Kein Bremsdruck hinten Monster 1100 Evo
Posted (edited)
Sooooo, Hauptbremszylinder ist überholt. War ein Kinderspiel. Eingebaut und aufwändig und Sorgfältig entlüftet. 3 mal Pumpen und man hat so gefühlt halben Bremsdruck und bei der nächsten Betätigung geht's gleich wieder voll ins leere. Alles sehr komisch. Ich frage mich ob das ABS System da mit reinspielt. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man die Bremse auf so halbwegs Druck pumpt und voll reinsteigt merkt man auch wie das ABS regelt. Aber beim entlüften hatte ich schon immer wieder das Gefühl ich würde irgendwo eine Defekte Dichtmanschette überdrücken. Aber der Bremssattel würde ja Inkontinenz werfen wenn da die Manschetten tot wären. Denn da geht's ja nur ins freie. Ich werde mal den Bremssattel mit einer meiner Bremspumpen direkt ansteuern. Wenn das alles geht werde ich eine Bremsleitung von der hinteren Fußpumpe direkt zum Sattel legen. Weil irgendwann muss der Moment der Wahrheit ja kommen.
Edited by Valefortysix
  • Confused 1
Geduld hilft. Ich hab einen halben Liter gepumpt. Mit Unterdruck, Stahlbus und hochgehängtem Sattel. Irgendwann ging es dann.
Edited by Wolle68
LRS
Ducati und Bremse hinten😂
Unendliche Geschichte
Mir hat vor Jahren mal auf einer Messe ein Mechaniker aus Italien vom Werk gesagt der Zylinder hinten ist nur fürs Officinio 😂
Die einzige Duc aus meinen Beständen die ich habe wo die Bremse hinten ging ist die 851 .
Der Rest ist schweigen. 😳
Ich wäre einmal fast nicht durch die HU gekommen.
Der Prüfer meinte, die Hinterradbremse blockiert ja gar nicht.
Ich konnte ihn dann überzeugen, dass das so auch besser ist.
vor 13 Stunden schrieb Wolle68:
Geduld hilft. Ich hab einen halben Liter gepumpt. Mit Unterdruck, Stahlbus und hochgehängtem Sattel. Ihrgenwann ging es dann.
Ich entlüfte auch schon mehr als 30 Jahre 😉.
Ich habe zum ersten Mal in meinem Motorradleben den Bremssattel auf Sitzbankhöhe gehängt. Habe ich nie gemacht. Irgendwann kam keine Luft mehr. Aber Bremse geht nicht.
Nach Italien nehme ich eine Kupplungspumpe an einem Lenker. Habe ich da liegen. Leitung auch dann werden wir sehen was geht. Oder ich nehme die Leitung und verbinde die Fußpumpe gleich direkt mit dem Sattel. Das werde ich machen.
Am 1.7.2026 um 18:30 schrieb Valefortysix:
Das wollte ich nicht in Frage stellen! Aber wie oft hast Du an einer 1100evo -hinten- schon die Bremse entlüftet?
Du meinst das ABS übergehen?
Ich kann nur feststellen, dass ich bei beiden Harleys, 1994 und 1995, ich habe sie seit sie neu sind, noch nie eine nur vergleichbare Problematik hatte.
Bei meiner Evo ist es ja auch so dass sich bei jeder Tour vorne etwas Luft ansammelt, obwohl auch schon 100 Mal komplett und teilweise entlüftet. Ist nicht besonders schlimm, wenn ich Bock habe mache ich es vor einer Tour, sonst halt immer kurz "vorbremsen" .
Hatte die BMW auch und die hatte auch ABS ....
Edited by Thomas Rossi
Sooooooooooo,
da ich ja bei Themen immer selber gerne eine Rückmeldung habe um zu Wissen was geworden ist mache ich mal selbige.
Komme gerade aus der Garage vom heftigen Kampf mit der hinteren Bremse.
Ich habe vom hinteren Bremssattel die komplette Führung und beide Halter an der Schwinge weggeschraubt, den Bremssattel abgebaut und durch das Loch in der Schwinge nach oben gezogen. Den Bremssattel habe ich so weit wie möglich oben an der Decke straff angehängt, die Beläge komplett zurückgedrückt und den Weg der Bremskolben dann blockiert.
Ich habe eine 500 ml Spritze, also ein Riesen Eumel, diese habe ich mit einem Schlauch an den Entlüfternippel des Bremssattels angeschlossen.
Als erstes habe ich den Kolben der Spritze herausgezogen und blockiert so das ein starker Unterdruck entsteht. Dann habe ich den Fußbremshebel nach unten gedrückt und arretiert. Danach Entlüfter auf und Feuer frei bis der Bremsflüssigkeitsbehälter fast leer war. Nach dieser Prozedur behielt ich den Unterdruck mit der Spritze bei und habe konventionell mit dem Bremshebel Druck aufgebaut und den Entlüfter immer Blitzschnell geöffnet und geschlossen. Dadurch in Kombination mit dem Unterdruck konnte ich doch eine sehr schnelle und harte Beschleunigung/Bewegung der Bremsflüssigkeit in der Leitung erreichen.  Das Spiel ging wirklich so über eine knappe halbe Stunde. Dann konnte ich keinerlei austreten von Luftblasen feststellen, egal ob schnell oder langsames betätigen des Bremshebels. Aktuell ist alles zusammengebaut und ich habe am Hebel den Bremsdruck des Todes wie ich ihn noch nie erlebt habe.
Was natürlich total nervig ist, das der Behälter hinten immer leer ist. Das hält die Geschichte schon stark auf. Hier kommt dann in Zukunft ein passendes Kunststoffrohr zum Einsatz was genau in die Bohrung unten am Behälter passt und per Schlauch mit einem großen Vorratsbehälter verbunden ist so das man nicht alle Minute nachfüllen muss, da wird man ja total Irre. Aber das kommt dann erst beim nächsten mal zum Einsatz. Bei der Gelegenheit werde ich mir die vordere Bremse auch gleich noch einmal vornehmen und sauber Entlüften.
vor 12 Stunden schrieb Valefortysix:
Da bin ich mal auf Feedback und Inspiration gespannt. Den kleinen Ausgleichsbehälter halte ich für ein großes Hindernis der erfolgreichen Entlüftung. (Zumindest solange ich keinen dritten Arm habe 😀)
Edited by madmax
Was war jetzt die Lösung? 30 Jahre Erfahrung oder alle Tipps zusammen die hier schon mal gegeben wurden?
Danke für die Rückmeldung und schön das die Bremse hinten wieder blockiert!
Posted (edited)
vor 12 Stunden schrieb madmax:
Nun es gäbe auch die Möglichkeit die Bremsflüssigkeit aus dem kleinen Behälter abzusaugen oder Durchzupumpen bis der Saft quasi nur noch im Schlauch steht. Dann könnte man den kleinen Behälter auch vom Schlauch abziehen und zB einen großen, wenn man einen liegen hat, aufzustecken um es mit dem zu machen. Es würde sich auch so eine große Spritze als Interimsbehälter anbieten wo man den Kolben komplett heraus gezogen hat. Wenn alles fertig ist muss man eben wieder auf Schlauchende leveln, den Behälter wieder aufstecken und auffüllen.
vor 1 Stunde schrieb Wolle68:
Gute Frage. Ich traue mich aber Wetten das meine Faulheit und Geiz die es verhindern das ich mir eine Unterdruck Absaugung zum Entlüften kaufe, so wie man es in jeder Kfz Werkstatt hat, das dies mir auch unnötige Arbeit gemacht hat. Druckluft ist da. Normal steckt man das Teil da an, noch an den Entlüfter und dann wird mit Hurra durchgesaugt. Da ich sowas auch mit mehreren Kisten aber so gut wie nie brauche, habe ich es immer gelassen.
Zb sowas
https://www.werkzeug-vertrieb.de/Spezialwerkzeuge-Bremsen--Instandsetzung-SWV-54008-Pneumatischer-Bremsenentluefter--Bremsen-Entlueftungs-Geraet.html
Damit kann man sich das Leben echt einfacher machen. Da gibt es auch keine Luft mehr die sich weigert zu kooperieren. Man kauft soviel Scheiß ein, da könnte man das auch noch in die Werkstatt stellen. Das schöne ist das man damit auch gut absaugen kann.
Bei der ganzen Aktion habe ich gesehen das meine hinteren Beläge gut verbraucht sind. Da muss ich also auch nochmal ran.
vor 3 Stunden schrieb Valefortysix:
Womit seit 19 Uhr das Thema Bremsen hinten, vorne und überhaupt erledigt ist. Das Fusspedal ist jetzt fast hart wie ein Stein.
Bis zur nächsten Saison vielleicht erledigt… ☝🏻🤔
vor 2 Stunden schrieb madmax:
An die Leute mit Erfahrung: braucht so ein Entlüfter viel Luft? Wie groß/stark muss ein Kompressor dafür sein?
Also bei mir hat das mit dem Busching und diesen Daten funktioniert : Güde Kompressor AIRPOWER 190/08/6, 50089, 84dB(A), 1100W, 230V, 8 bar, ölfrei, mit Druckminderer & Manometer, Kesselinhalt 6L
Edited by Wolle68
Hatte ich mal bestellt, aber die Anschlüsse haben nicht gepasst (bin vermutlich zu blöd). Habs dann wieder zurückgeschickt und operiere inzwischen mit einer grossen Spritze.
Interessantes Thema. Ich bin gerade an der gleichen Stelle:
Hinten fast keine Bremswirkung --> Scheibe sauber gemacht, weil mit Belag verschmiert --> keine Effekt --> neue Beläge bestellt --> beim Wechsel festgestellt, dass ein Kolben nicht mehr arbeitet und beide Manschetten hin sind --> neuen Sattel bestellt, Stahlbus Ventil besorgt.
Heute alles eingebaut, befüllt, entlüftet: 0 Bremsdruck, nochmal richtig gut entlüftet: nichts. Durch pumpen kommt dann etwas Druck, aber das ist ja alles Käse.
Wenn ich das hier richtig gelesen habe, ist die Lösung, ein Gerät, wie das zuvor verlinkte zu kaufen und damit zu entlüften?
vor 15 Stunden schrieb ToM1200S:
Ich hatte es ja genau beschrieben. Sattel abbauen, hochhängen und dann ist auch wirklich Geduld angesagt. Hebel ein paar mal pumpen. Entlüfterventil zügig Auf/Zu und das ganze so lange bis die Luft wirklich draußen ist. Das ist eine Fummelarbeit vor allem weil der Behälter Mini klein ist und man ständig nachfüllen muss. Es geht ohne Gerät, aber ich will mir das Leben in Zukunft eben auch einfacher machen.
Im übrigen nach wie vor eine Top Bremse hinten. Jetzt auch noch mit neuen Belägen. Gefühlt 5mm Pedalweg und dann für Motorradverhältnisse ein Knallharter Pedaldruck. Zumindest kenne ich es an meiner so noch nicht. Meine Kupplung werde ich noch einmal Nachentlüften. Dort habe ich ja einen anderen Nehmerzylinder verbaut und konventionell entlüftet. Ich glaube das Leerspiel kann ich noch weiter runter bekommen. Da verwende ich mal der Gerät.
vor 17 Stunden schrieb ToM1200S:
Hier die relevantesten Dinge:
1.  Geduld!
2. Geduld!
3. Geduld!
4. Stahlbus
5. Sattel abbauen und mit der Bremsleitung zurückfädeln und möglichst höher als den ABS Block hängen.
Zusätzlich ein Unterdruckgerät zum Einsatz zu bringen, kann helfen. 500ml frische Bremsflüssigkeit sollte man schon da haben, dass erleichtert die Sache.
Wenn ich das wieder machen muss, dann werde ich mir einen Deckel für den Behälter besorgen, Loch rein und großen Behälter anflanschen. Die Nachfüllerei nervt. Muss mir da noch ein paar Gedanken dazu machen, dann geht das sicher ohne Sauerei aber ich stelle mir vor, dann einfach so viel durchlaufen zu lassen, bis der Stand im kleinen Behälter passt und dann kann man den großen wieder abflanschen.
