Schraube
Hy weiss von euch jemand welche länge und welches gewinde auf der schraube ist die denn motor mit dem rahmen verbindet? Bike ist ne 900i.e
Problem ist das die dazu gelieferten Schrauben die beim Rahmen dabei waren irgendwie nicht passen bei einer ist ein feingewinde bei der anderen ein normales m10..
Die schraube die direkt im Rahmen verschraubt wird ist finde ich etwas zu kurz ..bekommst kaum eine kontermutter rauf..
Die Schrauben sind zwar nicht näher „ Spezialschraube „ bezeichnet aber laut Liste sind die Muttern M12 .https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2002/Monster_900_IE/Monster-900-IE/RAHMEN/97/1208/0/97
Edited by Yellow
Vergessen
Mit etwas Gewebe Band hält das 😂
Spass beiseite An den 851/888 die ja rahmenmässig auf Monster basieren ist keine  Mutter drauf
Würde garnicht  in das Loch passen
Etwas Loctite blau drann und hält bis zur nächsten Währungsreform 😊
Eine detaillierte Überschrift z.B. Rahmen Gewinde 900ie
in der Rubrik Motor / Getriebe / Technik  wäre fein  :)
Das Ding heißt nicht faul Schraube sondern Motorhaltebolzen,
die wurden ab der 900ie 2001 verstärkt (siehe ET Listen).
Ob Normal oder Feingewinde kannst du selbst raus kriegen
Vorher vielleicht mal ordentlich vorstellen, in der Rubrik 9_9. G
