696 singt bzw. jault im warmen Zustand
Servus an alle,
bin neu im Forum und hab auch gleich eine Frage.
Habe seit kurzem eine 696 Bj2011 mit erst 4500 KM. Bei der ersten kleinen Ausfahrt habe ich festgestellt das sie im warmen Zustand wenn man im Leerlauf mit dem Gas spielt
ein seltsames jaulen hat wenn die Drehzahl wieder abfällt bzw. man langsam gas gibt.(hoffe man hört es auf dem Video) Zur Info es wurde vor ca.150 KM die Riemen gewechselt in einer Werkstatt.
Da es meine erste DUC ist nun meine Frage an euch ob das normal ist.view.htmview.htmview.htmview.htm
Vielen Dank im voraus.
Andi
Ohne jetzt das Video sehen zu können. Wenn es auf einmal nach dem Wechsel jault dann sagt die Erfahrung zu stark gespannt oder Lager Rolle knusprig. Aber wie gesagt wenn das seit dem Wechsel ist ab zur Werkstatt und reklamieren.
Zu straff gespannt KANN jaulen verursachen. Ich spann bei mir auch eher auf der lockeren Seite weil nach Herstellervorgaben gibt es, bei meiner 1100Evo, ne Tendenz zum jaulen.
Ich würde die Werkstatt kontaktieren.
Ich kann das Video nicht öffnen. Meine Vermutung ist auch, dass die Zahnriemenspannung höher ist, als vorher, was nicht heißen muss, dass sie gem. Vorgabe von Ducati zu hoch ist.
Bei meiner EVO trat das bis zum letzten Wechsel immer bei 4 Balken in der Temperaturanzeige auf. Etwas weniger Spannung könnte bei dir wahrscheinlich helfen.
Es kann natürlich auch etwas anderes sein. Ich würde daher nochmal in die Werkstatt fahren und es abklären lassen.
Hab jetzt mal reingeschaut. Meine Vermutung liegt inzwischen auch auf der Spannung der Riemen da diese im kalten zustand schon sehr stramm ist.
Leider ist die Werkstatt wo es gemacht wurde zu weit weg, da dies der Vorbesitzer machen hat lassen  (keine Ducati Werkstatt).
Werde sie nächste Woche mal zu Ducati bringen dann sollen die das mal kontrollieren. Selber trau ich mir das nicht zu da ich kein Herz Messgerät habe.
Inbusmethode 5er beim waagerechten, 6er beim senkrechten Zylinder. So spann ich. Die Methode mit Frequenzmessung bei Ducati wird vllt. wieder zu den zu strammen Riemen führen.
Edited by madmax
Man weiß es nicht. Ducati hat einen optischen Sensor um die Frequenz zu messen. (Weiß nicht ob die den auch für ältere Modelle, wo es das noch nicht gab, benutzen?)
Eine Nicht-Ducati Werkstatt? Da sehe ich eine große Bandbreite an möglicher Kompetenz.
Mir persönlich taugt die Frequenz Messung auch nicht, aber dem Nicht-Riemen-Knicken Argument (Inbus) kann ich folgen.
Es geht ja aber hier nur darum ob der Andi die Spannung richtig als zu hoch einschätzt.
So kurzes Update.
War bei Ducati und die Maschine ist fertig. Ergebnis Zahnriemen Spannung weit über 160 hz. Meister hat gemeint lange wäre ich so nicht gefahren. Einziger Wermutstropfen 330€
Grüße Andi
Warum musst du das zahlen und nicht derjenige der das verbockt hat?
Und wie lange haben die gebraucht? 2 Stunden um die Spannung zu korrigieren?
Edited by Valefortysix
vor 12 Stunden schrieb Valefortysix:
Weil ich erstens keine Lust auf Diskussionen mit dem der es verbockt hat habe und nicht 200 km weit Fahre.
Und zweitens wenn jemand so Pfuscht werde ich den nicht nochmal an das Bike lassen.
Werde aber heute mal mit dem telefonieren evtl. übernimmt er ja die Kosten oder zumindest einen Teil.
