Motor kompatibelität M600
lexiser
Hallo liebe Gemeinde,
bin noch komplett grün hinter den Ohren was Monster angeht...
Ich könnte für meine M600 DARK, Baujahr 1998 einen Motor kaufen, jedoch ist dieser Motor aus einer M600 mit Baujahr 1994.
Gibt/gab es hier Unterschiede oder sind diese Motoren gleich?
Danke für eure Hilfe🙌
Lieber Grüße,
Bernhard
Von dem Modell sind im Bedarfsfall immer Motoren zu bekommen.
Lohnt nur wenn etwas ganz günstiges oder eine unfallmaschine zu erhaschen sind.
Wobei immer auf die Motor Aufhängungen achten weil viele haben Risse/Brüche weil eben aus unfallmaschinen.
vor 2 Stunden schrieb docduc:
Vielen Dank für deine Tipps 👍🏻.
Was wäre denn deines Erachtens ein günstiger Preis?
Ich könnte ihn für 100€ haben. Vom Gefühl her günstig für mich ☺️
Ganz offen: Da stimmt was nicht
Also 500-660 Minimum je nach Laufleistung auch mehr
In einen gebrauchten schaust du halt nicht rein. Außer mit Endoskop in die Zylinder
Ideal ist man hört ihn laufen also aus Schlachtmaschine
Restrisiko ist immer
Aber wenn du den 600er pflegst und immer auf alles achtest wird der uralt .Sind sehr dankbare Motoren
vor 33 Minuten schrieb docduc:
Ah okay...  Dann müsste ich nun abwägen, ob es das Risiko wert ist, 100€ gegebenenfalls in den Sand zu setzen. Wobei man doch eigendlich nix falsch machen könnte...
Ich werde mal ein paar Nächte drüber schlafen🙂.
Danke dir für deine ehrliche Einschätzung der Lage✌️.
