Urmonster 1995 Lenker klemmen für 22 mm Lenker zu schmal
Ranchero72
Guten Morgen in die Gemeinde
Habe eine Ducati Monster Baujahr 95 gekauft die ich nach meinen Vorstellungen etwas umbauenmöchte,was mich von Anfang an störte war der Dragbar der verbaut war(im Grunde nur ein gerades Stück Rohr) und dass die Lenker klemmung ca. 3 mm auseinander sperrt,jetzt frage ich mich ob es einen Lenker mit 20 mm Durchmesser gibt dann würde das was wohl sauber abschließen allerdings bin ich im Internet noch nicht fündig  geworden. Habe bei eBay einen Lenker gekauft der angeblich 20 mm Außendurchmesser haben sollte letztendlich kam ein normaler 22 mm Lenker an.Kann mir irgend jemand hier sagen ob es überhaubt einen 20 mm Lenker gibt und wenn ja eventuell eine Bezugsquelle.
Gruß Reiner IMG-20211019-WA0015.thumb.jpg.cedfb3217faa245b7a234ce5882cf371.jpgIMG-20211019-WA0011.thumb.jpg.a442a5b29ced3027a9b8dc7c0bfb2a21.jpgIMG-20211019-WA0009.thumb.jpg.c9cd094342ca28b808ef93ca3a9f8152.jpg
Die ducati sieht etwas komisch aus :/
Es gibt keine 20mm lenker es gibt auch keine 20mm aufnahme für den lenker, der vorbesitzer hat die 22mm aufnahmen auf 20mm verändert/verkleiner, ich würde es auf 22 mm original grösse wiederherstellen... nebenbei:  es ist nicht legal eine 20mm lenker zu haben, der wird die kräfte/vibrationen nicht vertragen und brechen....
Super da habe ich ja meine Antwort, das ist das schöne wenn man in diesem Forum diesbezüglich nachhaken kann,zum einen  die Duc habe ich so gekauft und werde die ,,Schöne''😊 natürlich nicht so belassen,zum zweiten ist das für mich jetzt geklärt werde den 22mm lenker den ich gekauft habe dann eben verbauen. Ich danke erst einmal für die schnellen Antworten das Thema kann geschlossen werden.
Gruß Reiner 😊
Wenn Du das schon anfasst und andere Klemmungen besorgen musst, dann würde ich gleich einen gescheiten 28er z.b. von LSL verbauen. Die Konischen sind auch besser bezüglich der Vibrationen. Wenn´s ganz toll werden darf. Bei Tante Luise gibt´s den Lenker auch in Komplett Carbon für schlanke 250.- Tacken.
Edited by Wolle68
Das sieht mir aber sehr nach der originalen Lenkerklemmung aus!
Wenn Du mit "Auseinander sperren" meinst das an der Klemmung wo die Schrauben durchgehen 3mm Luft ist. Das ist gehört so!
Danke für euere Anteilnahme,werde auf alle Fälle hin und wieder ein Update zum Wiederaufbau der Monster geben,einen zweiten Lenker konisch habe ich bereits natürlich nicht beabsichtigt den habe ich bei Ebay als 22mm gekauft…….und was kam nach fünf Tagen an?…..ein konischer von Rizzoma für 13Euro😂mir ist auch klar das der nicht Original ist aber Prägung sieht echt aus.Werde diesen nicht verbauen da ich eine andere Klemmung brauchte und ich erst einmal nach Wiederauf und Umbau einen ordentlichen TÜV machen muss.Im Brief sind einige gute Sachen eingetragen wie zum Beispiel kurzes Heck 180 Reifen Stahlflex…..mal sehen was ich daraus machen kann.
Mfg.Reiner
vor 6 Stunden schrieb Ranchero72:
Sieht aber irgendwie kacke aus😂letztendlich kann ich aber damit leben😉
Gruß Reiner
Das hat aber auch seinen guten Grund.
Du braucht an der Stelle sowohl etwas Flex, als auch eine gewisse Vorspannung über das Anzugsdrehmoment. Auf so einen Lenker wirken relativ starke Kräfte ein, die müssen kompensiert werden können. Aus dem Grund sind Alulenker auch aus dickwandigerem Material als Stahllenker gefertigt.
