Heizhandschuhe statt Heizgriffen?
Maggo
Wollte mir vorm Saisonstart das Coolride Comfort installieren und musste feststellen, dass die Jungs das Geschäft nach 12 Jahren schließen. Sehr schade, aber war wohl nicht rentabel bei den Stückzahlen. Aber vielleicht übernimmt es ein Hersteller und führt die Produktion fort ...
Sei's drum. Klassische Heizgriffe möchte ich nicht, aus Gründen. Aber vielleicht wären beheizte Handschuhe eine Alternative? Gibt ein paar Modelle bei Amazon die recht gut bewertet sind und für einen Versuch mit um die 80 bis 100 Euro auch erschwinglich. Hat sowas jemand? Da würde mich Praxiserfahrung sehr interessieren. Kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass da bei 7,4V eine ordentliche Wärmeleistung bei rum kommt. Und vor allem: wie lange?! Ich fahre sicher nicht bei Minustemperaturen, aber bei paar Grad über null reichen mir normale Handschuhe mit Unterziehern nicht.
Ich nutze heizbare Handschuhe seit 2021. Meine Erfahrungen:
Angefangen hat es mit den ISO IT-ASO Evo, wasserdicht und mit der Clim8 Heiztechnologie
Sensoren in den Handschuhen überwachen die Temperaturen die man zuvor mit einer App voreingestellt hat.
Sobald du die Handschuhe anziehst schalten sie sich automatisch ein und beim ausziehen wieder aus.
Die 7,4 Volt Batterien hielten letztendlich ca 1,5 Std. bei ca 6-8 Grad Aussentemperaturen. (nach 1 Std. war zuerst der Linke leer und etwas später der Rechte Handschuh)
Und dann wurde es kalt, die Isolation der Handschuhe war nicht sonderlich hoch.
Zudem funktionierte nach ca. 100 km die selbständige Abschaltung der Handschuhe beim Ausziehen nicht mehr. Handschuhe gingen in die Retoure.
Die Handschuhe hab ich dann ein 2tes Mal bestellt, ein anderes Modell des selben Herstellers mit der gleichen Technologie.
Schon zu Hause beim Testen funktionierte die Ein und Ausschaltautomatik nach einer halben Stunde nicht mehr.
Und wir sprechen hier von Handschuhen die über 300 Euro kosteten.
Deshalb stehe ich den Handschuhen von IXS im post weiter oben,  mit der gleichen Technologie, etwas skeptisch gegenüber.
Im Frühjahr 22 hab ich dann Handschuhe vom Hersteller Keis getestet. Keine Sensoren, keine Ein/Ausschaltautomatik.
Dafür aus Leder, wasserdicht, mit guter Eigenisolierung und manuell in 3 Stufen einstellbar. Batterien mit 12,6 V Eingang und 11,1 Volt Ausgang.
Im Frühjahr und Herbst letzten Jahres gefahren. Sie halten warm und das den ganzen Tag bei niedrigen Temperaturen.
UND, sie sind noch in Ordnung, keine Ausfälle. Wenn man natürlich ausschließlich auf höchster Heizstufe fährt, dann halten sie nicht den ganzen Tag.
Ein weitere Vorteil. Es ist ein abgesicherter Anschluss für die Batterie dabei. Das Kabel kann man zb. bis unter den Sitz legen und dann ein weiteres 2tes Kabel daran anschließen was man durch die Jacke und Ärmel ziehen kann und an die Handschuhe anschließen kann.
Damit kann man sich natürlich den ganzen Tag auf höchster Heizstufe  bewegen.
Preislich bewegen sie sich leider inzwischen mit Akkus bei gut 400 eu, ich hatte fast 100 eu weniger bezahlt, das ist dann wohl die Inflation.
Ich kann sie nur empfehlen.
https://keisapparel.de/collections/moto/products/gants-moto-chauffants-g601
Edited by Stripe
Servus, fahre seit 3 Jahren beheizbare Handschuhe von Day Wolf (Amazonas). Recht günstig, aber gute Isolierung und 3-stufige Heizleistung. Selbst bei 3 bis 5 Grad bleiben die Finger schön warm - ein absolutes Sicherheitsplus. Die Größen sind wie bei Markenqualität.
Tipp von meiner Seite:
Wenn es weder beheizbare Handschuhe noch Griffheizung sein soll: KOSO X-Claws betrieben mit Powerbank aus dem Tankrucksack (hält eeeeewig warm). Sehr effektiv, aber etwas gewöhnungsbedürftig im Griffumfang. Klar, damit fährt man nicht letzte Rille, aber das würde ich sowieso nicht bei 3 bis 5 Grad Temperatur.
Und im Sommer macht man die x-claws wieder runter und gut is.
Diese beiden Artikel in der Kombination geht auch bei 0 Grad !
Empfehlung meinerseits.
@Maggo Kann nichts zu beheizbaren Handschuhen sagen, aber hab gerade mal schnell geguckt... und Coolride Comfort Alpin ist noch lieferbar. Hab das System seit Jahren installiert und finds mega, weil ich trotzdem meine individuellen Sportgriffe und die guten Handschuhe aus Hüpfleder benutzen kann.
Bestell Dir doch noch flott ein System, solange noch verfügbar ^^ Dann haste nicht so Billo-Handschuhe (nicht böse sein, möchte niemanden denunzieren, der solche Dinger benutzt - gibt sicherlich auch hochwertige), die vllt nicht so gut schützen wie die unbeheizten. Gerade in der kühlen Jahreszeit liegste ja mal eher auf der Schnauze und die Hände gehen immer auf die Strasse.
Edited by SoylentDom
vor 2 Stunden schrieb Stripe:
Oder man nimmt, wenn man schon für Unterziehhandschuhe geeignete Motorradhandschuhe hat, die G102.
Unter Produkte/Motorrad auf der o.g. Seite.
Kosten 95,- bei Betrieb über Kabel oder eben ggf. plus Akku.
Erstmal Danke @all für Eure Erfahrungsberichte und Tipps. @SoylentDom Ja, ist noch lieferbar, stimmt. Hatte auch kurzen Mailverkehr mit Coolride, wurde mir auch da bestätigt, dass das System noch lieferbar ist. ABER: Weder Garantie noch Ersatzteilversorgung ist sichergestellt. Wenn die (ziemlich komplexe) Elektronik den Geist aufgibt, dann sind die Patronen nur noch Lenkerendgewichte. ;) Dafür ist es mir zu teuer. Ich warte lieber noch ab ob es einen Nachfolger gibt und behelfe mir solange mit einer Übergangslösung. Vielleicht geht's ja zügig mit den Verhandlungen ...
Gerade eben schrieb Maggo:
Verstehe ich total mit der Garantie. Aber falls es hilft: Die teuerste Variante kostet "nur" 270€ und ist somit billiger als die Handschuhe; eben diese habe ich seit 10 Jahren in der Monster verbaut und nie Ausfälle oder Probleme gehabt. Leicht selbst einzubauen, also sparste schonmal Mechaniker-Kosten.
So, Werbung Ende 😅
vor 16 Stunden schrieb Maggo:
Nimm doch das Standard-Paket, also nur die beiden Heizpatronen.
Die Elektronik kannst du durch jede x-beliebige Heizgriffsteuerung ergänzen. Ich habe einen 5-stufigen Schalter von Koso (den gab es mal für 10€) integriert - läuft wunderbar.
Danke Kai, das wäre wirklich eine gute Alternative. Aber ich hab gestern in den sauren Apfel gebissen und die originalen Heizgriffe von KTM bestellt. Bisschen teurer, aber das Kabel liegt schon im Moped und die Griffe sind übers Menü steuerbar.
Ich habe weder Heizgriffe noch beheizbare Handschuhe,  möchte mir aber so etwas für die nächste Saison anschaffen.
Ist es so das Heizgriffe nur die Handinnenfläche wärmen (eigentlich logisch), aber wie ist es mit Handschuhen wärmen die rundum, also Handinnenfläche und Handrücken?
Ist das ein spürbarer Vorteil von Handschuhen?
vor 14 Minuten schrieb mex:
Handinnenflächen werden in der Regel nicht beheizt. Die sind ja von äußerer Einwirkung abgeschirmt. Handoberflächen inkl. Finger sind beheizt. Die äußeren Flächen sind ja mehr Wetter und Kälte ausgesetzt.
Edited by Stripe
