Auspuffklappen Eliminator
bgsoft
Hallo Leute,
Ich habe mir bei meiner 1200S bj 2017 einen Auspuffklappen Eliminator einbauen lassen "klappt super, und ist einfach angenehmer zum in der Stadt zu fahren"
meine Frage.: Hat jemand schon eimal sich gedanken gemacht wie es ist wenn er zum Tüf muß , da kann es ja sein das die Werkstatt keine neue Plackete mach weil die Abgaswerte zu hoch sind oder so, da es ja ein Euro4 Moped ist.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Schalter zb. unter der Sitzbank diesen Eliminator abzuschalten so die Klappe wieder wie Original funktioniert ? So muss der Eliminator im schlechtesten Fall nicht immer aus und wieder eingebaut werden. Vielleicht hat einer eine Lösung
Danke euch
Edited by bgsoft
Aber warum wurde den die Klappe eingebaut ? doch nur um Euro4 zu erreichen also weniger Abgaswerte, und die Werte bei einer Üperprüfung werden ja im Standgas gemessen und da ist die Klappe ja zu im Orginalzustand und mit Klappeneliminator ist diese ja offen, also mehr Abgase.
Und wegen der Lautstärke, die ist nicht merklich lauter, nur voller
mir geht es eigentlich nur darum ob es die Möglichkeit gib den Eliminator mit einem Schalter zu umgehen so als ob keiner montiert ist und die Klappe wie Orginal arbeitet, vielleicht hat ein Elektroniker eine Lösung, denke dies ist sicherlich für andere Duc Fahrer auch von Interesse.
vor 59 Minuten schrieb bgsoft:
Wie Eberlausitzer schon schrieb: Nur wegen der Lautstärke.
Und die wird nicht im Standgas gemessen, sondern bei halber Nenndrehzahl,
bzw. neuerdings auch bei einer im Schein angegebenen Drehzahl!!!
Und hier hörst Du den Unterschied schon.
Die Abgase sind doch genau gleich nur weil da eine klappe ist verbrennt dein Motor genauso viel. Das filtern úbernehmen ja die kats
Edited by zimbo172
vor 2 Stunden schrieb thimber:
...meiner Meinung nach geht es um das Fahrgeräusch und nicht um das Standgeräusch, welches bei halber Nenndrehzahl gemessen wird.
Das Fahrgeräusch wurde bis EUR3 meines Wissens im 2. und 3. Gang bei einer Beschleunigung von jeweils 50 km/h gemessen. In diesem kurzen Bereich war die Klappe dann geschlossen. Ab EUR4 wurde es dann etwas aufwendiger, aber die Klappe schließt auch hier im relevanten Bereich.
Edited by P-H
vor 2 Stunden schrieb P-H:
Alles richtig, er redet aber von einer Überprüfung, also Kontrolle durch die Streckenposten.
vor 54 Minuten schrieb P-H:
Da die Klappe im Stand offen ist, sollte es bei einer Kontrolle keine Rolle spielen.
So weit ich weiß schließt die Klappe im Stand ebenfalls ab einer bestimmten Drehzahl. Also wird es bei einer Geräuschmessung auffallen. Mal davon abgesehen das man erkennen kann ob die Klappe bewegt wird. Dafür muss man nicht mal was zerlegen.
Danke für die vielen Infos
Dies mit den Abgaswerte bzw. Emission wusste ich nicht, nochmals danke
jedoch bei eingebauten Eliminator schließt die Klappe nicht egal bei welcher Drehzahl "selbt Überprüft" und wie Klaus gesagt hat, bei einer Überprüfung oder Stassenkontrolle, und bei uns in Österreich und besonders in Tirol sind sie sehr streng.
Ich werde mich weiter schlau machen und vielleicht habe ich eine Idee bis im Frühling, und sollte ich eine finden schreibe ich es euch. Hier noch eine kleine Soundprobe
vor 28 Minuten schrieb bgsoft:
Die Österreicher schauen doch bloß auf den Fahrzeugschein und schauen ob du die erlaubten 95 DB bei bestimmten Strecken einhältst oder nicht? Ich denke jetzt mal nicht das die eine richtige Geräuschmessung bei Nenndrehzal machen außer die Maschine ist sehr auffällig laut. Und das sollte sie trotz offener Klappe noch sein. Außer du legst es voll drauf an. In der Regel sollte man keine Probleme bei einer Regelkontrolle bekommen, außer die Beamten haben einen Hass auf dich oder sind neidisch auf deine Maschine. Dann wird eben gerne mal mehr kontrolliert als notwendig. Ist ja mit dem Kennzeichenwinkel genauso. 😩
Ob die Klappe offen oder zu bei Intelligenter Fahrweise einen Nennenswerten Unterschied bezüglich der Lärmemissionen macht sei jetzt mal dahingestellt.
Was aber Fakt ist, dass einige Beamte sich sehr wohl mit der Klappe auskennen und in kurzer Zeit feststellen können ob die Klappe mit einem Eliminator außer Betrieb gesetzt worden ist. Also wenn dann die Klappe ganz raus programmieren lassen oder umprogrammieren lassen, was heutzutage ja auch an vielen Modellen möglich ist.
Ich für meinen Teil fahre mit Klappe und mir würde das patschen beim Lastwechsel fehlen😁.
Ich wurde in Vorarlberg in 2020 und 2021 gesamt 4 x Kontrolliert als normale Verkehrskontrolle mit meiner Monster 1100S die mit einem MIVV Auspuff inkl. DBKiller ausgestattet ist. Meiner Auspuffklappe wurde noch nie eine Beachtung geschenkt. In DE wurde ich noch nie kontrolliert.
lg Harry
Bei meiner letzten Kontrolle hat dem Beamten der Schein gereicht - ist alles eingetragen. Beim netten Plausch mit dem Herren wurde dann die (legale) Lautstärke der Tuono‘s, sobald die Klappe aufgeht, moniert … und das sie da schon genau schauen, ob die Klappe (wenigstens) „regelkonform“ funktioniert. Nach meiner Klappe haben sie nicht geschaut.
