Monster 1200s ruckelt
ich habe seit einpaar Monaten das Problem, das die Monster beim fahren auf einmal die Drehzahl auf null geht und sekunde später wieder auf Gasstellung. Ab und zu mehrmals hintereinander. Bei manchen Ausfahrten aber auch kein einziges mal. Dann wieder 4-5 mal an einerFahrt. Hauptsächlich im Schiebebetrieb. Habe schon einen neuen Gasgriff verbaut. Keine Veränderung. Habe das Gefühl das es immer häufiger passiert.
Ich wollte jetzt die Zünkerzen und die Stecker erneuern.
Was könnte das Problem sein?
Im Schiebebetrieb kann die Drehzahl nicht auf Null gehen. Maximal Null anzeigen und dann ist da wohl ein Elektronikwurm drin. Vielleicht geht der TE noch mal in sich. Das Fehlerbild ist nicht gut beschrieben.
Kann das mit der Drehzahl nicht genau sagen, da die Zeitspanne zu kurz ist um das so schnell zu sehen. Ist wie als würde sie ausgehen und im nächsten Moment ist alles wieder da.
Ich werde heute die Batterie Pole Prüfen.
Fehler auslesen am Tacho? Werde ich testen.
Quickshifter funktioniert auch ab und zu nicht. Dann fängt irgendwann ddie Anzeige für Sport Modus an zu blinken.
Eventuell auch Batterie defekt? Habe die Batterie geladen und trotzdem schafft die es nur knapp den Anlasser zu drehen.
vor 9 Stunden schrieb Casey:
Hört sich immer mehr nach losen Pol oder schlechter Verbindung an, zB Hauptmasse. Was für eine Spannng hat die Batterie nach dem laden und beim Startvorgang?
Achtung!!
Alles Angaben ohne Gewähr und nach einem Blick aus der Entfernung in die Hauseigene Glaskugel.
Morgen kann ich ein paar Sachen checken. Als erstes die Spannung und die Verbindung zur Batterie.
Am Montag war Sie komplett am spinnen. Nach einer kurzen vollen Beschleunigung stand Temperatur high, aber die Lüfter gingen nicht an. Ging auch nicht wieder weg bis zum erneuten starten. Kühlmitteltemperaturanzeige sprang danach zwischen Low-45-68 immer hin und her.
Haben moderne Motorräder (Can-Bus) eigentlich inzwischen separate Masseleitungen (bis hin zum Minuspol der Batterie) oder geht da noch viel "über den Rahmen" als Masse ?
vor 3 Stunden schrieb Glückspilz:
Das mit den zig Millionen Massekabeln versuchen die Hersteller ja zu vermeiden. Kostet Geld Gewicht und Material.
Das mit den zig Millionen MassePunkten am Rahmen versuchen die Hersteller zu vermeiden. Kostet Nerven und Kundenzufriedenheit.
Außer, hab ich kürzlich gelernt, bei Harley wo letzteres keine Rolle spielt und man sehr aufs Gewicht achtet.🤣
Hier macht viel Unwissen, glauben und vermuten die Runde O.o
Masse 'über den Rahmen' kommt aus der 50er Jahre & Fahrradzeit
und ist bei Elektronik strengstens verboten, hat mit CAN-Bus nichts zu tun
Rahmen sind lang, meistens aus Eisen mit Verlusten, wackeln und rosten.
Strom bis 300A beim starten am Eisen kann Schaden anrichten, wenn da was wackelt
entstehen hohe Induktionsspannungen, die in andere Geräte schlagen, die auch an dieser 'Masse' liegen.
Batterie - Kabel direkt & kurz auf den Alu-Block gibt maximale Start-Power. von da verteilen.
Für die empfindlichen Sensoren gibts eine extra 'Sensor-Masse' die getrennt aus der ECU kommt,
dort laufen die verschiedenen Massen zusammen. Bei Harleys auch nicht anders.
Scheinwerfer:  Strom über das Lenkkopflager mit Funken ist auch nicht so pralle . G
Kurzes Update: Batterie-Pole waren alle fest. Auch Masse-Kabel am Motorblock war fest.
Ich habe die Batterie ausgebaut und habe festgestellt, das eine JMT Lithium-Ionen Batterie verbaut ist. Spannung nach dem Ausbau betrug 13,8 V. Ist doch in Ordnung.
Ich weiß keine Rat mehr. Ich denke, ich werde Sie nächste Woche zum Freundlichen bringen, zum Fehler auslesen.
War der „neue“ Gasgriff denn wirklich neu oder gebraucht? Wärst sicher nicht der erste, der ein defekte Elektronik gegen ein andere defekte tauscht. Nur ein Gedanke.
Ich hatte einmal ein Problem mit einem Gasgriff.
Das lässt sich evtl leicht mit einem Scope, etwas fragwürdiger mit einem Voltmeter feststellen.
Bei mir war's ein Stecker Pin.
edit. man kann auch mal am Stecker rum wackeln, mit etwas Glück kommt er dann, der Fehler.
wenn der nu auf der Fahrzeugseite zickt, kannste Gasgriffe tauschen bis zum St Nimmerleinstag.
wenn die einen Fehler schmeißt wegen gasgriff, sollte die MIL lampe Alarm schreien.
Edited by noch_ein_chris
Problem erkannt - Problem gebannt !
Scherz, aber ich hab`s.
Nachdem ein Freund sagte, das es sich nach dem Schalthebel anhört, habe ich den Quickshifter ausgeschaltet und siehe da...keine Aussetzer mehr. Die Diva lief ohne Probleme. 😃
Der Quickshifter ist entweder defekt oder auf Spannung, sodas er glaubt, er müsste die Zündung zum schalten unterbrechen. Also werde ich den am Wochenende ertsmal reinigen und schmieren und dann mal sehen. Ansonsten aus lassen oder neuen kaufen.
Gruß Carsten
Moin Carsten,
Dann hat der Quick-Shifter aber wirklich ordentlich am Bike gewirbelt, v.a. was die Geschichte mit der Kühltermperatur betrifft ... da muss man jetzt nicht unbedingt drauf kommen, dass das Problem am Quick-Shifter liegen könnte.
Der geht jedoch scheinbar des Öfteren mal kaputt und zeigt dabei unterschiedlichste Symptome.
Meinen musste ich letztendlich auch Ende letzter Saison tauschen.
Ein Gasgriff Sensor, btw, hat mWn Hall Geber (kein Schleifkontakt oä). ich hab mal einen geöffnet und sauber gemacht, nachdem die Karre im Dreck lag.
Die V4 mit Race akra ging dann beim Start in der Werkstatt direkt auf 4000.
Ich fasse die nicht mehr an, ist mir zu gefährlich.
Ein Up/Down Schaltsensor hat 2 Mikroschalter und 4 1K ohm Widerstände drin.
ein schaden an den Widerständen ist unwahrscheinlich. Schalter kann sein. am wahrscheinlichsten ist aber ein Kabelbruch.
Das lässt sich dann durchaus evtl flicken.
