Metalisches schlaggeräusch
Hallo zusammen ich Bin Marc
Ich habe mir eine Ducati monster 900 jg 1998 ich habi sie mit einem defekten Anlasser gekauft! habe nun einen neuen Anlasser verbaut! habe jedoch wenn wenn ich den startknopf drücke wie ein metallischen rückschlag im Gehäuse! also habe ich das öl wieder abgelassen dann Deckel wieder weg! kerzenstecker entfernt und so probiert! der Anlasser dreht ! aber irgendwie schlägt die sache zurück! und tönt als würde man mit einem hammer auf den motor klopfen ! metslisches geräusch!! wie ein rückschlag!!  könnte mir da jemand helfen!?????? kann das sein das ich die freilaufscheibe ersetzen muss!??? oder was kann das sein!!
Besten Dank schon jetzt für ihre hilfe!!!
ist bei mir noch nie gestsrtet! würde mich freuen über ein abartigen ton aus den töpfen🤣
Danke für deine ausführliche Vorstellung...
Schreibst du in einer Fremdsprache via kI-Übersetzung? So ganz werde ich aus deiner Beschreibung nicht schlau
Startet der Motor, wenn du ihn anschiebst?
Vernüftiger Text, mit einem Mindestmaß an Rechtschreibung. Das wäre echt nett und auch nicht zuviel verlangt! So ist das respektlos!
Hallo Marc,
ich fahre auch eine 900er luftgekühlt, allerdings in einer 900er ss ie. Das Phänomen heißt Kickback, der Motor dreht beim Anlassen entgegen der eigentlichen Laufrichtung, was ein sehr gruseliges Geräusch im Anlasserfreilauf hervorruft und diesen auf Dauer auch ruiniert.
Mir ist es nicht gelungen, die Ursache dafür wirkich zu finden, nach Austausch von Freilauf, Anlasser,  Kabel zum Anlasser, Reiais zum Anlasser usw.  habe ich es aufgegeben. Es hilft meiner Erfahrung nach: 1. Die Drehzahlanhebung für den Kaltstart auch bei warmen Motor verwenden, 2. Kupplung nicht ausrücken, da dadurch die Schwungmasse reduziert wird. 3. den Anlasserschalter nicht zu früh loslasen. Spannnend bleibt es troztdem bei jedem Anlassen, aber auf Dauer gewöhnt man sich daran.
