Monster 1200 EZ2016 - Motor geht aus bei schnellem Runterschalten oder kurzen Gasstößen
ich habe folgendes Problem und wäre interessiert, ob jemand dies auch bereits hatte und natürlich, ob es diesbezüglich eine Lösung gibt.
Also:
Ich fahre die Monster im 2. Gang, schalte in den ersten und die Drehzahl geht so schnell runter, dass der Motor abstirbt. Startknopf drücken und alles ist wieder in Ordnung. Dies passiert sporadisch.
Ich stehe mit dem Mopped bei gezogener Kupplung im ersten Gang und gebe einen kurzen Gasstoß (ihr wisst natürlichwarum 😉 ), Drehzahl sinkt und Mopped geht aus. Startknopf drücken und alles ist wieder in Ordnung. Dies passiert sporadisch.
Hatte dies Problematik bereits jemand und könnte mir diesbezüglich weiterhelfen? Aktuell gehe ich stark vom elektronischen Gasgriff aus...
Es handelt sich um eine 1200er Monster Bj. 2014-2016 mit 23tkm aufm Tacho.
Ich freue mich auf Rückmeldungen!
Viele Grüße und einen angenehmen Abend.
Daniel
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Kann z.B. an der Drosselklappensynchronisation, Falschluft im Ansaugtrakt, oder auch ein schadhafter Unterdruckanschluss/Schlauch sein.
An den Gasgriff würde ich weniger denken, der macht nur von auf nach zu und umgekehrt, je nach Stellung werdender die ECU  Drosselklappen etc. angesteuert.
Hey…hatte ich bei meiner 2014 Monster 1200 auch…die haben bei der Inspektion damals ein Update der Drosselklappensoftware gemacht und weg war es….ist kein Defekt.  Nur ne fehlerhafte Einstellung..hat auch nichts extra gekostet…einfach mal die Werkstatt fragen
Edited by trashem
