Umbau Blinker Schalter Evo 1100
drone
da meine Schaltereinheiten an der Evo 1100 durch Wetter doch arg gelitten haben über die Jahre, überlege ich ob man die neueren Schalter einer Monster 821 etc. anbauen könnte.Diese haben keine "Raststellung" der Blinkerschalter. Hat jemand Erfahrung mit solch einem Umbau?
Danke
Branko
Bearbeitet von drone
Tippfehler
hatte ich noch nicht gesehen. Habe jedoch mit diesen Racing-Schaltern keine Blinker-Schalter. also nur für die Stecke?
Ich hallte an 2 Möglichkeiten gedacht:
1. ggf. Programmierung im Dashboard möglich (eher unwahrscheinlich)
2. Umsetzen des "Tip-Schalters" auf "Rast-Schalter" (evtl.: https://www.ebay.de/itm/272330270519)
Danke
vor 17 Minuten schrieb drone:
Danke
Ne die sind mit Blinker
 https://www.cncracing.com/en/ducati_monster_1100-evo_2012/left-handlebar-switch--street-use-1271.html
Wer will schon 300 für bloß nen Schalter ausgeben :dontknow:
Warum sollst unbedingt der Schalter der 821 sein ?
Also ich kenne das Thema , ein Blick in den Schaltplan genügt
Normale Rastschalter haben 2 Kontakte re & li  je 1 auf Masse oder + .
Tippschalter wie Streetfighter habe auch 2, einmal auf + und 1x auf Masse.
Zum aus wird ein 3. Kontakt verwendet (Confirm) der auch fürs Menue dient.
Also da kannste nix umproggen, musste kofen :).  G
danke für die Tips.
Ich möchte auch nicht wirklich 300 € für einen Schalter raushauen.
Die Schalter von einer Monster 821 habe ich für lau bekommen. Es kämen aber auch andere in Frage. Aber die gefallen mir schon besser als die klobigen originalen von der 1100evo.
Ich wollte versuchen das Schaltsignal des Tipschalters über ein kleines Mosfet-Board (https://www.pololu.com/product/2808)von "momentary" auf "latch" umzusetzen. Daher wollte ich mal nachfragen ob das schon jemand versucht hat. Theoretisch müsste das gehen. Habe die Boards bestellt und werde mal etwas tüfteln. Bin aber für evtl. bessere Tips immer zu haben. Ggf. gibt es auch noch andere fertige Lösungen?
Danke
Branko
Ach wenn du da noch Elektronik zwischen baun willst
geht das u.U. recht einfach, Relais mit Selbsthaltung 9_9 .
Schau dir mal den Schalter der 821 an, genau wie Streetfighter
Ein Blinker wird mit Masse, der andere mit + 12V geschaltet
für Aus der Clear Confirm braun mit +12V .
Die Module schalten evtl. nur + durch, die M1100 braucht + bzw. Masse statisch. G
Bearbeitet von Gerd_KW
