Getriebe lässt sich nur mit sehr viel Kraft runterschalten :(
VS80
Guten Morgen zusammen,
nach sehr viel Recherche hier bin ich leider nicht so richtig fündig geworden zu diesem Thema, also steinigt mich bitte nicht gleich, falls ich eventuell nicht lange genug gesucht habe 😉
Meine Monster 1200R Bj. 2016 benötigt sehr viel Kraft beim runterschalten. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Die Gänge gehen sauber rein, aber das man so stark den Ganghebel drücken muss, habe ich bei noch keinem Motorrad gehabt und ich bin schon so einiges gefahren.
Jedoch ist dies meine erste Ducati, von daher frage ich mal in die Runde hier, ob das so normal ist?
Hochschalten lässt sie sich gut und mit "normaler" Kraft wie ich finde. Es ist noch ein Quickshifter verbaut, der nur zum hochschalten unterbricht und auch gut funktioniert, nur vom 5 in den 6 Gang, da ist manchmal dann der Gang nicht drin.
DlzG Volker
wurde die Griffweite des Kupplungshebels schon testweise vergrößert? Wenn die zu gering ist trennt die Kupplung nicht sauber und die Gänge knallen...beim hochschalten mit dem QS entfällt das. Wieviel km hat sie runter? Sind die Kupplungsbeläge mal gecheckt worden?
Moin, gelaufen jetzt 16000km.
Nein das habe ich noch nicht verstellt, hab die Monster erst vor 2 Monaten gekauft und jetzt nach dem Ölwechsel auch das erste mal ein bisschen länger fahren können.
Aber danke für den Tipp, dann verstell ich zuerst mal den Kupplungshebel, mal sehen ob das hilft. Sind noch die originalen verbaut.
Lässt sich der Quickshifter ausschalten? Wenn ja einfach mal ausschalten und fahren. Wenn es dann schlechter wird, trennt die Kupplung nicht sauber. Müsstest Du aber auch schon beim einlegen des ersten Ganges merken.
Hi Volker,
ich fang mal hinten an...
Es gibt im Motor 2 Federchen die mal brechen und ein Schaltgestänge das sich mal aushängt.
wäre absolut untypisch bei 16Tkm; ist aber nicht ausgeschlossen...
Um unnötige Motoröffnungen zu vermeiden musst Du alles "aussenrum" eindeutig abklären: Kupplung, Quickshifter usw.
Wie das geht wissen die anderen besser wie ich...
Ja die R ist von Werk aus ohne. Der Vorbesitzer hat den nachgerüstet, ist von HealTech und mit einer App über Bluetooth einstellbar. Der funktioniert erstaunlich gut.
vor 2 Minuten schrieb Glückspilz:
Hi Volker,
Oh das hört sich nicht so gut an. Dann hoffe ich mal, das es nur die Kupplung ist. :( Bei besserem Wetter werde ich alle Tipps abarbeiten und hoffentlich den Fehler finden.
Servus,
hatte das gleiche Problem bei meiner 1100evo. Der Kupplungsnehmer hat nicht mehr so richtig Druck aufgebaut, da er unauffällig leicht undicht war. Getauscht und nun ist wieder top.
Ich würde jedoch zuerst mal neue kupplungsflüssigkeit machen und anständig entlüften.  Damit ist es meist schon getan
Ein ähnliches Problem hatte ich bei der EVO bei schon ca. 10.000 km. Der erste Gang wollte teilweise gar nicht eingehen. Ich hatte vorher eigentlich ausgeschlossen, dass die Kupplung nicht richtigt trennt. Mir wurde dann aber in einem nicht mehr existenten Forum angeraten, trotzdem mal die Kupplung zu entlüften. Danach ging es wieder. Leider nicht so lange. Seit ich dann auf einen neuen Kupplungsnehmerzylinder gewechselt habe, passt alles.
Entlüfte erstmal die Kupplung, wenn du noch den originalen KNZ hast, dann denk mal über einen Austausch nach. Die originalen taugen lt. meinem Duc-Schrauber nicht.
