Urmonster Bj. 1994 Bremslichtschalter
vor 28 Minuten schrieb Scooterist:
Hallo!
Hat die 600er Diva von 1994 vorne eigentlich vom Werk aus einen Bremslichtschalter?
Laut Schaltplan ja, in der Praxis nein.
weiß jemand mehr?
Liebe Grüße, Jan
Computer sagen ja: VORDERBREMSEANLAGE EINZELNE SCHEIBE für Ducati Monster 600 1996 # DUCATI - Online Original Ersatzteilkatalog (ersatzteile-ducati.de)
Auga uffmacha
Bearbeitet von Wolle68
Perfekt, vielen Dank. Ich schaue mal nach, ob die an meiner dran ist. Wenn ich vorne brems, leuchtet hinten leider nix.
Wenn ich mich recht erinnere wird der Schalter durch einen Stift betätigt der im Bremshebel sitz. Der kann verloren gehen. Hab ich mal gehabt. Weis nur nicht mehr so recht an welchen Bike. Ich werde alt.
vor 59 Minuten schrieb Wolle68:
Der verklemmt sich auch gerne mal.
Schalter und Stift sind eine Einheit und der Stift wird durch den Bremshebel zurück gedrückt, dadurch wird der Stromkreis unterbrochen. Das Bremslicht ist dann aus.Der Stift verklemmt sich gerne mal,ist aber mit einem hochwertigen Kontaktspray ohne Probleme zu lösen.Danach natürlich wieder schmieren. Bitte kein WD40 nehmen.
Bearbeitet von monstersiggi
vor 8 Stunden schrieb monstersiggi:
Ich weis was Du meinst. Aber den den Stift hab ich nicht gemeint 😉
Alles richtig was Du schreibst. Wie schon gesagt. Ich weis nicht mehr an welchen Moped das war, wo die Lasche des Microschalters mit einem Stift am Bremshebel betätigt wurde und den Aufbau an der 600er Bremspumpe kenne ich auch nur aus dem ET Katalog.
Am 5.1.2023 um 13:33 schrieb Scooterist:
Ich werde morgen mal eine aus der Garage ziehen und ein paar Bilder für Dich hier einstellen. Dann kannst Du direkt mit deiner Armatur vergleichen. An der Armatur müssen zwei kleine Durchgangsbohrungen sein , an denen der Schalter angeschraubt wird. Hast Du die Buhrungen nicht, kannst Du deine Bremsleitung verfolgen ob irgendwo dazwischen ein Bremslichtschalter verbaut wurde.
vor 40 Minuten schrieb Alex_S2R:
@monstersiggi
Meinst du den Schalter?
VG, Alex
Nein, ich meine den der mit zwei kleinen Schrauben durch eine Lasche vertikal an der Bremspumpe verschraubt wird.
Hier nun die zugesagten Bilder. Die bronzene Armatur ist von ´98 , die dunkle Armatur ist von 93 , und wie man sehen kann , alles identisch. Ich kann mir nicht vorstellen dass an der ´94er eteas anderes verbaut war. Sollten bei Dir andere Armaturen verbaut sein , könnte es durchaus möglich sein dass ein externer Bremslichtschalter irdenwo verbaut wurde. Verfolge deine Bremsleitung bis zum Bremssattel und kontrolliere ob irgendwo ein´hydraulischer Schalter dazwischen gesetzt wurde. Ein Motorrad mit dem Baujahr gibt es serienmäßig ohne Bremslichtschalter nicht , da er gesetzlich vorgeschrieben ist. Egal ob mechanisch oder hydraulisch
