Monster 1200S MY 2018 Kupplung erneuern -> benötigte Teile & how to do?
Benno
Servus Café,
ich habe die Suche bis 2018 bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Meine Kupplung zeigt bei knapp 40.000km mittlerweile genug Verschleiß, als dass ich sie gerne tauschen würde ehe der Kraftschluss sich zu einem ungünstigen Zeitpunkt fernab der Heimat einstellt. Welche Teile würdet ihr denn zusätzlich zum Scheibensatz #9 erneuern, weils einfach sinnig ist? Federn #1 und das Lager #10
Danke für euren Input und viele Grüße, Benno. 🤜🤛
Edited by Benno
Gibt es von eurer Seite noch einen heißen Tip, den es beim Tausch der Kupplung zu beachten gilt? Im Werkstatthandbuch ist von 1,2 Spezialwerkzeugen die Rede. Doch das müsste sich doch mit etwas Besonnenheit auch so hinbekommen lassen ?! 🧐
Seite 5:
Seite 15:
Dankeschön für euren Input. Ich habe nun schon jedes Verschleißteil abgehakt.
Jetzt noch die Kupplung, dann sollte wieder lange Zeit Ruhe sein.
Monster_1200_1200S_Werkstatthandbuch_Kupplung_erneuern.pdf
  • Benno changed the title to Monster 1200S MY 2018 Kupplung erneuern -> benötigte Teile & how to do?
vor 38 Minuten schrieb Benno:
Das Haltewerkzeug für die Kupplungstrommel / Kern macht schon sinn...aber man kann die Schraube 9 auch lösen/anziehen, indem man einen Gang einlegt und und Hinterradbremse feststellt. Ja, ja, ist nicht ideal für Getriebe und Kette, aber soooo fest ist die ned, geht gut auf...
Werkzeug für die Montage der Druckplatte ist m.M. überflüssig.
Hab erst kürzlich an der 939 Hyper SP die kpl. Kupplung umgebaut, ist ja bis auf den "Ausrückmechanismus" identisch.
Edited by renus
