Meldung "Warndreieck" im Cockpit, Monster 797
mex
Seit dem Wochenende habe ich die Meldung 10 (siehe anhängendes Bild) also das "Warndreieck" direkt neben der Geschwindigkeitsanzeige im Dashboard,
Das Handbuch sagt lediglich folgendes dazu aus:
 10) ALLGEMEINE WARNLEUCHTE. Leuchtet bei ufrVtVn von „Fahrzeug”- bzw. aktiven Fehlern auf, die von anderen Steuergeräten als das Motorsteuergerät angezeigt werden.
Was kann das sein?
Zur Vorgeschichte: Nach dem Winter habe ich bereits 2 Touren je 100 km gemacht da war alles normal, jetzt am Wochenende war es etwas kälter und die Monster hat 4-5 Versuche gebraucht bis sie angesprungen ist.
Seitdem leuchtet das "Warndreieck", fahren tut sie ganz normal.
Nach Neustart, bleibt die Meldung. Darauf hin Batterie einmal abgeklemmt, aufgeladen und wieder angeklemmt, die Meldung bleibt.
Hat jemand eine Idee?
P.S. und ja, der Seitenständer ist eingeklappt, dafür gibt es eine separate Meldung
2025-03-17 10_55_33-2019-ducati-monster-797-7.pdf und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Ed.png
2025-03-17 11_04_36-2019-ducati-monster-797-7.pdf und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Ed.png
Das ist dann eine Summenmeldung ähnlich OBD
kann z.B. von ABS oder DTC Modul kommen,
Irgendwo gibt es ein Fehlermenue oder vom Händler auslesen lassen. G
Das ABS hätte eigentlich eine eigene gelbe Konrolleuchte (9).
DTC hat die 797 nach meinem Wissen gar nicht, die hat noch einen Gasbowdenzug, keinen elektronischen Gasgriff.
Aber mit dem Fehlermenue ist eine gute Idee ich nehme mir heute abend mal das Handbuch mit in die Garage, mal sehen ob ich da fündig werde.
vor 17 Minuten schrieb Snoopmasta:
Bei meiner 1200er war damals die Heckleuchte defekt und das hat auch das Ausrufezeichen ausgelöst. Da hilft nur auslesen lassen, leider.
Bei meiner 1200 R wars nur der rechte Blinker, der defekt war.
Würde erst mal die Beleuchtung/Bremslicht ect. checken....
Wenn da alles in Ordnung ist, ggf. mal die Batterie abklemmen und ein "Neustart" versuchen...
Danke für eure Hilfe, die Meldung hat sich zurücksetzen lassen.
Hab zunächst versucht unter dem Pkt. Service im Dashboard was zu finden, dort kann man aber nur  die Dauer bis zum nächsten Service in km oder Zeiteinheiten ablesen.
@renus
Der Tipp mit Batterie abklemmen brachte die Lösung.  Hab die Gute 20 min von der Batterie getrennt, dann wieder angeschlossen. Der Fehler war weg . Zum fahren war es dann allerdings gestern zu spät, hab alle Lichter, Hupe, Blinker mal durchgeschaut und geschaltet, den Motor 5 min laufen lassen.
Bislang ist nichts wieder aufgetaucht.
Mal sehen die nächste Ausfahrt wird zeigen ob es dauerhaft ist.
