M1200S - MY2017 - 50.000km-Bilanz
letzte Woche bei der Rückfahrt von der WDW habe ich die 50.000km überschritten,
vielleicht interessiert ja den Einen oder Anderen die bisherige Bilanz:
Kauf 10.03.2017
Auslieferung 24.04.2017
1.200km
Inspektion 1.000km ohne Auffälligkeiten
11.916km
Jahresinspektion 2.017 - Besonderheiten: Rückrufaktion CR144 Austausch Schwimmkolben d. vorderen Brembo-Radial-Bremszylinders
13.332km
Austausch Öhlins-Federbein auf Garantie - Zugstufe war nicht mehr einstellbar
22.905km
Hinterradbremse o. Funktion
25.766km
Kühlerhalterung links gebrochen - Kühleraustausch auf Garantie
27.288km
Jahresinpektion 2018 - Besonderheiten: Kettensatz neu, Bremsbeläge vorne, Hinterradbremse entlüftet, Kühler neu
31.558km
Desmo-Service - Besonderheiten: Rückrufaktion CR168 Schalthebelkontrolle - Bolzen für Fußbedienung kann rausrutschen -  hier o.k. , später mal Nachrüstteil verbaut, welches dann doch über Ersatzteilversender unter die Leute gebracht wird - in Korsika beim Losfahren an Kreuzung war vor dem Fuß nur noch Luft  - glücklicherweise lag der Bolzen ein paar Meter hinter mir auf der Straße - Loctite hilft !
38.174km
Jahresinspektion 2021 - Besonderheiten: Hinteradbremse o. Funktion - entlüftet !
41.965km
Kühlerhalterung links zum 2.Mal gebrochen - Ducati lehnt Kulanzantrag ab !
46.980km
Rückfahrt von Korsika - Kupplungsflüssigkeitsbehälter komplett leer - kein schalten mehr möglich - in Renault-Werkstatt DOT4   nachgefüllt und System entlüftet - hat erstmal ca. 2.500km und 6 Wochen gehalten - auf WDW-Tour wieder nachgefüllt - offensichtlich geringfügige Undichtigkeit
49.548km
Beginn Rückfahrt von Riccione - auf hinterem Kettenblatt fehlt ein Zahn
50.200km
Zwischenstopp in CH - hinteres Kettenblatt hat noch 4 Zähne von 41, Kette ist o.k.
50.848km
Rückankunft - 648km aus der CH ganz soft nach Hause gefahren - Kettenblatt hat noch einen letzten Mohikaner - einen Zahn
50.848km
45.000km - Inspektion - Besonderheiten: Kettensatz, Nehmerzylinder Kupplung, Rückrufaktion Bremsleitungen hinten erneuert
Thema Reifen:
derzeit der 10. Hinterreifen
geringste Laufleistung: Pirelli Diablo Rosso III 3.208km
höchste Laufleistung: CRA3 7.969km ( allerdings hinkt Vergleich, da viel Autobahn n. Sardinien ), sonst ca. 6.500km
derzeit der 8. Vorderreifen
geringste Laufleistung: Pirelli Diablo Rosso III 4.252km
höchste Laufleistung: CRA3 9.127km ( auch viel Autobahn ), sonst ca. 7.000km
Soviel erstmal, ich werde weiter berichten
Tom
Edited by tom.s
  • Like 8
  • Thanks 7
  • Confused 1
Danke für die sehr ausführliche Auflistung! 😃
Interessant finde ich vor allem die Laufleistung der Reifen. Bei mir ist der Rosso 3 vorn jetzt auch fällig, allerdings hat der knapp über 10.000 km gehalten. o.O Bin auf den Rosso 4 gespannt, der jetzt drauf kommt. Und ja, bei der Laufleistung ist der Reifen vorn auch wirklich fertig und nicht mehr ganz rund - Profil ist gerade so noch legal runter.
vor einer Stunde schrieb DC-21:
Toller Bericht 👍
Eine Frage noch, welchen Kettensatz hast du denn bei km 27288 montieren lassen?
…war im Zuge der Inspektion - lt. RE Kettenrad Z41/525 - Art.-Nr.: HDR6152115S41SW
bzw. der komplette Satz HDR
Edited by tom.s
Meine Erfahrungen nach knapp 27000km
  • Bis ca. 6000km quietschte oft die Bremse
  • Bremsausfall an der hinteren Bremse bei 10000km
  • Dann wieder bei 11500km
  • Ab 16000km sporadisch fehlerhafte Tankanzeige
  • Ab 18000km dauerhaft
  • Dann wieder bei 17500km hinteren Bremse
  • Bremsen-Rückruf und Tankanzeige bei 19000km - bis heute i.O.
  • Reifen: Ross 3, Angel GT 2 und jetzt Ross 4
  • Auspuff Remus, er macht einen tollen Sound
  • Bin mal direkt von meiner Monster auf eine S1000R umgestiegen und eine Stunde gefahren, die BMW ist gut, aber der Motor hat mich enttäuscht.
  • 1x Vogesen, 2x Alpen, 1x Sardinien
  • Die Kette ist fällig und wird jetzt ersetzt.
  • Sonst keine Mängel, sie läuft wie ein Uhrwerk
Edited by Dantethr
2,5 Jahre 30000km
Bremse hinten auf Garantie erst entlüftet (nur kurzfristiger Erfolg)
Bremsleitung dann hinten auf Garantie gewechselt (erfolgreich)
Ausdrückmechanismus Kupplung (unten) auf Garantie gewechselt
... ansonsten nix außer Reifen (Kette am Ende, Bremsen ok)
