Dichtung Motordeckel tauschen
Hallo in die Runde,
ich bin dabei bei meiner S4R die beiden Motordeckel zu überholen. Nun möchte ich die Zeile pulvern und muss dazu alle Dichtungen entfernen.
Bei der großen Runden Dichtung von der Trockenkupplung zum Motorinnenraum komme ich nicht so richtig weiter.
Hat die jemand schon mal entfernt und wieder eingebaut ?20240217_135946.thumb.jpg.9b339be5974b37d2e5e9f992882bc606.jpg
Ausbauen und wiederverwenden ist keine so gute Idee. Wie Karsten schon schrieb. Neuen Simmerring nehmen.
Am 3.3.2024 um 08:46 schrieb chaos-factory:
Mit einem passenden Druckstück auspressen, ich hab nen Rohr mit passendem Durchmesser genommen. Deckel an der Stelle vorm Beschichten abkleben und einen neuen Simmerring wieder einpressen.
LG, Karsten
Hallo Karsten,
ich hoffe wir sprechen von der gleichen Dichtung😅ich hänge noch mal 2 Bilder drann, da bräuchte ich ja ein Rohr mit 90 mm 😳
Moin Holger.
Hast Du keinen Fachkundigen der in einer Autowerkstatt schraubt ? 🙄
Der könnte Dir zeigen wie große Simmerringe in Motorengehäuse erneuert werden .  🧐
Mit ein bisschen Gefühl , brauchst kein Druckstück oder so... nur den alten Simmering und einen Kunststoffhammer . 😉
Edited by rocco216
vor 1 Stunde schrieb Monsterholger72:
Hallo Karsten,
Sprechen wir, und ja ... Rohre gibts in dem passenden Durchmesser 😉
