Monster 1200 - Abgasklappe stillegen - KEIN dongle benötigt!!
python4933
Ob mans glaubt oder nicht, da finde ich gestern ohne Scheisse eine recht passende Feder beim Hundspaziergang im Park 🤣 In meinen Augen ein Zeichen 🙌😂
Hab dann mal gemessen...bei mir ist der Zug unten 42mm raus und wenn der Motor in reinzieht bleiben 20mm über.
Hab die Feder auf 40mm gekürzt und reingesetzt. Zündung an und schon ist die Kontrollleuchte angegangen. Also alles wieder rückgängig, zwei drei mal gefahren und abgestellt bis die Kontrollleuchte aus war.
Nochmal: Diesmal hab ich die Feder auf 30mm gekürzt. Eingebaut und die gleiche Kacke von vorn....Kontrollleuchte an.
Check nicht so ganz wie das Moped das bemerkt. Bzw worauf ich genauer achten muss....Ideen?
Edited by StickyPedro
Die Feder muss länger sein, damit sie den Zug zurück zieht. Der Motor fährt auf Position, wenn die Feder den Zug nicht genug raus zieht kommt die Fehlermeldung.
So wie es bei dir aussieht wird es nicht funktionieren. Die Feder darf nicht wackeln muss immer gegen den Motor/Zug arbeiten. Entweder längere Feder oder die Lücke auffüllen.
Edited by Monster SP
vor 27 Minuten schrieb Monster SP:
Auf dem Bild das ist die kurze Variante. Mit der längeren ging es ja auch nicht. Ich befürchte dass die Feder zu stark ist. Der Motor hatte den Versuch zu drehen meines erachtens abgebrochen da nicht ganz aufgedreht.
Deswegen mein Versuch mit der gekürzten Feder.
Also, morgen.mit offenen Augen wieder Gassi gehen 🤣
Zum testen habe ich damals 2 Federn aus dem Kugelschreiber genommen.
Das muss den Prinzip der Klappe erfüllen. Zündung ein, Motor zieht zu, und die Feder dann den Zug wieder zurück auf, auf. Musst dich ran tasten. Hab leider keine Bilder gefunden.
vor 30 Minuten schrieb Monster SP:
ok, aber du bist nicht bei 2 Kugelschreiberfedern geblieben richtig? Und welche Feder du letztendlich verwendet hast weißt zu nicht mehr?
vor 1 Stunde schrieb StickyPedro:
Nein, habe dann andere besorgt. Sind jetzt 5 Jahre her, kann mich nicht mehr dran erinnern welche und von wo ich die gekauft habe. Sorry
  • 4 months later...
Moin zusammen hoffe die Diskussion ist noch nicht zu Ende!!?! Ich würde gerne den erwünschten Effekt bekommen das bei niedriger Drehzahl/Geschwindigkeit meine Monster 821 Baujahr 2020 nicht mehr so stark bockt/ruckelt. Bei diesem Baujahr benötige ich anscheinend einen Dongel um Fehlermeldung zu vermeiden. Hat jemand Erfahrung mit dem Auspuffklappen Switch Servo Eliminator von Healtech, der mit dem Umschalter??
https://renngrib.de/shop/auspuffklappen-switch-servo-eliminator-ese-sw-d02-healtech/
Oder andere Frage, was ist wenn ich die Vorspannung vom Seilzug erhöhe und die Klappe garnicht mehr zugehen kann?
Grüße ✌️
Bei niedriger Drehzahl und Last wird eine geschlossene Klappe kein Ruckeln verursachen. Das tut die lange Übersetzung und die entsprechende Serienabstimmung der AFR Werte. Und dann am Schluss selber noch der V2 an sich. Man kann das ändern bzw. deutlich verbessern. Aber irgendwann ist dann einfach Ende. Ich fahre im 4. Gang Problemlos mit 50 durch Ortschaften. Im 3. Gang in 30er Zonen. Im Serienzustand Undenkbar. Meine Klappe arbeitet aber so wie ab Werk vorgesehen. Und so oft macht die nicht mal zu. Aber gerade in den Ortschaften wenn sie zu macht ist es für alle einfach besser.
Edited by Valefortysix
Ich hatte den healtech an meiner 1200er. Das ist meiner Meinung nach das Geld nicht wert. Die Unterschiede zu Serie sind marginal bzw. beim Fahrverhalten ("ruckeln") quasi nicht vorhanden. Allenfalls das Klangbild wird etwas homogener weil die Klappe halt auf bleibt.
Ok alles klar, danke Valefortysix für die ausführliche Antwort. Bin nicht annähernd tief genug in dieser Materie der Feinabstimmung drin um dazu was sagen zu können. Mir ist natürlich bewusst das n V2 und gerade Ducati Drehzahl benötigt, hatte jedoch ehrlich gesagt gehofft das man dieses Ruckeln etwas entschärfen kann mit ein paar leichten Modifikationen!?! Da hier im Post einige davon sprachen das durch Wegfall der Klappensteuerung die Maschine ruhiger fährt bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Auch dir Schnörkel danke für die ehrliche Auskunft, hatte mir sowas schon gedacht. Mir geht's auch absolut nicht um den Sound. Wir ihr wahrscheinlich auch finde ich guten Sound ganz geil jedoch möche ich gerade Innerorts niemanden auf den Sack gehen.
Ich werde meine Monster eh morgen zu Ducati bringen, der jährliche Service ist dran und ich habe den Verdacht das der Spannungsregler kurz vorm aussteigen ist. Werd mit dem freundlichen Dude aus der Werkstatt nochmal drüber sprechen ob er auch das Gefühl hat das das Ruckeln besonders stark ist oder ich einfach nur keinen Vergleich habe und mich damit arrangieren muss.
Einfachste und schnellste Methode um das ganze zu verbessern ist eine kürzere Übersetzung. Ein anderes Mapping des Steuergerätes kostest nun mal je nach dem der es macht locker 400-600 Euro. Meiner Meinung in Verbindung mit der kürzeren Übersetzung auf jeden fall lohnenswert.
Das Spiel offene Klappe bringt dir im Zweifel nur gewaltig Ärger und den unnötigen Unwillen der restlichen Welt ein.
Ok, so weit ich meine sind wir dann bei dem Thema anderes Ritzel. Habe ich hier bereits etwas drüber aufgeschnappt 😁 ich werd mich mal näher damit beschäftigen. Danke dir erstmal 👍
So, hab meine Monster heute zu Ducati gebracht und mich noch ein wenig mit dem Werkstatt Dude unterhalten. An der Klappensteuerung rumzufummeln würd er lassen da die ja auch nur in einen kleinem Geschwindigkeitsfenster schließt. Er meinte so ca. 3 Gang zwischen 48-56 kmh. Da ich bei der Geschwindigkeit eh im zweiten bin und eher im 3 bei 60 kmh bin fällt das raus. Schon allein um Ärger zu vermeiden.
Also bleibt nur die Ritzel Variante und wie Valefortysix bereits sagte nur in Verbindung mit n anderes mapping. Ducati kann es selber nicht machen. Ich müsst nun entweder eine Tunigwerkstatt finden die das kann oder die DIY Methode mit gekauften UpMap T800+ System und per Smartphone flashen 😳
Das is mir dann doch zu heiß. Mal abgesehen von den Kosten bleibt dann doch erstmal alles wie es ist. Ich wollte ja ne Monster und wusste das es kein Stadtmotorrad ist. Wie heißt es so schön: Wer das eine will muss das andere mögen oder sich zumindest damit abfinden 😋
vor 24 Minuten schrieb ohmot:
Mach doch einfach ein kleineres antriebsritzel rein. Höhere drehzahl selbe geschwindigkeit.  Dann sollte auch das ruckeln weniger sein….
Ja schon, jedoch ohne angepasstes mapping kommt die Elektronik durcheinander. Hat was mit der Drehzahl und der desmotronik zu tun. Im schlimmsten Fall schaltet der Motor bei 8000 Umdrehungen ins Notprogramm 👎. Ich glaube das die 821 auch die letzte Monster ist mit desmo. Der Ducati Dude schlug vor ich könne ja mal die neue V2 ausprobieren, die fährt sich ganz smooth. Ich habe dankend abgelehnt 😋
vor 22 Minuten schrieb ohmot:
Ok, meinst du das echt ernst? so ein quatsch hab ich no nie gehört….
Versuch mir mal zu erklären, warum die elektronik da durcheinander kommt?
bei meiner 1200 my2020 hab ich das antriebsritzel ersetzt und die läuft problemlos. Wie bei x anderen Monster mit und ohne desmo hier im cafe
Kürzere Übersetzung geht immer. Empfiehlt sich auch ganz klar. Das Mapping ist eben auch die Kirsche auf der Sahne. Kostet aber ist auch eine feine Sache. Meine ist vor dem Mapping auch Jahre mit kürzerer Übersetzung gelaufen. Ich habe sogar vorne und hinten eingegriffen. Und bereue es auch nicht. Selbst die 2000 km Italientour ging damit ohne Probleme.
Ansonsten sind Ducati Händler bei Änderungen außer den wenigen die sich eben auch mit Änderungen, Optimierungen usw beschäftigen immer die falschen Ansprechpartner wenn es darum geht sein Krad vom Serienstand abzuändern. Das ist nicht deren Kerngeschäft. Die müssen sich auch an gewisse Sachen halten.
vor 36 Minuten schrieb ohmot:
...Ja schon, jedoch ohne angepasstes mapping kommt die Elektronik durcheinander. Hat was mit der Drehzahl und der desmotronik zu tun.
...die Desmotromik juckt das garned, ist Quatsch❗
Das Einzigste was passieren kann, wenn man "ritzelt", ist das der Schaltautomat nicht mehr richtig funktioniert. Dann macht man diese "Tire Calibration" und es funktioniert wieder👍🏻
Hatte das bei der Multi 1260PP mit 2 Zähnen mehr hinten, lies sie sich dann nicht mehr runterschalten...
Meine 1200R hatte ich damals beim Deussen zur zylindereslektiven Abstimmung, das ist natürlich definitiv die beste, wenn auch die kostspieligste, Lösung😀
Ok ich glaub euch ja. Das ist das was ich gelesen habe bzw was der Ducati Dude mir sagte. Ich selber hab gaaaaar keine Ahnung, geschweige denn Erfahrung in der Materie 😬
Sorry kam wohl etwas neumalklug rüber mein Kommentar.
Ich denk mir nur das es kein "einfacher" Motor ist und ich möchte ihn ungern kaputtfummeln 😆
Dazu kommt das ich selber nicht die Möglichkeit habe n kleineres Ritzel drauf zu machen. Müsste also für den Umbau bezahlen und daher noch vorsichtiger.
Ok das mit dem Schaltautomat macht Sinn mit dem was ich gelesen hatte:
"Der Motor (Testastretta 11°) berechnet den eingelegten Gang elektronisch aus Motordrehzahl und Raddrehzahl. Änderst du nur das Ritzel (z. B. auf ein beliebtes 14er-Ritzel vorne), "verwirrt" das die Elektronik."
Ok, ok ihr habt sicher recht. Ihr habs ja schließlich auch gemacht und fahrt so problemlos rum.
Vielleicht überlege ich es mir dann dennoch.
Weitere Veränderungen wenn vorne n 14er Ritzel drauf ist??
- ruhigerer Lauf bei niedrigen Geschwindigkeiten!?
- bessere Beschleunigung?
- leicht höheren Verbrauch??
- geringere Höchstgeschwindigkeit?
Stimmt das soweit??
Edited by ohmot
