Monster 1000 s i.e. Verkabelung der Tankdurchführung
Christoph 79
bei meiner 1000er Monster ist die Verkabelung zur Bezinpumpe defekt.
Der rote + hat einen Wackelkoontakt im inneren des Kunststofftanks.
Früher musste man wohl immer die ganze Tankeinheit für ca. 1k€ bei Ducati kaufen.
Jetzt gibt es bei "used italian parts" die Durchführung einzeln zu kaufen.
Ich weiß aber nicht, wie ich die alte raus bekomme. Den Sicherungsring auf der Innenseite habe ich schon entfernt, aber scheinbar ist die Durchführung mit großem Druck eingepresst. Hat sowas schon mal jemand gewechselt?
Hier ist der Link zum Teil:
https://used-italian-parts.de/product_info.php?products_id=1236#horizontalTab2
Christoph
Edited by Christoph 79
Link hinzu gefügt
Das Teil ist nur eingepresst, vermutlich klebt nach den Jahren der O- Ring. Die Pumpe usw. muss ja auch raus (Klemmscheiben aufbewahren, ich habe die in diesem Maß nicht bekommen), dann von oben mit einem Schonhammer nach unten rausklopfen. Die Montage geht mit Silikonfett leichter.
das der Sprengring noch ab muss und die Stecker gelöst werden müssen ist mir klar. Hatte nur heute abgebrochen, weil ich das erst mal hier einstellen wollte.
Die Fragen, die sich mir stellen sind eher:
Passt das überhaupt? (Laut Herstellerangabe ist für die 1000er Monster wohl was zu ändern)
Bekommt man das neue Teil denn auch wieder rein? (Mit dem Schonhammer? Oder muss es wieder irgendwie eingepresst werden? Hatte mir schon überlegt einen Schalgadapter aus Holz zu bauen, der die Kabel ausspart aber satt auf dem Guss aufliegt)
Und ist es danach auch dicht?
Habt Ihr das schon mal ausgetauscht?
Danke für Eure Antworten!
vor 12 Stunden schrieb Snaporaz:
Der Sprengring ist schon gelöst (Bild 2) und hängt auf halb Acht. Evtl. Kriechöl verwenden oder Rostlöser.
Am Telefon gucken ist immer doof ;)
Kurzum , ja das passt. Die 1000 DS ist deshalb nicht gelistet, weil du einen S2R Tank hast.
Das Teil ist nur "reingedrückt".
Das eine sieht aus wie Aludruckguss und die Durchführung wie ein Aludrehteil. Das sich die Teile nach all den Jahren nicht mehr voneinander trennen wollen ist normal. Da hilft nur wohldossierte Gewalt.
Ich denke Kriechöl von beiden Seiten und gut einwirken lassen. Dann das ganze Teil erwärmen vielleicht 50-60Grad? Und dann die Durchführung mit Kältespray abkühlen und sofort versuchen die dann rauszuschlagen. Irgendein Adapter der die Kabel ausspart und verkanten verhindert könnte nützlich sein.
Edited by madmax
hab es jetzt erst mal mit P.T.F.E. / Kriechöl eingesprüht und das Neuteil bestellt.
Alles Weiere dann morgen...
Klar könnte ich beim alten Teil die Kabel abschneiden. Aber ich wollte mir so oder so einen Adapter für den Einbau bauen, damit da auch ja nix beschädigt wird. Dann kann ich es auch vorher bauen und zum Ausbau verwenden. Mit einem passenden Forstnerbohrer und einem Multimaster ist das Ding ja in 3 Min. gebaut.
einsprühen und einwirken lassen, dann (würde ich so machen) mit eine wasserpumpenzange versuchen hin und her zu drehen, bis die verklebten stellen sich gelöst haben. habe meine zweifel ob die „sanfte methode“ (drauf klopfen) funktioniert. ich befürchte dass die gummiringe zumindest ein teil der schläge auffangen würden.
darum müsste besser durch drehen funktionieren. oder mit einer presse(wäre warscheinlich der beste weg).
viel erfolg! 👍
Edited by remus3
Am 2.8.2025 um 16:04 schrieb Christoph 79:
Ja, war auch recht fest, das Ersatzteil war auch von UXO und funktioniert. Wenn du die Plastikabdeckung mit Pumpe usw. abgebaut hast, kommst du schon ganz gut ran, um mit mehr Kraft zu arbeiten. Die Grundplatte auf Kanthölzern abstützen und dann raustreiben.
so, sie läuft wieder!
Einbau war nicht ganz so leicht. Um das neue Teil rein zu schlagen musste ich mir wieder ein anderes Einschlagwerkzeug aus Holz bauen.
Ohne das, hätte ich keine Idee gehabt, wie ich das da rein bekommen soll. Mit Zangen und Schonammer keine Chance...
Da ist meiner Meinung nach die Gefahr zu groß, dass man was kaputt macht oder das Teil sich verkantet.
Dann war da noch dieses blöde gefaltete Sieb unter der Pumpe. Wer sich so was einfallen lässt...
Und beim neuen Teil war der Stecker für die Reserveanzeige viel kürzer. Ging gerade so drauf und das Kabel war sehr stramm.
Hab aber alles wieder zusammen bekommen und auch schon einen kleine Probefahrt von ca. 30 km gemacht.
Beim alten Teil war der Drahtbruch direkt in der Gummidurchführung. Bei kaltem Motor war der Kontakt da. Meine Vermutung ist, dass bei warmen Motor das Gummi weich wurde und der Draht so in eine Position gedrückt wurde, in der er keinen Kontakt hatte.
Ich danke Euch für Eure Tipps und den moralischen Beistand 😉
Ich habe das alte Teil zerlegt, auf der Tankinnenseite war die Vergussmasse bröselig, man konnte die einfach rauspulen. Die Verlötung mindestens eines Kabels war praktisch verschwunden, man konnte den Draht ohne Widerstand herausziehen, vermutlich Korrosion oder Elektrolyse.
Edited by Snaporaz
