Suche ECU Monster M5 EVO 1100 aus 2012 original Mapping
Udo Z1R
Wenn du dir einen User besorgst, hättest du das Originalmapping dabei.
Es gibt inzwischen anscheinend auch eine optimierte EVO Map, bei der die Auspuffklappe aktiv bleibt. Müsste man zur SIcherheit mal bei Daniele Moto anfragen.
Ja, ein User kostet, aber der Aufwand, den Tank ab- und wieder anzubauen um die ECU zu tauschen ist auch nicht zu verachten.
Was ich nicht weiss - kann man denn eine "fremde" ECU einfach so einbauen? In der ECU sollte doch die VIN codiert sein - wirkt sich das dann nicht irgendwie negativ aus?
Bearbeitet von Petersil
vor 22 Stunden schrieb Gerd_KW:
Hallo, schau mal bei 3-2-1  oder bei ebay KA
die M5 ECUs kriegt man praktisch nachgeworfen d.h. < 100 Öre. G
Hmm, hab ich schon gemacht. Irgendwie kommen die aus GB, USA oder Australien aber nicht die EU Version.
@ Petersilie, Der User kostet auch mal eben 400 € und dann hab ich noch immer kein originales Mapping, weil es auf meiner ECU ja nicht ist. Der Vorbesitzer hatte das machen lassen. Ich hab das Monster erst seit Oktober 🙄
Wenn du einen User kaufst bekommst du ja 2 maps dazu die du dann nach belieben flashen kannst - die Tuningmap und eine "wie OEM"... die ist zwar nicht original original, aber funktional same same. Musst dann nur die Lambdasonden und den Klappenmotor wieder anstecken und fährst wie ab Werk. Das wär ja der Charme der Lösung wenn du beides können willst ohne Hardware (wie zb bei Rapid Bike) und ohne Umbauaktion.
Ich kenn wen der hatte dasselbe Problem (EVO gekauft mit ner Tuningmap schon aufgespielt aber ohne User dazu), der konnte das dann nach ein bissl hin u her mit Daniele Moto lösen... aber einen user musste er halt kaufen 🙄 sind "nur" 250-300er mehr im vergleich zu nur ECU kaufen und den halben Pott zerlegen für den ECU tausch.
Wie gesagt - vielleicht kann ja wer was dazu sagen, ob man die ECUs von 2 Bikes wirklich so einfach 1:1 tauschen kann.
