Hypermotard 821 startet nicht mehr
Skunk
Das Video bringt nicht viel, zeigt nur dass der Tacho wild blinkt,
die Ursache liegt evtl. woanders.
Bevor der Tacho nicht ruhig ist, brauchst du am Starter nicht rum machen, der wird vom SteuergerÀt gesperrt.
Ich kann die Reihenfolgen nicht genau nachvollziehn aber schau mal nach ob an der Batterie kein Kabel vergessen wurde.  G
Edited by Gerd_KW
vor 6 Stunden schrieb Skunk:
Ich kann nicht nachvollziehen wie der Bock in 3 Tagen ( nur stehen ) solch einen Def bekommen soll.
Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum immer wenn ich den Tacker brauche, keine Klammern drin sind. Dinge geschehen.
Wenn das Fahrzeug deswegen schon mal offiziell bei Ducati war. Könnte sich das nachvollziehen lassen. Wenn nicht wĂŒrde ich trotzdem prĂŒfen ob eine RĂŒckabwicklung möglich ist. Wenn tatsĂ€chlich was an der Elektronik ist, kann das schnell teuer werden.
Masseverbindungen wirst Du ja schon geprĂŒft haben und die Batterie wirst Du auch schon mal abgeklemmt haben. Da bleibt dann wirklich nur noch der freundliche. Sehr Ă€rgerlich am Anfang der Saison, mit frisch gekauftem Bike.
Wir warten gespannt, wie es weitergeht.
Soo, ich habe jetzt mal die PlÀne studiert 9_9
Die Blinker hinten werden vom BBS Modul gesteuert,
welches vom CAN-Bus bedient wird !
Das RĂŒcklicht aber geht ganz klassisch ĂŒber das ZĂŒndschloss
d.h. es hat mit dem CAN Bus nichts zu tun :nono:
Wenns trotzdem blinkt vermute ich ein einbrechen der Batt.spannung !
Halte da mal eine PrĂŒflampe dran, bevor du weiter zerlegst,
denn das verschlechtert alles deine eig. Karten . G
vor 16 Stunden schrieb Gerd_KW:
Soo kleines Update vom freundlichen. Das Moped kann nicht ausgelesen werden . Der Canbus wurde durchgeprĂŒft is I.O.
Laut Ducati mĂŒssen alle Steuerteile getauscht werden da man nicht wisse welchen def ist und warum. Also ca 3091,-€
plus noch im Nachhinein die Fehler / Ursachen suche
die Batterie ham se getestet die is tip Top
soo hab mir den Schaltplan mal auf 2 x a3 vergrĂ¶ĂŸert. Also so wie es ausschaut kommt die plusversorgung fĂŒr RĂŒcklicht und Kennzeichen vom Cockpit. Aber das Bremslicht und die Blinker kommen von der BBS was somit das blinken erklĂ€ren könnte.
Edited by Skunk
  • Sad 2
Skunk. da hast du nicht richtig geschaut O.o
die Leitung Y (yellow) Standlicht kommt von Bj. 2013...15
klassisch aus dem ZĂŒndschloss, keine Verbindung zum Tacho !
Ich erinnere mich letztes Jahr kam ein Tacho einer HYM 1100
von einem HĂ€ndler zu mir auf den Tisch mit CAN-Bus Fehler.
Ich hab den Tacho mĂŒhsamst geöffnet, den CAN-Receiver ausgetauscht
und zurĂŒck geschickt, auf Nachfrage  'geht immer noch nicht'
Dann kanns noch am SteuergerÀt liegen, hab nie mehr was gehört.
Eine Wegstatt die dich so bedient hat keine Zeit, Lust oder Komp.
Gib die Karre zurĂŒck, ich wĂŒnsch dir viel GlĂŒck dabei. G
Ein trauriges Bild, dass die Vertragswerkstatt da abgibt. Da kann man nur hoffen das man an der Elektronik keinen defekt hat. Wer, wenn nicht die Vertragswerkstatt, soll den Fehler finden? 3000 + X= Totalschaden. 3000.- dĂŒrften aber den Neupreis der Teile + Arbeitszeit darstellen. Gebraucht sicher gĂŒnstiger zu bekommen. Aber an einem frisch gekauften Bike macht man das ja nicht!
Supergau zum Saison Beginn. Den Ärger braucht kein Mensch. Mein Beileid. Schau zu das Du das Bike zurĂŒckgeben kannst.
vor 11 Stunden schrieb Gerd_KW:
Sorry an dem Bautel sind zwei Nummern , das is das ZĂŒndschloss mit dem key Sensor
ich schick dir SteuergerĂ€te diese Woche nach NL zu carmo hab schon nachgefragt die können die GerĂ€te auf Funktion prĂŒfen. So weiß ich vielleicht was genau kaputt is. Bis auf die BBS können die es auch möglicherweise reparieren.
Ich behandle das Ding als Totalschaden. Leider kann ich nicht nachweisen das es vorm Kauf passiert ist.
rechtlich gesehen hab ich Pech gehabt
update: ich hab nochmal genau nachgesehen. Es ist das Bremslicht welches blinkt. Das RĂŒcklicht funktioniert normal.
Edited by Skunk
  • 4 months later...
... gibt es neue Erkenntnisse zum Fehlercode "Can Line". Ich war im Juli auf einer Tour nach SĂŒdtirol als mich wĂ€hrend der Fahrt unterwegs die gleiche Fehlermeldung ereilte. Seitdem steht meiner Hypermotard 821 in der Werkstatt, Fehler kann nicht ausgelesen werden. Dashboard habe ich schon nach Holland zu Carmo geschickt. Die möchten jetzt noch ECU, BBS und einen SchlĂŒssel, das Dashboard ist nach denen 100% i. O.   Es ist zum Verzweifeln ...
Hi, weißt du ĂŒberhaupt was CAN-Line bedeutet ?
Wie kommst du dann auf das Dashboard ,
das ist nur eine Komponente die an diesem Bus hÀngt.
Viel Spaß mit dem Bestseller oben auf den gelben Seiten.
Ich mache seit fast 20 J. Reparaturen an SteuergerÀten und Tachos
Letztes Jahr hatte ich ein Tacho einer Hyper da war wirklich der CAN-Bus Treiber im T. kaputt.
Vor ~ 3 Wochen eine ECU einer 916 S, laut carmo 'nicht reparierbar'.
Die Karre stand 3-4 Mon. in einer Werkstatt, er kaufte eine andere ECU in Holland fĂŒr 500, damit ging garnichts, die war auch kaputt und falsch, Geld weg.
Ich sagte St. schick mir die orig. P8 ECU ! ich guck mal.
Nach 3 Tg. Fehler gefunden, Material 2 € bestellt und repariert.
Gesamtkosten 75 + Porto von / nach Lxbg.
Die ganze Geschichte könnt ihr bei Db1 unter 916 nachlesen. G
  • 5 months later...
Am 19.9.2025 um 14:56 schrieb Gerd_KW:
Hallo , leider habe ich das Problem mangels Zeit liegen lassen. War mit der rechtlichen Situation etwas ĂŒberfordert.
Da der genaue Zeitpunkt des Fehler aus dem SteuergerÀt nicht ermittelt werden kann, bleibe ich auf den Kosten sitzen.
Carno war die einzige Firma die ich seinerzeit finden konnte. Noch habe ich die SteuergerÀte eingepackt zu liegen.
Gerd machst du das privat od Beruflich?
Am 27.4.2025 um 16:33 schrieb Gerd_KW:
Hi, weitere Kabel sind nicht vorhanden, die Tachoreaktion bleibt bis zum ausschalten der ZĂŒndung gleich. Bis dato hat, dass Durchmessen des Kabelbaums keine Fehler zu Tage gefĂŒhrt.
Am 28.4.2025 um 22:10 schrieb Skunk:
Nun, was hat die Firma NL gesagt bzw. festgestellt ?
Jetzt ist fast ein Jahr und der Winter auch schon rum !
Was soll deine Frage ? zur Beruhigung Ich bin rechtlich abgesichert.
Da ich weder Moto, Kabelbaum noch spez. CAN-Bus Analyser habe
lehne ich die verzwickte Sache ab, habe genug anderes zu tun.  G
Hi, ich habe nochmal von vorne gelesen ...  also privat gekauft
Wie beseheh und Probegefahren, Haftungsausschluss ?
Zu diesem Bild shot hat noch keiner was gesagt, ich find es wichtig.
Hast du einen Knopf gefunden der Exit bedient ?  G
Am 16.3.2026 um 19:17 schrieb Gerd_KW:
Am 16.3.2026 um 18:35 schrieb Gerd_KW:
Hallo , also ich habe die Steuerteile zurĂŒck. Das Dashboard und die BBS waren Def.
zur Ursache bin ich nicht schlauer. Da der Spannungswandler I.o. war/ist kann noch ein Kabelbaumfehler (Feuchtigkeit) od die UrsprĂŒngliche Batterie in Frage kommen.
Leider war ich gezwungen eine neue BBS zu bestellen. Da Ducati sagte eine gebrauchte geht nur wenn sie die selbe Teilenummer hat ( leider keine Gefunden).
Zu deiner Frage, das Dashboard lies sich normal bedienen , daher hatte ich den Fehler Can line. Warum jedoch die Batteriespannung nicht angezeigt wurde weiß ich nicht.
Das mit der Frage beruflich/ Privat war rein aus Interesse, da deine LösungsansÀtze danach klangen als ob du dich mit sowas beschÀftigst. Und ich meine gelesen zu haben du hast schon mal ein Steuerteil repariert.
Ich hab zwar keine Erfahrung mit diesen Rep ( Motorrad) aber nach erfolgter Reparatur hab ich mir den Can Bus genauer angesehen ( Spannungen , WiderstÀnde und das Signalbild) . Der scheint fehlerfrei zu arbeiten auch mein diag funktioniert jetzt einwandfrei.
 Es hat alles deutlich lÀnger gedauert als gedacht, war aber auch ein paar Monate nicht im Land.
Vielen Dank
