Sammelthread Monster 1200/S Kennzeichenhalter
Chris
Hallo Chris,
mache mich nun auch an den Heck Umbau, habe mir den von Ducati Denk gekauft. Soweit ist deren Umbauanleitung OK, aber bzgl. Kabel für die Kennzeichenleuchte steht da nur drin "...Kabel von unten nach oben verlegen..." Du hast das ja schon gemacht, ist das Kabel ziehen sehr aufwendig ? Wo genau kann ich da überhaupt durch (unter der Sitzabdeckung, oder...) ?
Danke & Grüße
Carsten
Hi Jungs,
könnte mir einer die Einbauanleitung von Ducati einscannen und überlassen?
Ich habe zwar das Heck schon dran.. aber es sind echt wirkliche viele Schrauben und Teile übrig.. würde gern wissen wo die hingehören.. oder für was die gedacht waren.
Ja.. es hält alles und es fehlt meiner Meinung nach keine Schraube.. fals hier Fragen kommen :D
Wäre nett... bei mir war leider keine bei.. musste da vieles aus den Fingern saugen...
Jo
Weiß jemand, wer einen schönen Kennzeichenhalter für die Originalaufnahme unten am Hinterrad herstellt??
Hab bei der WDW welche schwarz eloxiert aus 2 gebogenen Formrohren gesehen, konnte aber keinen Hersteller ermitteln.
Habe die Originale Blinkerhalterung und die Haltegriffe entfernt, und derweilen die neun Blinker mit einem Bügel dort befestigt. Mein CNC-fräser und Motorradzubehörbastler macht mir gerade abdeckkappen, damit das Loch dort geschlossen ist, inkl. orignalen Halterbügeln. Damit sind die Blinker dann fast auf höhe des Rücklichtes montiert.
Dann sieht die Sache, selbst mit tief montierter Nummerntafel, gleich ganz anders aus.
Gibt es jetzt von Rizoma.... Zu finden im Duc-Shop-Tirol....
Kam die Tage die Benachrichtigung von Martin.
Bearbeitet von jodie
Oh..vdas wäre was... An so einber Abdeckung hätte ich auch interesse... Vielleicht geht sich ja eine Kleinserie aus????
Wäre fein...
Ja den kenne ich, sieht mir nur leider sehr klobig und unbeholfen aus... dachte da eher an eine Gitterrohrvariante... Ich wird wohl mal bei meinem Schlosser vorbeischaun müssen...
Das mit der Abdeckung sollte ich Ende der Woche erfahren, da sollten die Fotos gemacht werden. (Mein Motorradbastler ist MG-Biketec, vl sagts dir ja was.)
Die Abdeckungen kommen dann sowieso in den Onlineshop! Bin selber schon gespannt, ob dass so wird wie ichs mir vorstelle...
Bearbeitet von Meitzi
  • 4 Wochen später...
Hi zusammen
Habe gehört es soll bald eine Lösung von Rizoma kommen für die Befestigung oben mit verstellbaren Winkel.
Das Problem ist ja, wenn der Winkel konform gestellt ist und das Kennzeichen direkt unter der Sitzbank montiert wird, das Kennzeichen auf dem Pneu aufschlägt wenn man zu zweit fährt. Darum geht es bei DP hinten nach aussen um dann den Winkel richtig zu stellen. Mal sehen wie das Rizoma lösen wird.
Hier ab Seite 5 Beispiele von DP, Evotech und R.E. Racing ...!
http://www.italo-shop.com/index.php?cat=c38_Monster-1200---821.html&page=5
Dee Ducati Halter ist obwohl er nach hinten weggeht auch alles andere als legal!
Ich hab mir jetzt den von Denk bestellt. Mal gucken was da effektiv rauskommt.
Hi Tobi
Sieht gut aus der von Denk, aber leider auch nicht legal, aber kannst du dann berichten wie du zufrieden bist?
Danke dir :)
Bearbeitet von goodduc
Beim Denk hab ich meine Duc gekauft der ist gleich ums Eck.
Der KZ Halter ist gut verarbeitet aber den Winkel bekommt man nicht hin......
Ich werd mir den originalen am Hinterrad bearbeiten und richtig abspecken dass der nicht mehr so klobig ist......
Hi zusammen
nach den vielen Neuigkeiten gestern, habe ich Mal die Monster 1200 Stripe genauer angeschaut und gesehen, das der Kennzeichenhalter einiges kürzer daher kommt als beim 821er Stripe ..., da er Original Ducati ist, müsste er auch abgenommen und Strassen tauglich sein.
Mal sehen, werde es Mal live begutachten und dann entscheiden, hier ein Bild für den Vergleich :)
Ducati_Monster_Stripe.jpg.4c8e4d1d0fd3f0
bin auch gespannt wie sie mit diesem Halter durch den TÜV kommen....bzw. gekommen sind.
Nützt einem halt alles nichts, wenn die Polizei einem nicht glaubt, dass es sich um das Original-Heck handelt....vor allem in Italien...
Es ist schwer zu sagen, ob dieser Winkel steiler/flacher ist als beim DP Heck....
keine Ahnung welche du meinst aber hier gibt es jede Menge
http://www.ducatiaufklebershop.de/Monster-1200-1200S:::44.html?XTCsid=vt1pq0f6gqtbr74jrnfuer30q7
Die Stripe- Beklebung wird sicher bald im Original-Ersatzteilekatalog aufgenommen...
vielleicht gibt's auch was über "ducatiaufklebershop.de" zum Nachrüsten
weiß jemand ob die Stripe einen Klarlack bekommen hat?
Bearbeitet von spyder19
Schaut mir sehr nach dem "alten" bekannten Heck aus... Nix verstellbar.
Wobei das mit dem verstellen ja nicht das Problem ist.. ist ja schnell gelöst.. in eine Aufnahme ein Langloch feilen... und schon kann man es ohne Probleme verstellen.. und sogar regelkonform.
Das ist leider der "alte" DP Kennzeichenhalter (siehe Artikelnummer).
Die Stripe scheint aber genau diesen montiert zu haben:
Bearbeitet von Zocki82
