Anlasser S4R
Guten Morgen
ich bin der Christopher und seit kurzem besitzer einer Monster S4R.
Da sie seit 8 Jahren steht und sie dadurch ein paar mucken macht ist wohl verständlich 😅
hier mein erstes Problem:
Zündung an, Benzinpumpe dreht für etwa 4 Sekunden und geht dann aus.
Drücke ich nun den Anlass Knopf hört man ein Klick und ich kann sehen wie die Kupplung ein paar Millimeter dreht.
Das war es dann….
Batterie habe ich zum Testen eine Autobaterie genommen,also Strom ist genug da.
Ich habe plus direkt an den Anlasser gegeben und dann dreht auch der Anlasser… etwas schwer würde ich sagen,aber er macht was er soll.
Ich fahre eine Yamaha R1 und da ist der Anlasser viel drehfreudiger😅
kann es sein das eventuell das Relais einen Weg hat,oder einfach der Anlasser festgegammelt ist?
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt??
Gruß Christopher
vor 35 Minuten schrieb Gerd_KW:
Einen Weg hat das Relais kaum, sonst würde der Strom den Weg gehn
Es macht eher keinen Kontakt !  evtl. hat's einer mit W40 geflutet.
Schau mal ob der kleine Stecker richtig drauf ist, dann am besten neu. G
Mhhh ne die Monster ist tatsächlich einfach abgestellt worden und ca 8 Jahre nicht bewegt worden.
trotzdem erstmal danke.
vor 1 Minute schrieb MadMax77:
Ich wollte es nur gesagt haben. Nicht das Du Dich freust weil der Anlasser freudig SiSiSi schreit und die Riemen sagen No.
Ja ne das ist schon bedacht und noch einige andere Sachen…..
möchte mir einfach nen überblick verschaffen was ich investieren muss und ob sich das dann lohnt✌️
Wenn Du das 1. mal damit gefahren bist, nach der Fahrt noch minutenlang um´s Monster schleichst und ihm sanft die Sitzbank tätschelst weisst Du das sich all die Mühen, Schweiss, Tränen und Geld gelohnt haben.
