Motorrad auf dem Anhänger spannen
Siwa07
1 Spanngurt um jeden Gabelholm oberhalb untere Gabelbrücke ~ 45 Grad nach schräg vorne abgespannt.
Hinten ein Spanngurt um einmal um Rad/Felge gewickelt und beidseitig am Hänger umgelenkt.
Dabei steht die Maschine in einer "Schiene mit einem VR Rad Bügel". Keine Wippe, die machte mit im 1 Mann Handling zuviel Mühe.
Achtung am Anhänger die Gurte am besten durch Ösen ohne jegliche Kanten ziehen. Die Gurte reagieren allergisch auf Kanten..mit durchscheuern und reissen.
Es gibt dazu auch viele Tuturiols bei DeinerTube..
Bearbeitet von Airhaenz
Ich hab meins mal wegen ´nem Plattfuss auf ´nem "normalen" Anhänger transportiert. Vorne hatten wir ´ne Wippe für´s Vorderrad und haben es mit Ratschenspanngurten über die Gabelbrücke und die Sitzbank in die Federung gezogen.
Wir haben bei jedem Rastplatz angehalten und geschaut ob noch alles fest ist, sind so problemlos ~ 150 km gefahren bis ich in der heimischen Garage war.
Bearbeitet von MadMax77
Bild eingefügt
Vorn jeweils über die untere Gabelbrücke,aber nicht zu sehr spannen! Nehme dazu einen Gurt mit Klemmschloss.
Hinten an den Fußrastenträgern oder am Rad mit Tyrefix am Reifen.
Da ich übervorsichtig bin steht das Motorrad vorn in einer Wippe und mache jeweils am Rahmen noch mal mittig auf jeder Seite, also 6 Gurte🙃
Wenn der Hänger keine Wippe oder keinen Bügel hat, dann empfiehlt sich noch eine Vorspring, das heißt, einen Gurt von weit hinten am Anhänger nach weit vorn am Moppet. Damit wird beim bremsen der Zug nach vorn aufgenommen.
Bearbeitet von Gockel
vor 2 Stunden schrieb Airhaenz:
Kann leider bei meiner Monster kein Gurt an der unteren Gabelbrücke durchschieben da die Lampe press anliegt
Gruss Volker
vor 2 Stunden schrieb MadMax77:
So sieht’s bei mir aus, Lenker oben
Gruss Volker
vor einer Stunde schrieb Siwa07:
Gruss Volker
Doch das geht, muss ein schmaler Gurt sein und der reicht auch.
Probier noch mal.
Das wäre eine günstigere Alternative für das Abspannen durch die Achsen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/verzurrhilfe-fuer-ducati-1199-1299-v4-bmw-aprilia-kawasaki/1533614192-306-1794?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Nutze selber schon länger Eilzurr, da kannte ich die Alternative noch nicht.
Bearbeitet von Stripe
Solch Verzurrachsen kann man sich easy selbst bauen. Eilfix/Axfix ist nichts anderes, nur m.E. preislich völlig überteuert. Da verdient sich jemand eine goldene Nase.
Gewindestange M8 - M12 ( da kann man auch noch zusätzlich z.B. einen Gartenschlauch o.ä. darüberschrieben) , 2 dicke Kunststoffscheiben und 2 Augmuttern/Augenösen.
Ich stecke so ein Teil hinten durch die Schwingenachse.
Einen Schlaufengurt bekommt man vorne ansonsten eigentlich immer irgendwie hinter der Lichtmaske durchgefummelt.
Am Heck findet sich auch immer etwas. Du musst ja im Grunde nur verhindern, dass die Kiste bei einer starken Bremsung nach vorne überschlägt.
Mir persönlich ist der Winkel wenn man es vorne durch die Vorderachse macht zu gering. Ich spanne lieber über die Gabelbrücke ab, auch wenn dadurch das Fahrwerk dauerhaft leicht in der Kompression steht - da sind die Menschen unterschiedlicher Meinung, was besser ist. Bei mir hat es bisher nicht geschadet und ich transportiere mein Motorrad mehrere Tausend Kilometer im Jahr auf diese Art.
Du kannst auch oben am Lenker mit Schlaufengurt nahe des Klemmbock rangehen. Funktioniert auch. Außen am Lenker kann man auch machen, aber die Last hängt dann permanent auf dem Lenker. Habe ich früher auch gemacht, finde ich aber auf Dauer nicht so ideal.
Nicht so viel Kopf machen - mit der Zeit wirst du das richtige System für dich finden. Zur Not immer 1-2 extra Gurte dabeihaben und dann läuft das schon.
Bearbeitet von zillo
vor 10 Stunden schrieb Avataran:
Das System kannte ich noch nicht. Wippt die Maschine dann vorne nicht in dem Federung rum ?
⬆  Klar, Avataran....aber das macht ja nichts. 😉
Hier der Link zur Fa. Eiler: https://www.eiler.gmbh/store/eilzurr
Im Shop: https://www.eiler.gmbh/store/eilzurr/eilzurr-verzurrsystem/XMB015
Alternative fürs Hinterrad: Hinterrad
Alternative fürs Vorderrad 1: Vorne Alternative 1
Alternative fürs Vorderrad 2: Vorne Alternative 2
vor 16 Minuten schrieb El_Staibre:
Bevor du bestellst, solltest du klären ob sie auch liefern. Eiler hat Insolvenz angemeldet.
Echt jetzt ?
Ich hab mir sowas fast schon gedacht. Die Kommunikation und Erreichbarkeit  war vor kurzem schon sehr schlecht.  Ich hatte noch etwas nachbestellen müssen.
vor 58 Minuten schrieb zillo:
So wird es richtig gemacht!
vor 43 Minuten schrieb El_Staibre:
Wichtige Info...danke dir! 👍
Zitat
b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Pforzheim vom 16.11.2022 (2 IN 193/22) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Pforzheim, 2 IN 193/22) aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen.
Klar machen die Insolvenz! Das sind doch keine Praktiker, die so teure Lösungen kaufen, "nur" um ein Moped am Hänger zu fixieren.
Ich fahre fast jede Woche mit den Trailbikes am Hänger rum. Gabelbrücke mit Zurrgurten runter und das Hinterrad gegen seitliches Versetzen bzw. Überschlag bei Vollbremsung sichern und fertig. Da kann man dann den ganzen Anhänger mittels Bikes umlegen, so gut halten die.
vor 14 Stunden schrieb Avataran:
Nee - da wippt und federt nix - viel zu träge die Maschine!
Ich finde das Produkt von Eiler besser - ist passt auf den Müh genau in die Achsen - ohne irgendein Spiel
