Öltemperaturanzeige S2R 1000
Marcster
Hi, glauben und vermuten, raten hilft nichts ... :)
wenns dumm kommt ist die Anzeige bzw. der Tacho kaputt
Wie prüft an das ? ganz einfach nach Plan B|
Ziehst du Stecker am Tacho ab und suchst die Pins 16 & 23
Da hältst du ein Multimeter dran, Stellung 20 KOhm und 9_9
Richtwert NTC  3 KOhm bei 25°C , Tendenz fallend
So hast du gleich die Leitung mit geprüft.
Wenns nix anzeigt den Sensor am Motor suchen etc. , es gibt 2. G
vor 27 Minuten schrieb Gerd_KW:
Danke für den Tipp!
Ich kann in dem Fall leider nur glauben und vermuten, weil ich ja keine Aufzeichnung der Fahrt bzw. der Anzeige habe. 😉
Ich bin ganz dankbar, durch ein freundliches Forumsmitglied den (nicht gleich erkennbaren) Fehler gefunden zu haben.
Mit ein bisschen Glück hilft es anderen, die ein ähnliches Problem haben, in Zukunft ja auch.
Und vielleicht sogar durch deinen Beitrag zu diesem Thread. Wer weiß!?!😉
Ist das nicht der Sinn eines solchen Forums? Ich finde schon!
Ich übersetze das mal.
Gerd wollte nur mitteilen, dass meistens die Steckverbindung (ein oller Kabelschuh unter Gummitülle) für ein fehlerhaftes Anzeigevehaltens verantwortlich ist. Weiterhin muss aber auch erwähnt werden, dass es aber auch die NICHT augenscheinlichste Fehlerursache sein kann. Da die Öltemperatur im KI über ein Widerstandswert ermittelt wird, macht es daher halt auch in jedem Fall Sinn eben jenen Wert einmal "Messtechnisch" zu ermitteln und auf Plausibilität zu prüfen. Dann würde für den nächsten Leser dieses Threads eine komplettere Anleitung zur Fehlerdiagnose vorliegen.
Ändert natürlich nichts daran, dass Gerds Ausdrucksweise manchmal nicht so (der Engländer würde sagen) "polite" ist, wie es sein könnte. Ich versichere dir aber dass er ein große Bereicherung für dieses Forum darstellt ;)
