Singen/Heulgeräuache bei ca. 2000-2500 U/min an meiner 797
Moin, ich bin seit ein paar Tagen ein stolzer Besitzer einer 797. Die Machine ist Top/ Scheckheft gepflegt und hat Anfang diesem Jahres eine Inspektion mit Riemenwechsel bekommen. Laufleistung ca. 18000km. Jetzt zu meiner Frage: Geht man vom Gas höre ich in dem Bereich zwischen 2000 und 2500 U/min ein "Heul- Singgeräuach", das kann man kaum beschreiben. Über dem Drehzahlbereich ist es dann auch nicht mehr zu hören. Weiß jmand was das sein könnte?
Danke und DLzG
Am 11.5.2026 um 12:27 schrieb madmax:
Zahnriemenspannung?
In welcher Richtung würdest Du die Zahnriemenspannung als Ursaache vermuten? Zu stramm? Zu locker?
vor 5 Stunden schrieb 26kanal:
Zu stramm. Für die 1100 Evo gabs mal nen Blog wo jemand „Zahnriemenheulen“ zum Thema hatte. Lösung war die Spannung vom Wert für Neue auf den Wert für Eingefahrene zu lockern. Ich hab bei meiner Evo nach dem Kauf bei warm/ heißem Motor auch leichtes Jaulen/Heulen gehabt. Leichte Lockerung der Riemen brachte Besserung.
Muss natürlich nicht für dein Problem die Lösung sein und wie immer ohne Garantie. 😉
Vielleicht sollte der TE mal schreiben, ob das beim Fahren ist oder auch im Stand und ob dabei gebremst wird. Ist es in allen Gängen?
Das hatte auch ich schon mal, wie auch oben beschrieben. Bei der Evo hatte ich ab 4 Balken Öltemperatur ein Zahnriemenheulen, und beim Bremsen ein "Heulen".
Auch hatte mir mal der Monteur die Kette gespannt, da "heulte" es auch, da sie eine Höherlegung hatte und unter Belastung zu stramm war. Persönlich würde ich auf (zu) stramme Zahnriemen tippen.
