NEUES PROJEKT: Conny & Mick goes Urmonster
Morgen wird der Tank von innen versiegelt und danach kommt er zum Lackierer, wird unten beilackiert, das olle Tankpad entfernt und er wird schön aufpoliert.
Wenn das erledigt ist, ist auch der Tank gerettet 💪🏻
Ich mag das, wenn die alten Originalteile wieder "zum Leben erweckt werden" 😊
Darf ich konstruktiv kritisch feststellen das ich eine Tankversiegelung für bestenfalls überflüssig halte?
wenn der bisschen rostet ist nicht so richtig schlimm,
wenn das mehr wird kann man jederzeit eingreifen.
wenn die Versiegelung nicht 100%ig gelingt und von Rost unterwandert wird, war's das, oder der Aufwand wird zumindest sehr erheblich.
Edited by noch_ein_chris
Ich hab das gleiche Problem werde aber versuchen einen S2R Tank zu bekommen ( Kunststoff ).
Weiterhin hab ich anfang des Jahres festellen müssen, das ich wohl einmal Wasser getankt habe.
Letztes Jahr war der Tank innen metallisch blank und nach dem Winter komplett rostig.
Hat mich 2 Spritfilter und ne neue Pumpe gekostet und ich hab das Vertrauen in Blechtanks verloren.
vor 3 Stunden schrieb noch_ein_chris:
Konstruktive Kritik ist immer wertvoll 👍
und dein Argument ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aus dem gleichen Grunde hab ich vor Jahren aufgehört Korpusware zu zaponieren.
Dennoch denke ich, dass Versiegelung bei einem reparierten Tank sinnvoll sein kann. Wir denken noch ein bisschen darauf rum... 😉
Edited by Ex-821
Vertippt
vor einer Stunde schrieb paulpaulpaul0815:
Würde der Tank von einer m4 passen? Hab einen in schwarz liegen, zur Sicherheit 😂 . Soll von einer m4 von 2003 sein. Stimmt optisch mit meinem überein.
vor 2 Stunden schrieb paulpaulpaul0815:
Nur der Vollständigkeit halber: Dir ist klar, dass Du für den Kunststofftank ein komplett anderes Innenleben (Pumpen- und Filtereinheit sitzt auf einem Flansch, der von unten auf den Tank geschraubt wird) brauchst? Du solltest dann auch an der Drosselklappeneinheit den Benzindruckregler entfernen, da auf dem Pumpenflasch auch schon einer draufsitzt.
Außerdem haben die Kunststofftanks Probleme mit der Dimensionsstabilität (Aufquellen durch den Kraftstoff). Ich denke, das sollte man wissen, bevor man sich dafür entscheidet. Ich hab trotzdem auch alle Monster auf Kunststofftanks umgebaut...
vor 1 Stunde schrieb Ex-821:
wenn man zum entrosten Zitronensäure zb nimmt. (Alles nur keine Salzsäure)
Viele lassen's dann dabei, man könnte aber noch mit einer leichten Manganphospatierung nachhelfen.
Oder nur Phosphorsäure, das passiviert vielleicht auch ein bisschen.
Das ist zumindest alles wiederholbar und nix endgültiges.
Versiegeln kannste nächstes Jahr auch noch. Oder irgendwann. Falls dich das Ergebnis nicht überzeugt.
Hab ich so auch einer Kumpeline gesagt, die ham's trotzdem Versiegelt aber leider beim Machen schon verkackt.
@s4-michel Ja ist mir alles bekannt, hab gepennt hatte n Angebot mit komplettem Innenleben für n guten Preis.
Aber kommt bestimmt mal wieder eins und solange fahr ich noch den inkontinenten verbeulten Tank 🙈
Das mit dem größer werden sollte mann mit nem Langloch an der Tankbefestigung hinbekommen bzw. Aral Ultimate sollte regeln oder ?
Wobei zum Thema Innenleben, eigentlich sollte ich was gedruckt bzw CNC gefräst bekommen und die alte Pumpe in den Tank verfrachten war mal n kleines Projekt. Einzig die Reserveranzeige wär stressig.
...stimmt, so lange bis die Langlöcher aus der Tankbefestigung herauswandern...
und ja, die Vermeidung von Äthanol könnte helfen...
Ich hab gute Erfahrung mit Phosphatieren. Ich weiß, dass ich nie perfekt genug arbeite, um eine haltbare Beschichtung hinzubekommen.
Wg Tanks: Sowohl meine 990 SuperDuke als auch die Multi haben massive Wachstumsprobleme. Multi-Tank baue ich den Winter über aus und probier mal, ein paar Tage den per Fön zu schrumpfen.
vor 5 Stunden schrieb noch_ein_chris:
Überzeugt! 👍🏻 Thema Versiegelung erstmal auf Eis gelegt.
Könnten wir tatsächlich später immer noch in Angriff nehmen, falls uns mal die Projekte ausgehen sollten 😉
Angeblich soll ja Cola aufgrund des Phosphatgehalts auch zum Entrosten geeignet sein. Vielleicht wäre eine Colafüllung einen Low-Budget Versuch wert? Da sind sicher keine Wunder zu erwarten, aber schaden kann’s auch nicht. Oder ist das etwas aus dem Reich der Märchen?
Edited by ma821
vor 9 Minuten schrieb ma821:
Und dann Whisky rein, vor dem leeren 😂😂😂 und zur Party einladen, inklusive grillen 🤔🤔 ...
Tank Entrostung und Versiegelung
Neben zu vielen Motorrädern habe ich auch noch Altmetall mit vier Rädern. Auch hier sind von innen oxidierende Tanks keine Seltenheit. Ich habe bei einigen Tanks ganz gute Erfahrungen mit Tankentrostung und Versiegelung von Rostio gemacht.
Am 23.9.2026 um 14:35 schrieb Der Linus:
das musste ich tatsächlich googlen...
Jetzt kann ich mich als Googler auch outen. Ich habe ein neues Lieblingswort😎
Edited by Benno
  • Confused 1
Am 23.9.2026 um 19:30 schrieb ma821:
Zum Thema Versiegelung,nimm einen Reiniger mit Phosphorsäure, wirkt hervorragend und Versiegelung den Tank gleichzeitig!!! Habe ich bei meinem Vespa Tank gemacht, super Ergebnis!
Auf dem Tank fehlen noch Aufkleber. Dieser hier ist bei meiner zwischen Tankdeckel und Schloss:
https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1435717.html
Und der hier war bei meiner auch beim Kauf drauf:
Das ist IMHO dieser hier: https://www.stein-dinse.com/de/agip-tankaufkleber-agip/item-2-1431489-agip+aufkleber-.html
BTW: Sieht gut aus der lackierte Tank. :)
Edited by Sunny
