Kugellager Hinterrad M750
Hallo!
Ich muss die Lager am Hinterrad meiner Monster 750, Baujahr 1997, wechseln. Ich möchte sie nicht direkt bei Ducati kaufen, da sie dort ziemlich teuer sind, sondern einfach SKF-Lager online kaufen.
Das Modell kenne ich schon: 6203-2RS. Bei der Lagerluft bin ich mir aber nicht sicher: CN (normal) oder C3 (größere Lagerluft)?
Kann mir jemand sagen, welche Lagerluft die originalen Lager genau haben?
Edited by Rhodos
hab ich auch gerade bestellt, cn natürlich.
Warum sollten die originalen c3 haben? (rethorische frage)
edit. grad bei dinse geschaut, ich war verwirrt, wusste nicht das die M1 62er reihe haben,
da sind die günstiger vermutlich als skf hier im lokalen Fachhandel. Ich hatte mit mehr gerechnet.
Edited by noch_ein_chris
vor 8 Stunden schrieb Rhodos:
Bei Radlagern immer C3 wegen der hohen Wärmeausdehnung.
vor 29 Minuten schrieb zillo:
von was?
https://www.findling.com/wissenswertes/glossar/glossar-detailseite/tipps-zur-richtigen-lagerluftklasse
https://www.findling.com/news/konstruktiv-tipps-zur-lagerluftklasse?utm_source=linkedin&utm_medium=organic&utm_campaign=konstruktiv_tipps_13
weder ist das eine "Hochtemperatur Anwendung", noch ist die Passung eng, oder wird bei Erwärmung enger "gezogen".
Mit C3 machst du hier nix fatal falsch, aber auch nix richtig richtig.
die paar 1/1000 werden den Bock nicht fett machen.
Original bei Ducati 2 Stück 13€ plus Versand sind 30€.
In eBay das Paar SKS 10€.
Ich habe CN (Standardtoleranz) bestellt.
Eventuell, wenn die falsch sind, werden sie weniger km halten, aber kein Drama, der Austausch ist nicht so schwer.
Wahrscheinlich geht es mit den CN Lagern auch.
Bei der Aprilia sind Original immer NSK ABEC-3 Kugellager verbaut. Das entspricht bei z.B. SKF einem C3.
Ducati verbaut dort ebenfalls ABEC-3.
Macht, was ihr wollt... 🙃
https://gmoto.de/hinterradlager,312/ducati-monster-750-2000-cz.html
welche genauigkeit ist Standard bei 6303 2RS ohne weitere angabe?
ISO-Toleranzklasse für Maße: P6 (mit engerer Breitentoleranz)
ISO-Toleranzklasse für geometrische Toleranzen: P5
Bedeutung:
P6 und P5 sind Präzisionsklassen nach der ISO-Norm. Für Maße gilt P6, für Rundlauf und Geometrie sogar P5 – das heißt, das Lager erfüllt in Bezug auf Maßgenauigkeit die P6-Anforderungen und ist bei Geometrie-Toleranzen sogar präziser (P5).
in abec?
In ABEC lässt sich das nur näherungsweise zuordnen:
ISO P6 ≈ ABEC 3
ISO P5 ≈ ABEC 5
Für dein SKF 6303-2RSH heißt das entsprechend:
Maßtoleranzen: ISO P6 ≈ ABEC 3
Geometrische/Rundlauf-Toleranzen: ISO P5 ≈ ABEC 5
Wichtig: ISO- und ABEC-Klassen sind nicht 1:1 identisch, weil sie unterschiedliche Normsysteme sind. Für technische Freigaben sollte daher die ISO-Klasse bzw. die konkreten Toleranzwerte aus dem SKF-Datenblatt verwendet werden.
hat das irgendeinen zusammenhang mit erhöhter Lagerluft?
Nein, die Genauigkeitsklasse (z. B. ISO P6, P5 oder ABEC-Klassen) und die radiale Lagerluft sind zwei unabhängige Eigenschaften eines Lagers.
Was das bedeutet:
Genauigkeitsklasse beschreibt, wie präzise die Maße und die Rundlaufeigenschaften des Lagers sind (also Toleranzen bei Abmessungen und Laufgenauigkeit).
Lagerluft (Normalklasse oder erhöht, z. B. C2, CN/N, C3, C4) bezeichnet das Spiel zwischen Wälzkörpern und den Laufbahnen im unbelasteten Zustand.
KI halte ich normalerweise für Riesengroße Scheiße weil das meist eine Nachplappermaschine von Internetz Abfall ist.
In diesem Fall steht aber SKF selbst dahinter. und war tatsächlich jetzt einfacher als das selbst aus den Datenblätter raus zu picken.
mach was du willst...
von welcher lagerluft kann man ausgehen wenn abec-3 die einzige bezeichnung ist?
Wenn „ABEC‑3“ die einzige Angabe ist, kann man daraus keine Lagerluftklasse ableiten.
ABEC‑3 beschreibt die Maß- und Laufgenauigkeit – vergleichbar etwa mit ISO P6.
Lagerluft ist eine separate Eigenschaft, z. B. Normal/CN, C3, C4 usw. SKF behandelt Toleranzklasse und Lagerluft als getrennte Auswahlpunkte: Toleranzklassen betreffen Maß-/Geometrietoleranzen, während die Lagerluft separat als Normal, C3, C4 usw. gewählt wird (SKF Toleranzklassen, SKF Lagerluft).
Praktische Annahme:
Wenn bei einem Rillenkugellager nur ABEC‑3 angegeben ist und kein C3/C4/C2 oder ähnlicher Lagerluftzusatz genannt wird, würde ich nicht von erhöhter Lagerluft ausgehen, sondern von normaler Lagerluft – allerdings nur als Annahme.
Sicher ist es erst, wenn die vollständige Herstellerbezeichnung oder das Datenblatt vorliegt. Für erhöhte Lagerluft müsste normalerweise ausdrücklich etwas wie C3 angegeben sein.
Posted (edited)
Ja, habe ich es auch gemerkt, ABEC und CN-C3 sind 2 verschiedene Eigenschaften.
Ich habe auch den AI gefragt, und je nach Uhrzeit des Tages, bekomme ich als Antwort, dass für das Hinterrad C3 (wegen größerer Lasten) oder CN muss, weil C3 zu breit ist.
Auch in Foren bekomme ich beide Meinungen.
Ich gehe davon aus, ich werde genug km mit beiden Sorten fahren.
Ich habe momentan beide von SKS bestellt, ich schaue einfach mal, wie die in der Hand aussehen...
Edited by Rhodos
vor 15 Minuten schrieb noch_ein_chris:
Interessanter: welches ist kaputt?
Oh ja, jetzt habe ich deinen fettgeschriebenen Text gelesen.
Auch bei mir ist der rechte komplett kaputt. Ich habe einige Kilometer gefahren, und das Distanzstück hat sogar eine 1 mm Bahn in die Nabe geschliffen (siehe Bild). Ich glaube (und hoffe), es wird kein Problem sein.
Oh, Ähhh...
Ich hab gsd rechtzeitig auf die hustenden Flöhe gehört.
wegen so was hab ich mal eine Unfall Honda günstig erstanden.
Hab bei der dann die Distanzen sorgfältig geprüft, die Achse auf Geradheit, und alle Lager erneuert, auch Kettenrad-träger.
Später hat sich rausgestellt das letzterer in sich krumm war, warum auch immer.
vor einer Stunde schrieb noch_ein_chris:
ich mein ja nur, die linken Lager tragen die ganze Last, der Hebelweg ist deutlich größer/anders...
Ich habe auch die Achse gecheckt, sie ist gerade
hab gerade gewechselt. verbaut waren SKF C3.
Beim Rausziehen mit Wärme hab ich einen leichten Span mit rausgeholt. Ich unterstelle das der bei der Montage entstanden ist, war innen.
Ich vermute die waren nicht original(?) Vielleicht find ich eine Rechnung dazu.
C3: hat  A) mit dem Schaden imho nix zu tun.
Und B) schützt offenbar nicht vor Einbaufehlern.
Ich ziehe solche Lager immer ein, über Außen und Innen Ring beider Lager, dadurch ergibt sich automatisch das richtige Spiel der Hülse.
Es war vorher zu viel. Ist eine Unterstellung, aber eine wahrscheinliche.
Ich habe CN und C3 bekommen, die fühlen sich gleich an, kein merkbarer Unterschied.
Klar, ich mache die Lager in den Froster, erhitze die Nabe auf ca. 90-100 Grad und klopfe mit einer Nuss nur auf den äußeren Ring mit einem Gummihammer.
Ich weiß es noch nicht, welche ich verbauen werde, aber ich denke, beide passen gut.
erhöhte Lagerluft wird bei hohen Drehzahlen oder warmer Einsatzumgebung verwendet, da hier mit einer höheren Wärme gerechnet wird. Radlager würde ich als C3 verwenden da z.b. bei der Vorderachse auch die Bremswärme nicht berechenbar ist. Weiters kann es ja sein dass du bei Langzeittouren mehrere Stunden am Stück unterwegs bist von der Rennstrecke ganz abzusehen.  Ich würde ein 2RSH/C3 verwenden.
(Beispiel Anhänger wenn du nach 4h Fahrt die Nabe berührst ist sie in der Regel deutlich warm bis heiß.)
https://shop.kugelfink.at/home
lg Harald Fink
vor 21 Stunden schrieb Rhodos:
Wenn Du so vorgehst, müssten die Lager einfach so reinfallen.
