Monster 620s i.e herrichten
Everstoned
Guten Morgen,
Hab meiner Diva neue Tröten spendiert und mir gleich mal ein neues Problem aufgehalst... 🙄
Viele haben von den Roadsitalia Schalldämpfern geschwärmt, also musste ich mir die kaufen... jetzt hab ich das Problem, dass rechts zwischen Auspuffrohr und Schwinge kein Platz mehr ist. Daraufhin hab ich mit den mitgelieferten U-Scheiben den Halter der Fußrasten hinten mit je zwei Stück unterlegt. Immernoch sauknapp aber könnte gehen....
Alternativ hab ich mir überlegt, das Rohr bisle zu drücken damit es oval wird...
Edited by Everstoned
vor 9 Stunden schrieb DesMon:
So, jetzt erst gesehen...
Erstmal Glückwunsch zum feinen Alteisen!
Mal mein Beitrag dazu...
Die Riemenrollen hab ich bei meiner ollen 93er mit ca 115Tkm noch nie getauscht! Prüfen ob die leichtgängig sind und wenn ja, drin lassen.
Riemenwechsel mach ich keine Zirkus mit dem Frequenztralala... Imbusmethode und fertig. Passt seit Jahren an Monster und Multi und gibt null Schäden.
Tank lässt an besten schweißen, sonst bekommst keine Ruhe rein. Hab ich an zwei Tanks schon gemacht. Ordentliche Naht dran und Ruhe hast.
Was den Motorlauf angeht, würde ich mal die Synchronisation nachschauen und gleich noch Drosselklappenstellung neu einstellen. Das hatte mich an der Multi geärgert. Und mit einem entsprechenden Mapping und ordentlichen Kerzen bekommst sogar einen sauberen Lauf bei unter 3000 Touren zusammen.
Am WE mal extra geschaut bei meiner alten Dame, bei ca 2000 Touren kein hacken oder stottern und schön sauber raus beschleunigt. Von wegen der V2 kann nicht unter 3000...
Multi ähnlich aber da ca 2500 Touren. Alles Abstimmungssache.
Geht auch ohne Prüfstand etc. 😉
Aber ja, stand Serie ist das ein echt blödes Drehzahlfenster...
Was das Heck angeht, kann man soweit kürzen, daß kein tragendes Teil  beschädigt wird. Heisst, rein theoretisch kann man bis zum Querblech für die Heckleuchte kürzen. Das Heck muss ja nichts tragen. Der Kennzeichenhalter muss lediglich die 30 Grad Kennzeichenwinkel einhalten.
Die Spannrollen / Umlenkrollen hab ich mal getestet gestern. Lauf wie normale Lager... Haken und kratzen nicht.. werd die erst mal drin lassen und nur die Riemen wechseln
Am 14.5.2024 um 08:21 schrieb Everstoned:
Guten Morgen,
Moin, der Roadsitalia interessiert mich auch, hatte bis dato nur Termis und Sil Moto. Hast Du schon eine Lösung oder ist es einfach ein Herstellungsfehler?
Gruß Chris
Hi ! Hab das eben erst mitbekommen. Sorry !
Also Roadsitalia hat Unterlegscheiben für die Fußrastenanlage mitgeliefert. Da mir das so unprofessionell erschien hab ich mir Edelstahl Wandabstandshalter besorgt. 5mm Stärke. Zweimal M8 und zweimal M10 pro Seite...  wurde besser. Könnte aber noch bisle mehr sein.
War gestern den Tank mit Hylomar M und Polyesterharz abdichten. Gebracht hats wenig bis 0. Zwar nimmer so stark wie vorher, trotzdem ist undicht... Bin jetzt am überlegen den Tank zu schweißen... Wig-Schweißen kann ich
Komplett leer machen und mit Wasser füllen versteht sich, interessieren würde mich ob der Tank beschichtet ist... wenn ich oben reinschaue, sieht es aus wie normaler Stahl....
Hallo André,
ich hab' das Moped angeschaut und bin mit dem leeren Anhänger wieder nach Hause gefahren..
Die Vorbesitzerin hat das Moped ziemlich "runtergewirtschaftet"
..die Fragen nach dem letzten Service konnte sie nicht beantworten.. (2007?)
-> da gehört der komplette große Service gemacht!
Zahnriemen sind uralt (würde ich nicht mal mehr starten damit)
den Tank unten erst mal komplett blank machen und den Murks (Sanitärsilikon?) beseitigen..
dann Tankreinigung mit Fertan Tankreiniger [ https://fertan.de/fertan-shop/tankreiniger-500ml
https://fertan.de/anwendungen/automotive/motorrad/tank ]
je nach dem wie groß die Löcher/Risse sind https://www.liqui-moly.com/de/de/liquimate-2k-power-kleber-p001423.html#6179  oder Hartlöten
Bremsflüssigkeit vorne, hinten und Kupplung komplett tauschen (Kolben mehrmals vollständig reindrücken..[oder Zangen zerlegen] - sonst bleibt alte Brühe drin)
Grüßle
..Nipsel..
Hallo Nipsel,
Danke für die Info. Das das Moped viel Liebe braucht wusste ich. Für mich hab ich was gesucht, woran ich lernen kann. Tank schweißen kann ich (WIG), scheint ein wirklch kleines Problem zu sein,weil wirklich sehen tut man nix. Riemen liegen schon da, die Rollen sind leicht und ohne Kratzen oder haken lauffähig...
Öl und Bremsflüssigkeit wollte ich so oder so wechseln, weil ich das immer mache bei Fahrzeugen die ich privat kaufe. Die Ventile mess ich nach, sollte was nicht stimmen muss sie eh zum Einstellen...
Kupplung muss ich mir anschauen...
Glaube die ist mit der nicht zurecht gekommen oder war mit der Motorcharakteristik nicht zufrieden. Weil viel gefahren ist die damit nicht....
Denke bis ich mit der fertig bin ist das Bike einmal komplett überholt worden und sollte erstmal keine Probleme machen
So... bin heute dazu gekommen die Riemen zu wechseln... ging überraschend einfach. Der Motor wurde mehrfach über das Hinterrad durchgedreht um sicher zu sein.
Dieses WE ist der Tank dran. Werde ihn nicht schweißen... habe bedenken die nächste Woche in der Zeitung zu stehen. Aber versiegeln werde ich ihn sicherheitshalber....
Als nächstes ist die Bremse dran..
Ein Einstellwerkzeug für die Gangwahl ist auch auf dem Weg.
Sollte es diesen Monat noch zeitlich reichen mach ich dann noch Kupplung und Ölwechsel.
Was mir aufgefallen ist, dass anscheinend nicht die korrekten Zündkerzen verbaut sind. Dein waren NGK DPR8EA... sollten das nicht DCPR8E sein ?
Kerzen sind im Prinzip gleich. Für das A am Ende hab ich auch noch keine Erklärung gefunden.
Würde mich nicht weiter interessieren, Kerzen raus und Denso IXH24 rein.
Man kann übrigens am liegenden Zylinder die Nockenwelle blockieren. Schraube oben raus und längere rein. Gibt es sogar als SPEZIALWERKZEUG.
Hab ich so getan. Laut Anleitung soll es M6 sein. War aber M5....
Wieso man die Nockenwelleräder lösen und verstellen soll versteh ich noch nicht so richtig. Laut Video wird das Einstellwerkzeug eingeschraubt, die Nockenwellenräder mittels Arretierung gelöst und gegen den Uhrzeigersinn auf Anschlag gedreht.
Tank ist komplett leer und mit Spüliwasser gespült, wird zum ausgasen jetzt zumindest bist morgen mal liegen gelassen und dann doch Wig geschweißt. Sollte kein Problem sein...
Der letzte Service ist echt schon ne Weile her... der Benzinfilter ist uralt....
Links auf Anschlag drehen, kann man machen, muss aber nicht. Allerdings summieren sich mit der Dauer die Steuerzeitverschiebungen.
Nutzt man die Zähnezählmethode ist das egal.
Blockiert man die NW, sollte man folgendes bedenken.
Der ZR "längt" sich mit der Zeit, nicht wirklich viel, aber immerhin, was die Steuerzeiten leicht verändert. Kontrollier mal die ZR-Spannung nach 1 Saison rumfahren.
Blockierst Du dann die NW, kann es sein, dass der neue ZR nicht wirklich auf die Zahnung der NWRäder passt. Also: 3 Schrauben auf, nach links drehen und neuen ZR drauf. Du wirst merken, dass die ganz links Position beim Auflegen nicht gehalten wird.
Der eigentlich wichtigere Grund ist, man kann so die Riemen spannen. Schon wenn Du die Spannrolle anlegst, dreht sich das MWR wieder nach rechts!
Weiterer Vorteil mit den Blockschrauben: Man muss die berühmten 270° nicht weiterdrehen, um den ZR des stehenden Zylinders zu spannen.
Wichtig ist:
Nach dem Spannen die 2x3 Schrauben wieder handfest ziehen , Motor händisch einige male durchdrehen, NW blockieren, die kleinen Schrauben wieder lösen, ZR-Spannung kontollieren. Passt alles, Schrauben mit dem richtigen 10Nm anziehen, Blockschrauben raus, Spass haben.
Ja ich weiss, letzteres macht keine Werkstatt so, lieber 1x zuviel, als 1x zuwenig kontrolliert.
Ok. Soweit verstanden. Da die Diva bisher noch nicht gelaufen ist, werde ich den Zahnriemen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Verstehe halt nicht wieso die NWR Markierungen haben, wenn man sie mit der Schraube arretieren kann. Übrigens viel mir auf dass beim stehenden Zylinder die Hilfsfeder entgegen wirkte. Beim liegenden Zylinder nicht...
So... nächstes Problem....
Ich Oxxe hab beim Zusammenbau des Tanks anscheinend dem Tankgeber zu fest angezogen und dadurch ist die Gegenmutter ausgerissen. Sprich das Gewinde hat es Richtung Kabel schleichend rausgedrückt weiter zu ziehen geht nicht sonst reißt es komplett aus. Theoretisch würde es reichen die Mutter zu wechseln...
Kennt jemand die Werte des Gebers/Schwinmerschalters ?
Meiner hat 3kOhm geschaltet und 4 kOhm nicht betätigt... sollte das nicht stimmen, so kann ich mir gleich nen neuen holen
Könnte 🤮🤮🤮🤮
LG
Das wär ja mal nice !
Bin am überlegen das Teil mit UHU Allplast zu kleben, weil das Zeug ABS anlöst zum kleben....
Ich nehm das Teil mal mit und mess es im Geschäft nach
Danke dir!
So.. weiter gings....
Ventildeckel alle ab, da Tank erst später drauf kam und mal das Ventilspiel gemessen. Öffnerseitig an allen Ventilen 0,02 - 0,03mm Spiel. Schließerseitig 0 oder man muss erheblich Kraft aufwenden um den Schließerhebel nach unten zu drücken. Das Schließerkäppchen war spielfrei relativ leicht zu drehen.
Alles natürlich im abgesteckten bzw. blockierten NWR Zustand. Eingestellt über Markierung bei der Lichtmaschine und kontrolliert ob alles am Riementrieb stimmt. Wieder zusammengebaut und den Tank montiert.
Sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf.....
Weiter geht's jetzt mit der Brems,- und Kupplungsflüssigkeit.
Was ich sicherheitshalber austauschen will sind die Schrauben der Spannrollen. Die waren so fest, dass die fast rund wurden und da man die einkleben soll, werden die ein zweites mal nicht überleben....
Dienstag mal schauen ob der Tank dicht ist.....
Heute bin ich mal dazu gekommen die alte Lady mal laufen zu lassen....
Allerdings gefällt mir das Verhalten im Video nicht. Je mehr Drehzahl um so "ruhiger" wird die Kette.
Hab ich da den Choke zu früh runtergenommen ?
Oder sollte ich mal warten wie das nach dem Kupplungswechsel wird ?
Hört sich an als ob sie durchrutschen würde. Kettenspannung ist gemessen und eig. gut bei 25mm
So... nach Lenker, Bremsbelag und Flüssigkeitentausch, wollte ich im Zuge des Motorenöltauschs die Kupplung prüfen.... weiß jemand das Neumaß der Reibscheiben ? Ich hab 3,40 bis 3,45mm. Die Stahlscheiben sehen alle noch sehr gut aus. Keine Riefen, nichts blau,
alle nicht verzogen. Der Korb sieht auch aus wie neu. Nicht eingelaufen und sonst keine Spuren erkennbar. Die Federn sind alle gleich bei 43.50 mm.
Soll ich wieder alles zusammenbauen und diese Saison noch fahren ? 20240629_145847.thumb.jpg.6943fcf7d05bc1410467af045d0d0e55.jpg
Monster 600/750
Laut meinem WHB liegt die Dicke der 1. Reibscheibe bei 2,75 mm im Neuzustand.
Verschleissgrenze 2,55 mm
Übrige Scheiben 2,6 mm, Verschleißgrenze 2,2 mm
Monster 900
1. Scheibe 3,5 mm, Verschleissgrenze 3,25 mm
Übrige Scheiben 2,5 mm, Verschleissgrenze 2,15 mm
Ungespannte Länge Kupplungsfedern 36,5 mm (gilt für 600/750/900)
In wie weit man das für die 620 übernehmen kann weiß ich nicht, da hab ich keinerlei Unterlagen.
Edited by Guest
Nachtrag da erst später gesehen das es um die 620 geht
Haben beide anscheinend neu 3,5mm.
Kupplung ist wieder verbaut. Warte jetzt noch auf die Aludichtungen zum Öl auffüllen. Gehäusedeckel ist mit Dichtmasse seit gestern abgedichtet und härtet aus.
die Gummi Knickschutze sind bestellt und werden bei allen Steckern erneuert.
Somit dürfte eigentlich alles bis auf die Kette neu gemacht sein... Mal sehen wie sich die Diva jetzt fahren lässt. Muss nur noch warten bis ich die Praxis hinter mir habe. Theorie hab ich gestern mit 0 Fehlern bestanden 🫣 war auch nicht wirklich schwer...
This topic is now closed to further replies.
