Tankrucksack
Siwa07
Muss es ein Tankrucksack sein? Finde den unpraktisch. Stört, und muss zum Tanken immer abgenommen werden. Wird dann gerne auch mal an der Tanke vergessen... hab mir die Hecktasche von SW geholt. Stört nicht und ist auch leicht abnehmbar. Braucht den hässlichen Ring nicht...Bild.thumb.png.1c50d3f43b6fdcd485677ec267210f43.png
vor 7 Minuten schrieb Siwa07:
Danke für die schnelle Antwort, der SW Motech gefällt mir sehr gut, da gibt es 2 verschiedene Systeme einmal EVO und PRO, die Größen muss ich mir mal noch anschauen in Natura
Gruss Volker
Beim Pro sind die Tankringe magnetisch. Beim Auflegen auf den Ring rutscht er dann ohne langes fummeln oder suchen automatisch in die Arretierung.
vor einer Stunde schrieb Siwa07:
Gruss Volker
Hi Volker,
ich habe den SW-Motech EVO Mikro und die Ringe auf allen Bikes. Ein bis 2 kleine Wasserflaschen und Bremsscheibenschloss passen rein. Bin mit dem Evo-System sehr zufrieden, der Mikro trägt auch nicht so auf. Je nachdem was man halt mitnehmen will/muss, kannst auch eine Nummer größer nehmen.
Das Pro-System hat seine Vorteile durch die Magneten, kostet aber auch etwas mehr. Die Systeme sind leider nicht untereinander kompatibel...
Bollergruß Marco
PS: Es wird gerade ein "Pro" im Forum angeboten...
Bearbeitet von n1cknam3
Nachtrag
Fährt jemand einen größeren, 15l +, auf einer 937? Am liebsten mit Tankringbefestigung und Kartenfach oben drauf..?
Das wären meine Wünsche, weiß aber nicht, ob das so geht und auch ob mir dann das Gesamtbild noch taugt.
Hat jemand eine solche Lösung drauf?
