Monster 1200 2-pol. ECU Stecker Sicherung
Darowi
vor 58 Minuten schrieb Darowi:
Mein Vorgänger hat den Handylader an den 2-poligen "ECU" Stecker vorne links am Rahmen angeschlossen. Leider ist der jetzt plötzlich ohne Spannung.
Wofür ist der Kontakt eigentlich gedacht?
Wo ist er abgesichert?
Ist er für Ströme ~1.5A geeignet?
Tausend Dank!
Das ist der Stecker für die Stromversorgung der Heizgriffe. Der ist mit 5A abgesichert wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein AMP Superseal, mit der ECU hat das nichts zu tun.
vor 4 Stunden schrieb zillo:
Ha! Beim genauen hinsehen habe ich gemerkt, dass Du Recht hast! Der Aufkleber mit ECU war nur in der Nähe! Weißt Du zufällig wo die Sicherung für die Buchse 55 ( Griffheizung) zu finden ist?
Lieber Darowi , das findest du alles im Schaltplan ganz genau 9_9
Wo du den findest ? Bei Ducati das Manual B| runter laden. G
Na sowas! 😃
Dann antworte ich mir selbst:
Der freie Stecker ( Schaltplus Klemme 55) ist ein Sumitomo HM 090. Er ist auf Pos. 1 im hinteren Sicherungskasten mit 7.5A abgesichert.
