Trockenkupplung M1100S verschlissen - welche Ersatzteile?
biaggi1976
Hallo an die Wissenden,
bei unserer Alpentour (2000km in 7 Tagen) ist mir aufgefallen, das die Trockenkupplung meiner M1100 im heißen Zustand etwas rupft.
Sie hat bisher sauber getrennt und war mit dem Zubehör-Nehmerzylinder auch ganz gut dosierbar. Also habe ich die mal aufgemacht, mit dem Vorsatz das ganze mal mit Pressluft vom Abrieb zu befreien und mal die Dicken der Scheiben zu messen. War dann wohl ein wenig wie die Büchse der Pandora aufmachen....
Hier ein paar Bilder:
Druckplatte_entfernt.thumb.jpg.4b1e3af3d80780025c3d32b5fbf40012.jpgKupplungskorb.thumb.jpg.3526df186cac6d54953ec43f1664a876.jpgKupplungskorb_Nabe_Detail.thumb.jpg.8f8b83e5575e18dcddc36a0266f081ad.jpgScheibenpaket.thumb.jpg.9fe6428ad2db4d3be1cb2661c2f4e355.jpgFedern.thumb.jpg.342e045bd1407dd077a2e361a684625c.jpg
Der Korb sieht böse aus, auf der Nabe sind auch schon Marken zu sehen. Reibscheiben gehen vom Maß her, die Stahlscheiben sehen teilweise nicht mehr gut aus. Paketdicke ist mit 39,5mm zu gering (die passenden Newfren-Sätze sind mit 40,5mm angegebeben, F1534AC), im Manual stehen 46,1mm. Ist der Wert falsch? Ich bin hier ja mehr in der Nähe des Newfren-Wertes, es ist auch eine Druckplatte von DP verbaut. Oder messe ich die Paketdicke falsch? (Alle Scheiben zusammen, oder?). Die Federn sind auch zu kurz (gesetzt), also irgendwie schreit alles nach Ersatz.
Ich tendiere jetzt dazu, mir bei used-italian-parts eine komplette Kupplung zu ordern, hier der link: Kupplung M1100, komplett, das ist auch das Haltewerkzeug dabei.
Gibt es hier damit Erfahrungen in Bezug auf Funktion und Haltbarkeit? Habt ihr Gegenvorschläge? Wenn ich die Ersatzteilpreise OEM zusammenrechne bin ich eher bei 700€.
Aktuell habe ich die Grate am Korb und Reibscheiben entfernt, die Späne ausgeblasen und den Kram wieder zusammengebaut, damit sie wieder fährt, sollte für die restlichen 500km der Saison reichen. Aber im Winter muß eine neue Kupplung rein!
Grüße Stefan
Edited by biaggi1976
Tags ergänzt
Vermutlich werde ich bei der EVR-48Z-Kupplung (ohne AH) landen, also Korb + Scheibensatz, neue Federn+Teller+Schrauben, und auch die Nabe (innen) neu:
Wenn ich nicht die Originalnabe SD, Originalnabe verwende, sondern was in der Art Nabe, coatiert, Monster , entfällt der Ruckdämpfer:
....merkt man das im Fahrbetrieb? Wird der Ruck dann irgendwie anders gedämpft?
Oder wird das überbewertet?
Grüße Stefan
@biaggi1976 meine S4R Kupplung sieht genauso grottig aus , funktioniert aber noch einwandfrei .
Was du brauchst ist lediglich ein neuer Kupplungskorb + verchromte Druckfedern mit passenden Schrauben + Federteller .
Beides bekommste günstig beim Uxo ( used italien parts ) für ca. 140.- Euronen 😎
@Twinmaster
danke dir, Korb und Scheibensatz mache ich neu (wäre 241€ beim UXO), die Stahlscheiben sind partiell angelaufen/verzogen, rostig....dabei wechsle ich wahrscheinlich auf 48Z-Korb/Scheiben. Federn/Teller/Schrauben auch.
Denkst du, der Kern (Nabe) geht noch? Auf dem Bild sind da auch schon einige Marken drauf....
UXO hat leider kein 48Z, dafür eine schönes Set: Superset, M1100, komplett. Falls ich doch beim 12Z bleibe, wäre das meine aktuelle Wahl.
grüße Stefan
Die Kupplung an meiner 1100S meldet sich auch (schon im vergangenen Herbst). Ich merke es jedoch nur beim anfahren mit dem ersten, dass sie etwas rutscht, selbst nach den 1200km durch ITA und SLO vor 1,5 Wochen hat es sich nicht verschlechtert. Natürlich ist mir aber klar, dass sie ebenso aussehen wird wie deine!
Wie hoch ist den deine Laufleistung?
Ich tendiere dazu, gleich auf eine Anti-Hopping-Kupplung zu wechseln. Wenn der Korb auch schon abgenutzt ist, würde sich ein Wechsel anbieten, z.B.: auf:
duc or die Antihopping Kupplung 6-Federn einstellbar, KOMPLETT
Was meinst ihr dazu?
vor 14 Minuten schrieb eurojet200:
Der Mehrwert einer AHK erschließt sich mir im Normalbetrieb nicht. hab ich weder bei der 1198 S Corse noch bei der S 4r vermisst. Auf der Renne ist das was anderes, dann aber gleich eine richtige wie ne Suter. Die Kosten und defekte kann man sich sparen...
@maddin1299 bin momentan auch eher bei der standard EVR mit 48Z, wegen Rupfen und Verschleiß, AHK sind irgendwie zuviele Teile, um die man sich kümmern muss (die auch kaputt gehen können). Außerdem kann ich so meine Druckplatte weiterverwenden.
@eurojet200Meine 1100S (BJ. 2010) habe ich im Winter gekauft, hat jetzt knapp 24k runter, davon 3500km mit mir. Die Kupplung trennt auch noch und rutscht nicht, klackert aufgrund des Seitenspiels aber schon ordentlich. Rupfte nur beim Anfahren wenn sehr heiß (4 Balken Öl). Aber Alpenpässe mit vielen Kehren strapazieren halt auch etwas, zumal sie noch original mit überlangen 15/39 übersetzt ist. Die Frau hat auf der M796 mittlerweile 15/44 drauf, da wird das zur leichten Übung.
vor 49 Minuten schrieb biaggi1976:
@all:
Kann jemand zum Thema Ruckdämpfer des Kerns (Nabe) etwas sagen? Wer hat einen Kern ohne Ruckdämpfung verbaut?
...das nicht, aber was mir gerade einfällt: Finger weg von Newfren. Passen irgendwie nicht richtig. Trennt schlecht. Surflex sind deutlich besser! Musste ich leider die Erfahrung machen...
vor 34 Minuten schrieb UXO:
Na ein Glück, das deine Erfahrungen keinerlei Aussagekraft haben. :)
Ebenso, ob du was vermisst oder auch nicht.
Wenn ein Produkt wirklich so schlecht wäre, würde es nach kurzer Zeit vom Markt verschwinden.
War halt so. Satz Newfren montiert - nicht getrennt. Hier im Forum nachgefragt - Antwort: nimm Surflex. Gekauft, montiert und siehe da: funzt!
Was das mit messen etc. zu tun hat -keine Ahnung, war noch nie Kupplung gewesen...
...es gibt so viel Müll auf dem Markt, der nicht verschwindet, im Gegenteil es kommt täglich haufenweiser dazu...
Edited by maddin1299
Mmh.. und bei hunderten bzw .tausenden zuvor funktionierts. Welche Schlussfolgerung ist das für dich ?
vor 8 Minuten schrieb maddin1299:
Guest HbTill
vor 5 Stunden schrieb eurojet200:
Ahk kann ich nur empfehlen, zumindest wenn man auf der Landstraße mal etwas mehr angast und daher wenig Zeit für Feinfühligkeiten hat. Ob diese tauglich ist vermag ich nicht zu sagen. Ich habe eine von kbike mit Rampen also ohne Feder. Darauf würde ich achten.
Guest HbTill
Zur ursprünglichen Frage xD
Bevor du 400 Euro für ne normale Kupplung ausgibst, würde ich denn gleich 2/300 Euro mehr ausgeben und auf Ahk gehen. Bereut man nicht. Zumindest nicht wenn schon öfter mal ein stempelndes Hinterrad hatte.
Zu den newfren Belägen, die sind klasse. Bzw total normal und tun was sie sollen.
Der Hersteller liefert auch für Ducati Sbk team etc
Edited by HbTill
vor 13 Stunden schrieb HbTill:
Und genau das war eben meine Idee...😏
Na die 48Z-Kbike AHK ohne Spinnenfeder würde mich 940€ kosten 😩,
Komplettpaket Kbike einstellbare Antihopping Kupplung mit 48 Zahn Korb und Belägen
 daher bleibe ich bei standard 48Z, die schlägt jetzt komplett mit 480€ 🤷‍♂️ in die Tasche.
daher bei mir wie geschrieben....
Guest HbTill
vor 10 Minuten schrieb biaggi1976:
Ah okay, mein post ist irrelevant. Habe ich daher gelöscht. Ich dachte da gäbe es 20 Prozent auf Kupplungen...
Edited by HbTill
da hast du sicher recht, das klingt sehr fair. Der Link ist auch zu diesem Shop, ich hatte nur den Rabatt übersehen, den gibt es noch (Gutscheincode 'BEE2023')
Aber ich habe dieses jahr schon 1300 Euronen ins Öhlins-Fahrwerk investiert, daher kann ich hier nicht in die Vollen greifen.
Aber ich hoffe, das die bestellt Kupplung auch prima tut was sie soll.....
  • 3 years later...
Am 23.8.2023 um 11:25 schrieb biaggi1976:
Grüße Stefan
Hallo Stefan, diese Frage interessiert mich auch, zumal es ja auch Ducatis gibt, die nicht die Ruckdämpfer im Kupplungskern haben. Ich habe eine Coatierte verbaut ohne Dämpfer, und habe bisher keine Probleme damit. Aber ich finde auch, dass im Vergleich zu meinen anderen Motorrädern die Kupplung die Kraft beim Anfahren "sehr direkt" überträgt. Sollte es hier einen Nachteil geben (Verschleiß an Lager und Getriebezahnrädern) tritt der bestimmt eher schleichend ein. Soweit ich das hier verfolgt habe, hast du nie eine Antwort auf diese Frage bekommen. Kann jemand was dazu sagen? z. B. UXO ?
bei mir ist dann doch die Originale Nabe geblieben, da die Zubehörnnabe zu kurz war. Die war vom Verschleiß her noch ok. Das ganze spielt recht schön mit dem EVR-48Z-Korb und dem passenden Scheibensatz (organisch), bisher ca. 16T km damit gefahren.
Wenn du noch was wissen willst, einfach melden.
Grüße Stefan
Danke Stefan für die Antwort. Ich frage mich halt, ob ich wieder umrüste auf Originalnabe. Meine gute hat jetzt die 64000 geknackt, und ich will sie nicht zusätzlich mit ungedämpften Schlägen schinden 🙂
Vermutlich schaden die zusätzlichen Gummipuffer nicht. Kann aber auch sein, dass das gar nicht viel bringt, und man das getrost weg lassen kann.
Darum geht es.
