Monster S4r wir während der fahrt zu Heiß
Hallo Liebe Community,
Habe meine Monster s4r heute aus dem winterschlaf geholt, und beim fahren stieg diei temperatur auf über 120 grad und im tacho erschien HI.
Ich bin sofort rechts ran gefahren abkühlen lassen und direkt zum Ducati Händler wo sie erst über dem winter war mit inspektion , zahnriemen und ventielspiel kontrolle.
Der meister hat sie im leerlauf laufen lassen ventilatoren gibgen beide bei ca 108 grad an, er meinte es könnte noch etwas luft im system gewesen sein und ist selber noch einmal probegefahren. Nach der probefahrt meinte er die temperatur lag zwischen 106 und 114 grad ich solle mal paar kilometer fahren und schauen was sich tut.
Wo ich wieder auf dem rückweg war kam si egleich wieder auf 120 grad bei ca 110kmh und ging langsam richtung 116 grad runter zuhause angekommen ca 10km fahrt war die temepratur dan bei 106grad .
hatte das jemand von euch das ich sie erst vor dem winter gekauft habe und nichts zur temperatur sagen kann, abeer bei 13grad außentemperatur finde ich das etwas zu hoch.
Edited by Zeljko s4r
Die erste Frage wäre, ob sie wirklich so heiß wurde, oder ob der Sensor einen zu hohen Wert ausgibt. Bei echten 120 Grad müsste Dir „der Hintern geglüht haben“. Sollte außer im Stop‘n Go im Sommer nicht passieren und während der Fahrt bei der genannten Außentemperatur schon gar nicht.
Edited by ma821
Es gibt meistens 2 Sensoren für Wasser oder Öl.
Siehe Schaltplan 9_9.
 Der für die Tacho Anzeige ist dann extra, nicht der für die ECU.
Normal sollten die Lüfter bei 103 / 104 °C kommen.
Ich kann die Werte runter setzen im Steuergerät. G
vor 6 Stunden schrieb Zeljko s4r:
Ja genau zwei sind es, die habe ich auch gefunden. Heute werde ich mal die Kühlwasser Temperatur messen.
Die Werte wann die Lüfter angehen sollen?
So wie es Gerd beschrieben hat. Zwischen 103 und 104° .
