Kupplung trennt nicht
Senf
Ducati wollte 84 € plus Versand haben. Ich habe den bei einem eB.. Händler in Neu für 49€ Incl. Versand gefunden.
Mittwoch bestellt, Donnerstag geliefert.
Gestern montiert und funktioniert.
Am 7.4.2026 um 11:48 schrieb Senf:
Hallo und  danke der Nachfragen.
Erst heute konnte ich mir die Zeit nehmen und den Kupplungsschalter überbrücken.
So wie sich herausgestellt hat, ist dieser defekt. Jetzt gucke ich gerade wo ich den am besten bestelle.
Lg Micha
Also falls jemand einen "über " hat , immer her damit
Passt jetzt nicht ganz zu der Fehlerbeschreibung aber nun gut. Du hast den Schalter geprüft und für defekt befunden. Dann mag das wohl so sein. Viel Erfolg noch. Das Ergebnis gibt recht!
Seltsam, der Kupplungsschalter ist normal garnicht nötig,
er bringt den Komfort dass man mit Gang drin starten kann.
Wenn es ein Schließer ist lässt man das Kabel einfach offen
wenn es ein Öffner ist kann man die Adern verbinden und basta.
Mit 'Kupplung trennt nicht' hat das alles nix tun. :dontknow:  G
Am 11.3.2026 um 08:37 schrieb Senf:
Ich hatte die Batterie geladen. Motor sprang sofort an. Gang rein Kupplung kommen lassen, Motor aus.
Der Satz hier ist doch eigentlich schon ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es der Kupplungsschalter sein könnte/müsste ...
Alles andere wurde schon gesagt.
vor 14 Minuten schrieb Ron:
Irgendwie hapert es mit den logischen Verknüpfungen. Wenn auf etwas eine Reaktion erfolgt, dann funktioniert das etwas vermutlich.
Wenn also die Kupplung kommt und es passiert etwas, dann erfolgt die Reaktion auf den Kupplungsschalter und es liegt nahe, dass der Schalter vom Ständer das Problem ist.
Wie Gerd schon schrieb. Das geht auch ohne Kupplungsschalter voran. Ohne Ständerschalter hingegen nicht.
Der TE wird uns ja sicher mitteilen, wenn er den Kupplungsschalter getauscht hat und es ein Erfolg war.
