Vorderbremse klackert Monster 821
Florian821
Moin zusammen,
mir ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass die Vorderbremse meiner Monster 821 klackert.
es ist ein einzelnes „klacken“ beim bremsen. Sobald ich Bremse loslasse und erneut Bremse, klackt es erneut.
erst habe ich vermutet, dass vllt spiel in der Gabel am Gabellager wäre oder so. Jedoch macht es keine Geräusche wenn ich die Maschine aufbocke und fleißig an der Gabel ruckel.
Auch die Bremssättel scheinen fest zu sein.
Könnten es die Bremsbacken in den Sätteln sein ?
Hat jemand von euch dieses Phänomen ?
danke im vorraus!
vor 7 Stunden schrieb Florian821:
Moin zusammen,
danke im vorraus!
Du liegst richtig mit deiner Vermutung, nur sind das keine Bremsbacken, sondern Bremsbeläge.
Bezeichnung Bremsbacken bezieht sich auf eine Trommelbremse.
Die Bremsbeläge liegen aufgrund der Schwerkraft auf der unteren Bremsbelagauflagefläche im  Bremssattel und da die Bremssättel in Fahrtrichtung hinter der Achse verbaut sind, hebt es die Bremsbeläge beim Bremsen (Reibung/Reibkraft) aus dieser Anlagefläche an die obere Anlagefläche des Bremssattels und dieses Anlegen verursacht das „Klacken“.
Die Intensität/Lautstärke des Klackens hängt von der Toleranzlage zwischen Bremsbelagmaß (Trägerplatte) und Bremssattelschachtmaß ab.
Wenn noch zusätzlich die Spannkraft der mittig angebrachten Belagniederhaltefeder nachgelassen hat, dann könnte es auch laut klacken.
Also nichts beunruhigendes, kann nur nervig sein. Kannst ja spaßeshalber mal deine 821 kurz in Fahrtrichtung schieben und bremsen = Klack und sofort rückwärts schiebend und bremsen = Klack. 😎
Entweder wie Niko es beschreibt oder die Floater der BS sind ausgeschlagen, dann klackert es auch. Vielleicht auch beides zusammen.
Bei meiner 1200S ist es genau der Fall mit den Floatern.
Ist mir vor ca nem Jahr aufgefallen das es vorne an der Gabel klakte, sobald man vor und zurück schon und die Bremse betätigte. Erste Vermutung war auch das Lenkkopflager. Beim genaueren Hinschauen waren es dann doch nur die Scheiben welche sich etwas bewegten.
