Rizoma Action LED Blinker -verkauft-
madmax
ich verkaufe 4x gebrauchte LED Blinker Action von Rizoma.
alle 4 sind voll funktionstüchtig, bei zweien hab ich die Kabel gekürzt.
2 Blinker haben ca. 40 cm Anschlusskabel, zwei haben ca. 25 cm Anschlusskabel.
ca 5 Jahre alt mit Gebrauchsspuren, bei zwei Blinkern gibt es Lackabplatzer siehe Foto.
Befestigungsschrauben hab ich nicht dazu, auf Wunsch kann ich pro Blinker einen Lastwiderstand beilegen.
UVP 200,-€/ 4 Stck.
Forumspreis
alle zusammen für 50,-€ inkl. Versand
einzeln pro Stück 15€ + 5€ Versand
Bearbeitet von madmax
Hallo kann man denn die Abplatzer nach unten drehn oder sind die Bl. verschieden ?
Evtl. noch Gewinde und Länge des Arm angeben und Ohm ? 9_9  G
Beckenbauer würde sagen: "der kann links wie rechts, vorn wie hinten", kann also verdeckt montiert werden. Oder man ist talentiert mit nem Lackstift.
Gewinde ist M8, Länge siehe Foto, der Blinker hat 12V, 2W
Widerstand? Hab gerade kein Multimeter im Haus. Ich hatte sie schon mal gemessen und ausgerechnet dass ich bei der M796 nur einen dieser Widerstände pro Fahrtrichtung parallel schalten muss. Und in der Praxis funktioniert es dann auch mit einem R pro Seite.  Waren es 9 Ohm? :confused:
vor 19 Stunden schrieb Gerd_KW:
Hallo Gerd, ich hatte die damals an meiner Monster auch verbaut.
Du kannst sie drehen. Bei mir war auch einer angeschrammt. Die Gehäuse sind aus Alu, mit etwas Geschick kann man es also schleifen und lackieren. Man muss dann nur sauber abkleben, da das "Glas" nicht demontierbar ist. Geht aber ganz gut, dort ist eine definierte Kante vorhanden.
Für einen guten Preis kann man die also wieder herrichten.
Für mich einer der schönsten Blinker für die Monster und sehr gut zu sehen.
Bearbeitet von zillo
  • madmax änderte den Titel in Rizoma Action LED Blinker -verkauft-
