Ducati 900 BJ1994 - Maschine läuft im Standgas rund, beim Fahren fängt sie an zu ruckeln...
axelbeck
Hallo Leute, bei meiner Duc wurde vor ein paar Tagen der Vergaser gereinigt, in einer Werkstatt in Spanien. Habe nicht sonderlich viel Zutrauen zu dem Mechaniker. Nach der Reinigung lief das Motorrad einwandfrei. Habe nun heute eine kleine Tour gemacht, und nach 250km, ging es los. Die Duc nimmt das Gas gut an fängt dann aber an zu ruckeln, als ob sie keinen Sprit bekommt, beim Beschleunigen läuft sie dann ab und an wieder rund. Kann mir jemand einen Tip geben an was es liegen könnte.
Gruss, Axel
Da dieses Motorrad mehr in den Bereich fällt (altersmässig), als ich noch viel geschraubt habe, erlaube ich mir mal einen Tipp:
Wenn du die Zündkerze rausmachst und sie nass und schwarz ist, hat die Karre Sprit aber keinen Zündfunken. Das kannst du auch überprüfen, wenn du die (ausgebaute) Zündkerze direkt in den Stecker steckst und die Kerze an Masse hälst. Wenn du dann den Anlasser betätigst, solltest du einen Funken sehen.
Falls der Zündfunke fehlt ist es aus meiner (!) Erfahrung eher die Zündspule als die Zündkerze selber, die defekt ist.
Gruss Thomas
P.S. Allerdings spricht das runde Standgas dagegen ...
Bearbeitet von Thomas Rossi
mehr gelesen
An den Fragen erkennt man schon welches Grundwissen jemand hat
Eine Zündanlage besteht minimal aus  Zündspule und Unterbrecher,
hier aus 2 Geber (Pickups) + 2x Elektronik Boxen, siehe Plan.
Da sie im Standgas läuft evtl. Wackelkontakte elektrisch oder mechan.
durch Vibration mit Spritmangel & Dreck :ph34r:, wie geht sie oben raus ??
  • 8 Monate später...
