Variofußrasten für S2R
Bergfex
Für meine grad erworbene S2R möchte ich wieder diese Variofußrasten besorgen, die auch auf meiner vorherigen montiert waren:
https://www.bc-parts.de/Verstellbare-Motorrad-Fahrer-Fussrasten-fuer-die-Ducati-Monster-S2R
Die gibt's mit 23, 30 und 50 mm Versatz. Nun weiß ich nicht, welche damals an meiner alten montiert waren und ich grüble, wie ich den für mich passenden Versatz rausfinden könnte. Wobei mir 50 mm schon recht viel vorkommt: den Schalthebel kann man ja noch nachstellen, aber an den Bremshebel komme ich dann wohl nicht mehr dran. Hat jemand diese (oder ähnlich versetzte) Fußrasten montiert und kann mir bei meinem Problem weiterhelfen? Da wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Wolfgang
50mm fällt ja eigentlich aus, zumindest wenn du größer als 1,50 m bist oder kleiner als 2,10m. 23 ist relativ wenig wenn du sie nach hinten oben stellst. Ich würde 30 nehmen. Ich denke das sollte passen, sofern du nicht Schuhgröße 37 hast ;)
Hab grad an meine Anlage geguckt, natürlich schwer vergleichbar, aber ich vermute dass dort der Ausleger auch so um die 30mm (Mitte Loch zu Mitte Loch) haben könnte. Auf keinen Fall aber 50.
vor 2 Stunden schrieb Bergfex:
Hey, danke Kai, da ist ja ein mächtiger Unterschied beim Preis! Kannst Du auch über die Qualität was sagen? Sehen aber schon mal gut aus.
Was meinst du mit Qualität?
Das sind einfach gefräste Aluteile, das ist alles nichts Besonderes und ABE haben sie auch.
vor 1 Stunde schrieb Maggo:
MFW Racing Pro 2 (Austausch-) Fußrasten hatte ich auch mal, waren optisch gut und recht griffig. Fahre jetzt aber eine Lightech Rastenanlage.
@zillo: ich meinte, ob es vielleicht gravierende Qualitätsunterschiede zwischen den von Dir verlinkten und den von mir verlinkten Rasten gibt - einfach wegen der doch recht großen Preisdifferenz. Oder sind sie im Grunde gleich, nur meiner verlangt halt mehr, um mehr Gewinn zu machen?
vor 8 Minuten schrieb Bergfex:
Freie Marktwirtschaft, Herstellungsland (China/Europa etc.), Massenproduktion oder Kleinserie usw...
Die Frage musst du dir schon selbst beantworten. Die Dinger haben eine ABE, sind also Bauartgeprüft, was willst du noch?
Bearbeitet von zillo
Eben, wenn man sich die Gelenke, Rasten und Ausleger zusammengeklickt hat, dann ist das preislich alles eine Suppe. Würde dann die mit der größten Variabilität nehmen um mich mich nicht auf eine Länge festlegen zu müssen.
