kettenspannung monster 796
hallo zsm , ich wollte mal nachfragen wie es sich mit der spannung verhält wenn das ritzel von 15er auf 14 er gewechselt wurde !
ist der richtwert bei 60-61mm ? ich habe den eindruck als ich eben die kette ready gemacht habe das eine spannung wie angeben bei einem 14er ritzel einfach zu lasch sind die kette am flattern ist erst bei höhren drehzahlen so ab 4k ist ruhe.
meine frage ist nun ändert sich die angabe von der handbuch wenn das ritzel ein 14er geworden ist und das kettenrad original größe behält.
welchen durchmesser hat der 14er ritzel und welchen der 15er? wer lust drauf hat kann das mal rechnen, ich sage das bewegt im bereich von ein paar mm. dementsprechend ist dann die kette näher an der schwinge (der referenzpunkt für die einstellung), also ziehst die paar mm ab, was aber nur theoretisch eine rolle spielt! (wobei nicht der durchmesser, sondern genau genommen das radius eine rolle spielt, also 1/2 vom durchmesser…).
umgekehrt bei ein größeres kettenblatt: das „mehr“ an durchmesser bei der einstellung der kette addieren. und da könnte der unterschied evtl sogar eine rolle spielen… was machen 3 zähne mehr beim durchmesser aus? 🤔
Edited by remus3
Also wenn man sich das mal auf einem Blatt aufzeichnet und dann die geometrischen Grundkenntnisse aus dem hinteren Eck des Neokortex hervorholt, wird man schnell feststellen das man den Unterschied 14er und 15er bei der Spannung vernachlässigen kann.
Abgesehen davon geht es ja um das Spiel über dem Referenzpunkt, zwischen gespannt oben und gespannt unten.
Da muss man sich wirklich mal auch theoretisch damit befassen. Wenn einem ganz Langweilig ist mal auf einem Brett 1:1 nachbauen. Der Ausbau des Federbeines zur (Einmaligen) Ermittlung der nötigen Spannung gib 100% Erkenntnis.  Meistens spannt man die Kette nach Gefühl zu straff. Aber es geht hier halt nicht um das Gefühl, sondern um geometrische Gesetze die vor ein paar tausend Jahren entdeckt wurden.
