Gemischschraube M900
Bn.moritz
Hallo mal wieder,
ich formuliere es mal ganz knapp:
Ich habe nun 40er Leerlaufdüsen anstatt 37,5er verbaut und die (Original)Vergaser mal grob eingestellt. Bin mit KN Filter und Original Luftfilterkasten bei knapp 4 Umdrehungen der Einstellschraube. Ist das zu viel oder noch im Rahmen? Wenn ja, sollte ich eine oder direkt zwei Nummern größer gehen?
Vielen Dank schonmal.
Mein WHB sagt folgendes:
Mikuni/BDST 38-B 67
Nadeldüse Y - 6
Hauptdüse 140
Leerlaufdüse 42,5
Chokedüse 70
Düsennadelnummer 5 C 19 (4. Kerbe)
Über die Gemischregulierschraube steht das drin:
Die Schraube ist vom Werk voreingestellt deshalb nicht verstellen!
Schraube vor Demontage im Uhrzeigersinn eindrehen bis sie leicht aufsitzt und die Zahl der Umdrehungen notieren.
Erst dann ausbauen!
Einen Grundwert zur Einstellung gibt mein WHB leider nicht her aber irgendwer hier im Forum weiss es vielleicht.
Ansonsten bei 'ner Ducati Werkstatt fragen oder im Internet suchen.
vor 15 Stunden schrieb MadMax77:
Mikuni/BDST 38-B 67
Nadeldüse Y - 6
Hauptdüse 140
Leerlaufdüse 42,5
Chokedüse 70
Erst dann ausbauen!
Laut Topham variieren die Düsengrößen wohl je nach Baujahr. Vor allem bei den letzten mit Vergasern, wegen verschiedenen Emissionsvorschriften. Hatte selbst leider so eine Variante erwischt.
Grundwert ist 2,5 Umdrehungen, ist nur mit dem KN Filter deutlich zu mager.
Nun ist die Frage ob 4 Umdrehungen schon für eine zu kleine Leerlaufdüse sprechen oder noch im Rahmen sind.
vor 7 Stunden schrieb Bn.moritz:
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten weil ich es nicht weiß.
