M1200 Starthilfe, Spezialschraube fehlt?
Büdi
ich habe das letzte Mal beim Abstellen meiner 1200 (Bj. 2015) versehentlich das Standlicht eingeschaltet und mir so wohl die Batterie leergezogen. Beim drehen der Zündung bleibt sogar das Display aus.
Vorhin wollte ich mithilfe der Betriebsanleitung fremdstarten, aber mir fehlt der Anschluss des Pluspols. Die Anleitung spricht von einer "Spezialschraube", bei mir ist aber nur eine ganz normale Kreuzschlitzschraube verbaut, an die ich niemals das Starthilfekabel klemmen kann.
Hier das Bild aus der Anleitung:
Und hier meine Monster:
Mit dem nächsten Vertragshändler eine Autostunde entfernt stehe ich jetzt ziemlich dumm da. Hat jemand eine Idee was ich jetzt tun kann, außer in den sauren Apfel beißen und für den Transport zur Werkstatt und die Instandsetzung eine Niere zu verkaufen?
Vielen Dank.
Bearbeitet von Büdi
Hi, bevor du die Batterie  jetzt mit Gewalt voll knallst , :nono:
die ist sogar tiefentladen , solltest du erst mal poco per poco piano aufladen
bis etwa Potentialausgleich statt findet !  und die Leuchten gehn.
Achtung : Bei starken Funken kann es dir die Elektronik zerhauen,
dass du wirklich alt aussiehst :mecker:, das nur als Warnung. G
Nein, nicht Autobatte mit 12 auf 3-4 V hauen !
ein kleines 12V Ladegerät mit Strombegrenzung reicht,
damit sich der Akku langsam erholt . Erreicht er keine 12V mehr
dann ist er kaputt, man kann es mal mit Refresh probieren.
Wenn du nicht an Akku + hin kommst, dann evtl. am Magnetschalter +,
der ja direkt zum Akku + geht, Minus am Block. G
Die "Spetzialschraube" ist nix anderes als ein Sechskantbolzen mit Gewinde unten dran. Kannst Du Dir selbst Basteln. Kauf ein Ladegerät für Motorrad / Rollerbatterien. Mehr als 1A ist nicht nötig, b.z.w. das Ladegerät sollte die Funktion "Motorrad" mit Strombegrenzung haben. 5h rannhängen, dann sollte die Möre starten wenn die Batterie noch gut ist.
Wenn Du die Batterie ausbaust kannst Du auch das Autobatterieladegerät anschließen. Das muss sie einmal abkönnen. Die Lima pumpt auch rein was geht wenn die Batterie leer ist. Wie Gerd schon geschrieben hat nicht im eingebauten Zustand mit Autoladegerät oder Starthilfe rangehen. Muss nix kaputt gehen, kann aber.
Bearbeitet von Wolle68
