Montage des Auspuffdichtringes
Servus, hab bei meiner S4R 2005 den Marvingkrümmer verbaut.
Allerdings bläst es mir aus den Steckverbindungen raus.
Die Orgininaldichtung einzubauen ist eine richtige Tortur. Gibts da irgendeinen Trick dafür?
Legt ihr die Dichtung in den Krümmer oder zieht ihr den auf den Krümmerflansch und steckt es dann zusammen?
Der Dichtring gehört mit der Spitzen Seite nach unten in den Krümmer wenn ich irre!
Servus,
Ich hab den Spark Krümmer und hatte das gleiche Thema! Ich hab die Dichtung (nehme an du meinst das Geflecht am stehenden Zylinder) in den Flansch des Krümmers geschoben, dann den Krümmer sauber auf das Verbindungsrohr zum Zylinder und festgezogen!
Bei der S4r ist die Dichtung an beide Zylindern ein konische Dichtring. Verschraubt wird da nichts, lediglich gesteckt und fertig. Beim Kat ist das Rohrende ja geköpft, da geht die Dichtung etwas leichter rein. Bei Katrohr ist das Rohrende gerade und es ist eine Tortur das einzufädeln. Vor allem weil kein Platz ist.
