Stecker unter Sitzbank M5 796
Avataran
SErvus zusammen,
habe heute mal meine 796 abgeholt und unter die Sitzbank geschaut. Da sind mehrere Stecker drunter aber versteh ned ganz für was die sind ? bzw ob meine Recherchen richtig sind. Vlt weiß das einer.
Lins der zusammengebundene, der vom 4-adrigen kommt, scheint ein Diagnosestecker oder so zu sein wo ein Adapter mit Sicherung auf SAE Stecker geht. Dort sollte ich problemlos mein Ctek Ladegerät dranhängen können ?!
Der mittlere , 2-adrige lange, konnt ich ned erörtern.
Der rechte 2-adrige breite, hab ich ned rausgefunden.
Bin da über jede Hilfe dankbar
Gruss Ava
Moin, genau wie @P-H schon sagte.
Das zusammengebundene kannst du für das Original Ducati-Ladegerät nutzen. Bei dem Ladegerät ist das Kabel was da zusammengebunden wurde zwar schon bei, aber dann hast du halt einen Ersatz oder du nutzt es für etwas anderes.
Normalerweise ist dieses Kabel nicht direkt am DDA Stecker dran sondern ist dort eine Abdeckung drauf. Und das gleiche Kabel vom Ladegerät hat auch eine Abdeckung. Kannst du ja dann tauschen um das Kabel zu schützen oder du kaufst die Abdeckung für den DDA.
