M 750, Zahnriemenabdeckung und Zündkerzen
Ully
Ich bekomme es nicht hin den stehenden Deckel zu demontieren.
Der waagerechte ging ganz gut ab.
Bei dem aufrecht stehenden Deckel habe ich den Eindruck  es ist kaum Luft zum Rahmen (oder als wäre er dort angeklebt)
Ausserdem scheint er an der linken Ausbuchtung der spannrolle fest zu hängen.
Ich kann leicht auf- bzw abwärts bewegen, aber mehr als 5-8mm sind nicht drin....
Hab ich was übersehen??
Hier noch ein Bild:
Edited by Ully
Die Abdeckung ist definitiv eine originale.Bei den alten 600 und 750 Monstern (Bj 93-96) wurden Zahnriemenabdeckungen aus Aluminium verbaut.Das war noch Qualität.
Die Abdeckung lässt sich mit viel Gefühl und ein bisschen hin und her drehen nach unten rausziehen.
Die Kabel und Schläuche musst Du ein wenig zu Seite drücken
vor 56 Minuten schrieb Macaron:
Bist Du sicher, dass der nach unten ausgebaut wird?
Entschuldige….vom stehenden natürlich nach oben.
Ist auf jeden Fall ein Gefummel.
Wenn Du diese demontiert hast könntest sie polieren lassen…..sieht jedenfalls besser aus als rot😎
Edited by Macaron
Ok, dann probiere ich es weiter.
vor 32 Minuten schrieb Macaron:
Ich habe 2 Carbonabdeckungen, die wollte ich anbauen.
Rot finde ich auch etwas übertrieben.
Edited by Ully
  • Ully changed the title to M 750, Zahnriemenabdeckung und Zündkerzen
krieg ich die mittels Säge und Schweißgerät an einen 900 ie adaptiert?
was magst'n haben für die Mistdinger?
edit. von Farbe befreit und poliert oder mattiert stünden die meiner Cromo zweifellos noch besser als deiner Roten(?).
Aber vielleicht überlegst ja doch noch mal.
Edited by noch_ein_chris
