Hallo zusammen. Ich bin mit meiner Monster 620S i.e. BJ 2003 neu im Forum.
Mit meinen 1.87m Ist mir der Original Lenker etwas zu niedrig. Ich hatte mir 2 Optionen ausgesucht und möchte gerne eure Meinung dazu lesen.
Option 1: RAXIMO ALU-LENKER TOUR 810MM Artikel 10039825 bei Louis. Mit einer Höhe von 95mm schon recht hoch.
Option 2: RAXIMO LENKERERHÖHUNG OFFSET 20MM HÖHE 30MM Artikel 10062205 bei Louis. Zwar nur 30mm höher dafür aber 20mm näher zum Fahrer.
Wie sieht es aus mit den Leitungen? Brauche ich längere oder sind genug Reserven vorhanden für ein Umbau?
Bearbeitet von diholli
stell das Motorrad auf einen Montageständer, schraube den Lenker los und probiere ein bisschen rum. Vorderrad evtl. anheben, damit das Motorrad vorne nicht tiefer steht. Dann merkt man sofort, ob die Länge der Züge/Leitungen zur angestrebten Sitzposition passen. Die beiden Bowdenzüge (Starter-/Gaszug) lassen sich einfach ersetzen, bei den Elektrokabeln wird es aufwendiger. Ein zweiter Mann ist, bei der Aktion, sehr hilfreich. Ein altes Handtuch auf den Tank legen, gegen Kratzer. Bei mir hat es bei einer Lenkererhöhung um 20mm und Lenkerbreite von 760mm gepasst.
Uli
