Problem mit Verbindungsreißverschluss
Valefortysix
Mahlzeit.
Ich habe mir für meine noch recht neue Held Jacke eine Hose der Firma Büse dazu gekauft. Die Büse passt sehr gut, hat zu der Jacke perfekt passende Farben und war für einen guten Kurs erhältlich da ich gerade nicht bereit war 700 Euro für eine Hose von Held zu berappen. Vor Ort im Laden festgestellt das die Held Jacken alle den gleichen Reißverschluss wie die Büse Hose verwenden und ab nach Hause.
Heute mal ein Probetragen der ganzen Kombination gemacht und dabei festgestellt  das der Reißverschluss der Hose weiter herum geht als der der Jacke. An der Jacke ist der Reißverschluss etwas kürzer. Wenn ich jetzt beide mit einander verbinde, dann ist die Jacke zur Hose quasi etwas verdreht. Es ist nicht viel und ob man etwas davon merken wird weiß ich nicht. Jetzt vorhin ist mir so nichts aufgefallen. Aber ich würde eine Lösung bevorzugen. Ich brauche einen Adapter den ich entweder an der Jacke anbringe um das zu verlängern  oder einen an der Hose um es zu verkürzen. Ob es sowas gibt? Ansonsten müsste ich den Reißverschluss der Jacke irgendwann gegen einen längeren tauschen.
Edited by Valefortysix
Guten Morgen Martin,
die Idee, Büse mit Held zu kombinieren ist nicht neu. Nur haben alle das gleiche "Problem", bzw. den Effekt, dass die Jacke zur Hose leicht verdreht sitzt, weil zwar die Verzahnung der Reißverschlüsse gleich ist, nicht aber die Länge und Position. Einen Adapter gibt es dafür unserer Recherche nach nicht, könnte man sich aber anfertigen lassen. Wenn, dann musst du Jacke und Hose vom gleichen Hersteller nehmen, oder einen der Reißverschlüsse ersetzen lassen - was bei der komplexen Nähart der Klamotten nur Fachbetriebe (Sattler, oder Klamottenschreiner) machen können.
Rennleder als Tip vom Manfred ist prima. Auch jede örtliche Sattlerei, die entsprechende Industrienähmaschinen haben, sollten das können. 👍
