Navianschluss neue Monster 950
zapfer
Hallo Thomas,
unter der Sitzbank ist ja ein USB Anschluss.
Ich habe mir aber, von meinem Händler, einen zusätzlichen Anschluss an den Lenker legen lassen. Damit kann ich mein Handy problemlos laden während ich Calimoto nutze.
Es wurde dieser Anschluss verbaut, soweit ich das nachvollziehen kann:
  • USB-Steckdose "Daytona", 5V1A
passt und funktioniert super.
Gruß Udo
Hallo Udo,
erstmal Danke für die Antwort! Leider kann ich keinen USB-Anschluss nutzen. Ich habe ein Garmin Zumo 390 und da bin ich Halterungsbedingt an einen Stromanschluss 12 Volt gebunden, vorzugsweise auf Zündung geschaltet.
Gruß Thomas
@zapfer: Den Halter für mein Garmin 396 habe ich gleich nach dem Kauf vom Händler mit anschließen lassen. Die sind irgendwo rangegangen, ich kann aber im Augenblick nicht nachschauen, weil die Maschine noch im Winterlager ist. Vielleicht kann dein Ducati-Händler da weiterhelfen.
Für meine alte 1200 konnte ich einen Stecker kaufen, der dann an ein Gegenstück im Kabelbaum gepasst hat. Hier im Forum gibts dafür eine gute Anleitung, ob das bei der 950 auch geht, kann ich nicht sagen.
Aber mit USB und 5V geht das bei Garmin gar nicht...
LG Nils
vor 13 Minuten schrieb Nils:
O.k. wenn es hier im Forum keiner weiß ob und wo es einen Stecker gibt dann frag ich mal den Händler. Hat ja noch ein bisschen Zeit!
Gruß Thomas
vor 21 Stunden schrieb zapfer:
Hallo Udo,
Gruß Thomas
Über Zündung geschaltete 12V kannst du z.B. am Scheinwerfer abzapfen.
Ansonsten kannst du das Kabel auch nach dem 12V auf 5V Wandler abtrennen und an 5V (USB) anklemmen. Der im Ladekabel integrierte Wandler macht auch nur 5V aus 12V.
Hängt das Navi nur an USB, wird es auch über 5V versorgt. 😉
Hast du ein Zumo schon mal so angeklemmt? Dachte ich habe irgendwo im Naviforum gelesen dass das nicht funktioniert!
vor 2 Stunden schrieb zapfer:
Meins läuft schon länger problemlos über den USB, weil die Kontakte am Halter ausgelutsch sind.
Davon mal abgesehen meinte ich aber was Anderes:  Du trennst nur das originale Anschlusskabel und hängst es ohne den 12V auf 5V Wandler an 5V (USB) Spannung.
Das Navi funktioniert immer (und nur) über 5V. Der Einfachheit halber wird nur der Wandler mitgeliefert, damit man es direkt an die Batterie klemmen kann. t
Für die einfache verwendung vom Zumo macht es nicht sehr viele Unterschiede wie er angeschlossen ist. Allerdings wenn du über die USB Buchse am Motorrad anschließt wird er nicht sofort Starten sondern zuerst versuchen eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, er merkt dann jedoch ziemlich schnell das es keinen gibt und startet dann normal.
Allerdings gibt es einen Unterschied in der Routenplanung und funktion, wenn du über USB anschließt merkt der Zumo nicht dass er im Motorradmodus funktionieren muss. Das kann je nach Navi-Modell bei der Reichweite vom Tank, oder beim Modus Probleme machen. Es ist dann auch davon abhängig ob auf dem Navi die Routen planst oder mit Basecamp arbeitest.
Ich würde ihn mit dem orginalen Kabel und Halter montieren. Am besten direkt an der Batterie weil du dann selbst entscheiden kannst wenn du dein Navi ausschalten willst. Das hat den Vorteil dass die angegebenen Werte wie Durchschnittgeschwindigket, Gesamtzeit etc exakt stimmen. Weiters ein großer Vorteil ist dass du immer im Blick hast wenn das Navi trotz neuberechung aus, trotzdem neu berechnet, was in Ausnahmefällen passieren kann wenn der Zumo immer wieder an und ausschaltet bei den Pausen am Tag.
lg Harry
Edited by smartharry
vor 5 Minuten schrieb smartharry:
lg Harry
Direkt an die Batterie - Das würde ich mit den 39x nicht machen.
Die Ladeelektronik zieht permanent Strom. Auch ohne Navi.
ralf
Edited by ralfob
Hallo Ralf, ich habe bei beiden meinen Ducs das Navi direkt an der Batterie und damit nicht mehr oder weniger Probleme als sonst. Beispiel ich baue meine Batterien nie über den Winter aus und nach einer Standzeit von 1 Monat habe ich keine Startprobleme, vorraussetzung die Batterie ist nicht defekt. Also wenn da ein Strom fliessen soll beim Navi, ist er sehr klein. Da zieht die Wegfahrsperre mehr Strom, alleine die Lampe die Blinkt nachdem du die Zündung ausgeschaltet hast. So ist es zumindest bei meinen alten Modellen.
Welche Ladeelektronik meinst du eingentlich, mein Kabel zumo 390 hat eine Sicherung und die Abnhemer wo das Navi sich die Spannung holt. Der Halter ist ja nur eine einfaches Teil ohne Elektronik. Das Navi bleibt ja nicht mehr als 1 Tag am Motorrad. In der Garage wird es ja abgebaut, wer soll da Strom ziehen?
Wenn ihr wollt messe ich mal. Ich weiss nur dass Tom Tom und Garmin nicht mit den Selben Spannungen arbeiten. Also man kann nicht einen Garmin Stecker auf ein Tom Tom Ladekabel anklemmen. 5V 12V.
lg Harry
Servus Harry.
Wie hoch der Strom ist, weiß sich nicht mehr. Irgendwas im mA Bereich. Ich mess das nochmal . Der oben gezeigte 12/5V Umsetzer ist der Verursacher.
Vor den 396ern hatten wir 550er Zumos. Da gehen die 12V zur Halterung und werden im Gerät umgesetzt.
In dem Fall kann man direkt an die Batterie gehen und hat die von dir genannten Vorteile.😜
ralf
vor 6 Stunden schrieb ralfob:
ralf
Das mit der Ladeelektronik zieht permanent Strom war meines Wissens so bei der Zumo 660 Serie so. Wenn man das 660 am Canbus System angeschlossen hat (BMW) erkannte das System einen Verbraucher und hat nicht abgeschaltet! Bei der 3xx Serie sollte das nicht mehr sein.
Servus Zapfer.
Die Bordelektrik kann keinen Verbraucher abschalten der direkt an die Batterie angeschlossen ist.
Das was du meinst, ist wahrscheinlich der Effekt, dass Stromkreise bei eingeschaltetem Verbraucher nicht über die Zündung abgeschaltet werden.
Die 39x ziehen auf jeden Fall.  Ich hab das an 3 Halterungen mal gemessen. Die Werte waren, je nach Umsetzer, unterschiedlich.
Ich geh gleich mal messen.
ralf
vor 2 Stunden schrieb ralfob:
Morgen Ralf,
ja das habe ich gemeint! Und das war beim 660ger so wenn es nicht in der Halterung war weil dieser Stromwandler immer ein bisschen Strom gebraucht hat!
vor 17 Stunden schrieb smartharry:
Nach der Erfahrung und Aussage von Ralf scheint das bei den Stromwandlern der 39x Serie nicht zu sein!
Thomas
Uff.
NEIN ! Erfahrungen in diese Richtung habe ich NICHT gemacht.
Wenn, dann war es smartharry. Und ob es sich bei seinen Erfahrungen um Geräte der 3er Serie handelt ist noch nicht bestätigt.
Ich habe grad mal gemessen.
Das Ladekabel (Mit Wandler) meines 396 zieht (ohne Gerät) 0.3mA.
Das ist nicht viel. In einem Monat verliert der Akku dadurch ca 0.25 Ah.
Vielleicht aber nach ein paar Monaten entscheidend.
Mit Navi lag der Laststrom bei 600mA.
ralf
Sorry Ralf, meinte Harry!
Der schrieb dass er ein 390ger hätte.
Thomas
Und Danke dass du dir die Mühe gemacht hast zu messen!
vor 46 Minuten schrieb ralfob:
Ich weiß nicht ob das Modell auch dieses quadratische  Kästchen hat, so wie man es in zillos Beitrag sieht.
Ja hat es, ich glaub ich hab jetzt die Lösung gefunden wo ich Zündung plus anzapfe! Nummernschildbeleuchtung, man bringt das "Kästchen" aus Platzgründen sowieso vorne schlecht irgendwo unter und das Kabel für die Stromversorgung ist recht lang. Dann kann ich das Kästchen unter die Sitzbank legen und hinten auf die Nummernschildbeleuchtung klemmen. Da musste ich sowieso eine Steckverbindung machen als ich die kurze Nummernschildhalterung angebaut habe!
Thomas
anschluss nach dem Zündschloss macht natürlich auch Sinn wenn man auf die automatische Abschaltung Wert legt. Wichtig ist aus meiner Sicht das orginale Ladekabel, die Abschaltung bei allen 39X Modellen kann ja vorzeitig abgebrochen werden. Wenn du die Zündung ausschaltest frägt dich das Navi ob es in XX Sekunden auch abschalten soll. Diesen Vorgang kannst du ja händisch abrechen. Somit läuft es auch durch. Darfts es halt nicht vergessen wenn du willst dass die Fahrstatistik mit Pausen stimmen soll.
Ich wollt eigentlich nur hinweisen dass bei einer Stromversorgung über USB nicht alle Funktionen vom Motorradnavi verügbar sind. Wo es angeschlossen ist kann ja jeder so machen wie er will. Da muss man auch kein Buch darüber schreiben.
lg Harry
Hallo zusammen, ich nochmal!
Bin gerade dabei mein Navikabel zu verlegen, bin da auf einen Blindstecker unter dem Sitzbankfach gestoßen. Weiß jemand wie die Kabelbelegung ist oder für was der generell gedacht ist! Der schaut genau so aus wie der Stecker bei meinen Sohn seiner Hyper 950, da ist er unter der Lampenmaske. Bei der Hyper ist rot/schwarz Zündung plus und schwarz minus!
Will da nicht rumexperimentieren, habe Angst ich schiese das Steuergerät oder so! 🙄IMG_20220330_124317.thumb.jpg.c0f6ccd73ed3514fb055d19fe28840e4.jpg
