Monster 916 springt nicht an.
Giri
vor einer Stunde schrieb Giri:
1. Wie kann ich meine falschen EintrÀge löschen?
Bin neu im Forum.
2. Fettes Massekabel geguckt.
3. 'Wenn zĂŒndet scheinbar ja' was soll die Frage? NatĂŒrlich wird gezĂŒndet. Sonst wĂŒrde sie ja mit Starterspray nicht laufen!
Comprende?
4. Ich bin nicht dein amico.
Mach dir nix drauss. Der Gerd ist nicht fĂŒr jeden verstĂ€ndlich, ich habe auch erhebliche Probleme, seine Schreiberei zu verstehen.
Er hat von Elektronik viel Ahnung, die Soziale Kompetenz ist nicht so sein Ding.
Er meint es aber nie persönlich.
Edited by Thomas Rossi
vor 4 Stunden schrieb Giri:
Servus.
Also mit Starterspray ist sie sofort angesprungen und ging wieder aus.
Hab dann richtig viel Spray eingespritzt. LÀuft mit, aber kriegt dann keinen Sprit und geht aus. Benzinpumpe lÀuft.
Gruss Giri
dann bekommt die keinen Sprit.
Entweder bekommt die Benzinpumpe kein Benzin. Schlauch Benzinfilter?
Oder eben wie @Gerd_KW meint dass die Pumpe keine Freigabe von der Wegfahrsperre bekommt.
Edited by Monster SP
vor 2 Stunden schrieb Monster SP:
Also die Pumpe lÀuft ja. Und saugt auch Benzin an.
Wegfahrsperre... komisch aber schaun wer mal. Wird schwierig.
vor 45 Minuten schrieb Gerd_KW:
Nein, das meinte ich nicht :nono:  die Pumpe lÀuft ja .
Ich meinte dass das SteuergerÀt keine Injektoren einschaltet. G
Ah okay, dann habe ich das falsch verstanden. Kann man ja messen ob die angesteuert werden.
aber wie schon geschrieben, habe noch nie was mit S4 zutun gehabt.
Mich interessiert halt sowas.
WĂ€re interessant zu wissen was der Fehler ist.
Da lag mein Hobby Mech wohl doch nicht so verkehrt.
vor 11 Minuten schrieb Monster SP:
Das werde ich natĂŒrlich hier berichten. Ehrensache.
Weiss nur nicht, wie ich jetzt weitermachen soll.
Paul, vielleicht hat er das + Kabel v. Relais zu den Inj. vergessen ?i
Wie soll er das messen, die Steuerung (Masse) dauert max. 0,01 Sek.
Einfacher ist die Bedingungen zu prĂŒfen wenn StG sperrt, z.B. Blinkcode.
Brainstorming und raten fĂŒhrt hier kaum zum Ziel.  Gute n'8  G
Hi, das Video ist das gleiche wie oben
konnte ich gestern auf dem alten Service-LÀpi nicht ansehen.
Was ich dann sah ist Operative Hektik, hat mit dem Blinkcode den ich kenne nichts zu tun,
der kommt nÀmlich viel spÀter, wenn man nicht dazwischen fummelt.
Das wichtige ist der Rote SchlĂŒssel, der ist dazu da neue schwarze SchlĂŒssel anzulernen,
ob man damit fahren kann weiß ich garnicht, der sollte im Schrank bleiben.
Also der Rote blitzt hier 3x d.h. er fordert dazu auf einen neuen Schl. einzustecken um ihn anzulernen,
Das muss in einem fest gelegten Zeitinterwall passieren, was bei den neueren Monstern runter zÀhlt.
Danach gibts eine Abschluss-Routine Speicher Ende, die man abwarten muss !
Was und wie das spez. bei der S4 ist weiß ich nicht, hatte keine.
Da sollen doch die referieren die eine haben oder im Wst. handbuch gucken 9_9. G
Hallo Gerd.
Zu Punkt 1. ich habe kein Video doppelt eingestellt.
2tens. Herzlichen Dank. Du hattest recht.
Habe mit dem roten SchlĂŒssel die beiden anderen angelernt. Resultat: Ducati lĂ€uft. So viele Sachen getauscht... fĂŒr nix.
DANKE👍
Heute Nacht war bei mir oben und unten das gleiche drin,
ich hatte beide Videos abgespeichert, egal ! :new_sleeping:
Das Video auf das ich mich beziehe war das obere !
Da werden keine SchlĂŒssel angelernt sondern ein Unsinn,
direkt nach dem Blitzen wird der Anlasser rein gehauen.
Uns wurde glauben lassen dass es mal ging und mal nicht
Wozu dann noch SchlĂŒssel anlernen ? :dontknow: .
Vermutlich wurde bei der Restauro der ganze Schloßsatz gewechselt
und uns verschwiegen, weil keiner in der Lage war die WFS zu löschen,
ich kenne das Thema sehr genau, denn ich weiß es.  G
Edited by Gerd_KW
Am 7.12.2025 um 12:40 schrieb Gerd_KW:
Du bist mein Held. Nochmals danke. Und schöne Feiertage.
vor 13 Stunden schrieb Giri:
Sollen wir das jetzt als: "Der Hobel lÀuft wieder" interpretieren?
