Kein Bremsdruck hinten Monster 1100 Evo
Am 2.5.2026 um 13:56 schrieb Valefortysix:
Seit der Winterpause habe ich hinten keinen Bremsdruck mehr. Mit Pumpen bekomme ich etwas Druck her der bei der nächsten Bremsung wieder weg ist.
Am Sattel wird es ja kaum liegen oder? Weil wenn der durchlässt würde ja die Suppe rauskommen. Deswegen gehe ich von der hinteren Pumpe aus. Verloren wird nichts. Ein entlüften hinten hat nichts geändert.
Hallo
Das Problem ist einfach gelöst da ich es bei meiner Monster 1200 S auch habe (hatte).
1. Ausgleichsbehälter Deckel ab Gummidichtung heraus Deckel Einenumdrehung wieder drauf.        2.Das Bremspedal mehrmals drücken und mit viel Druck mit Spanngurt oder anders spannen nach ca 3 Std da wo man rankommt die Bremsleitung bissl abklopfen, dieses dann 24 Std unter Druck stehen lassen.                            3. Spanngurt nach ca. 24 Std lösen und das Bremspedal hoch knallen lassen.
Und ihr werdet sehen die Hinterradbremse haut rein wie am ersten Tag.
vor 3 Stunden schrieb Valefortysix:
bringt nur Flüssigkeit aber keine Luft.
Dachte ich bei mir auch, dass nur Flüssigkeit kommt. Einen halben Liter später war der Druckpunkt dann aber doch da.
Wie viele Tonnen soll ich noch durchpumpen? Die Bremse hat davor absolut perfekt funktioniert. Vor allem wenn ich 5 mal die Bremse drücke habe ich Druck da der dann aber sofort wieder verschwindet. Ich mache jetzt mal den Zylinder dann schaun wir mal was Sache ist. Bis zur WDW muss das alles passen.
vor 9 Stunden schrieb Valefortysix:
Hast du den Hinweis in Post#2 beachtet?
Ohne Hochhängen des Sattels wird das nichts. Bei meiner Evo war das nie ein gravierendes Thema. Es betrifft stärker die späteren Generationen der Monster.
An meiner Tuono habe ich dieselbe Pumpe und Sattel, da geht es auch nur mit "Hochhängen" des Sattels.
Wenn du 5x Pumpen musst, bis sich Druck aufbaut, ist noch Luft im System, welche sich schlecht komprimieren lässt.
Bei dem Austauschkit für die PR16 mit Plastekolben liegt ein grüner Gummiring bei.
Damit spannt man den Bremshebel, misst den Abstand zum Griff, und später nochmal.
Um festzustellen ob die Membran dicht ist.
Dabei ist die Vorspannung eher lullig. Logisch, weil starkes Spannen eine Dichtheit suggeriert die evtl. nicht da ist.
Wenn ich lese, Bremshebel mit Spanngurt....rollen sich mir die Fußnägel hoch.
Wenn die Membran bzw die ganze Pumpe IO ist, und zweifelsfrei entlüftet, funktioniert das.
Wenn nicht, muss es gerichtet werden.
Es gibt überhaupt keinen Grund für esoterische Live Hacks (Bremsenhersteller hassen diesen Trick, oder was)
Das mit dem Spanngurt o.ä. über Nacht um den Bremshebel bringt schon was - als letzte Maßnahme, um evtl. kleine Luftbläschen, die sonst nicht aufsteigen können (weil sie an irgendeiner Ecke hängen) zu komprimieren und so doch zum Aufsteigen in den Ausgleichsbehälter zu bewegen. Ist also mehr Hydraulik als Esoterik. Aber wie gesagt: als letzte, zusätzliche Maßnahme nach dem Entlüften!
Edited by ma821
jaja die Bläschen Geschichte, wird gern kolportiert. Das dabei zb die Membran einer Belastung ausgesetzt wird die sie in ihrem ganzen restleben nicht erfährt ist dabei egal. So ja wohl die Annahme.
wer weiß, ich nicht.
Also ich hatte immer angenommen, dass die beiden Manschetten am Bremskolben die Bremspumpe zur Bremspumpe machen und dass Membrane (ich zitiere mal den Wikipedia-Artikel)  "dünne flächige Materialien" sind. Davon sehe ich auf dem Bild allerdings nichts ...
Edited by Snaporaz
Das sind doch ganz offensichtlich zwei unterschiedliche Bauformen- bei dem Bild von Thomas dichten zwei Manschetten, die große Manschette ist eine Staubschutzmanschette. Bei dir dichten offensichtlich ein O-Ring und eine Manschette. Wieso soll die Spielzeug sein?
siehst ja, Manschette oder Dichtung kann alles mögliche sein und erklärt die Funktion in keinster weise. Naja, Membran irgendwie auch. Wichtig ist nur das die fragliche ihrer Funktion nach ein Rückschlag Ventil darstellt. Und das soll eben nur in eine Richtung dichten.
vor 2 Stunden schrieb Snaporaz:
Sorry das ich es so sage aber was juckt das? Ich habe hinten keinen Druck mehr, ich habe hinten keine Bremse mehr. Was vorne am Zylinder verbaut ist oder an einer anderen Bremse interessiert mich einen Scheiß. Ist ja schön das man den ganzen Thread so versaut. Es ging eigentlich nur um das Problem selber. Nur kommt man hier jetzt mit allen möglichen um die Ecke. Jeder will erklären wie man entlüftet, oder erzählt von Wunder Maßnahmen wie die Bremse angeblich wieder funktionieren soll. Dabei ging es mir Anfangs nur darum ob der Sattel oder der Zylinder was haben könnte. Aber der Sattel kann nichts haben. Also ist es der Zylinder. Und auch das Luft über die Leitungen gezogen wurde ist schön, nur nach dem kompletten Entlüften sollte die Bremse wenigstens Kurzzeitig wieder gehen. Bei mir geht gar nichts mehr. Das System baut keinen Druck mehr auf. Da es nicht aus dem Sattel pisst ist der Zylinder Krank. Der wird jetzt revidiert und fertig.
vor 1 Stunde schrieb Valefortysix:
Das hast du ja so ähnlich schon im ersten Beitrag geschrieben:
Wenn dir ohnehin alles klar ist (was mir allerdings nicht der Fall zu sein scheint) verstehe ich deine Aufregung nicht, da hättest du dir auch den Eingangspost sparen können. Ansonsten lebt ein Forum vom Austausch von Erfahrungen und Wissen - wozu die Bereitschaft angesichts solcher Reaktionen wie deiner natürlich abnimmt.
Na dann viel Erfolg. Hoffentlich wird die Revision keine Enttäuschung. Wir sind gespannt.
vor 56 Minuten schrieb Wolle68:
Kann doch gar nicht sein, muss ja der Zylinder sein! Alle anderen mit demselben Problem haben einfach die Lösung nicht erkannt. Und wenn man die Spiezeugmanschette beim Zusammenbau weglässt, spart man sich auch noch mühselige Fummelarbeit.
vor 56 Minuten schrieb Snaporaz:
Und - was macht der Bremsdruck?
Also meiner ist noch super🤣
