Vordere Radlager ausbauen
Wolle68
vor 9 Stunden schrieb MichaC:
Wolle, kann jetzt zur Klärung (leider) nicht wirklich was beitragen (da müsst ich entweder das VR ausbauen, oder die Explosionszeichnung studieren) - es geht ja um den neuen Schmiederadsatz ? Du hast doch noch die originalen Räder ? und könntest bei denen alles messen/anschauen/prüfen/usw. - also so würde ich das erstmal angehen...
beste grüße, micha
Genau das werde ich am Wochenende machen🙂 Entweder bevor oder nachdem ich mein neues Federbein eingebaut habe🙂
vor 2 Stunden schrieb chaos-factory:
schau dir mal diese Zeichnungen an, danach sollte klar sein wozu die Hülse da ist und wie beim Einbau vorzugehen ist:
Quelle: https://www.cyclepedia.com/manuals/online/cpp-all-balls/installation-guides/motorcycle-intallation-guides/motorcycle-wheel-bearings/
P.S.: Ich hab die Hülse vor lauter Eifer mal vergessen ... also Obacht 😅
LG, Karsten
Sehr schöne Beschreibung. All Balls scheint ja doch nicht Schrott zu sein😀
Dann schonmal Gratulation 👍 zum feinen Mupo AB1 Evo 👌 und bin natürlich auf einen Bericht von dir gespannt !
Beste Grüße, micha
vor 16 Minuten schrieb MichaC:
Beste Grüße, micha
Danke aber ich bin beim AB1 ohne EVO geblieben. Das EVO musste es nicht sein. Ich fahre ja keine Rennen. Der Stahlzylinder reicht mir. Hier mal ein Bild von der Vormontage. Am Samstag sollte das Fertige Federbein bei mir eintreffen.
Passend zum Thema. Vorderrad der Multi. Ohne Möglichkeit zu erwärmen und ohne Durchschlag, war ein ganz schöner Akt. Lager waren auch noch gut in Schuß, was es nicht einfacher machte. Habe mir letztendlich einen großen Schraubendreher mit der Flex "zurechtgestutzt". So ging es dann... Nun können die Teile zum Pulvern.
Ich bin zwar der Meinung, dass beide Lager auf Anschlag saßen, aber werde mir vorsichtshalber zum Eintreiben etwas planes besorgen und doch keine Nuss nehmen.
vor 2 Stunden schrieb optikMoptik:
Nimm die alte äussere Lagerschale dafür und schlitze sie vorher einmal mit der Flex durch.
Somit kann man auf dem äußeren Lagersitz eintreiben (was grundsätzlich der richtige Weg ist), auch bei versenkten Lagern und bekommt das Werkzeug (die geschlitzte, alte Lagerschale) immer wieder problemlos aus dem Sitz.
vor 1 Minute schrieb zillo:
Die Idee mit dem Schlitzen hatte ich auch schon, macht auf jeden Fall Sinn.
Aber wenn ich mir den oben aufgeführten Link bzw. die Grafiken anschaue, ist der optimale Sitz scheinbar nicht immer auf Anschlag. Sprich ich muss/sollte die äußere und innere Schale gleichmaßen treiben... oder habe ich etwas falsch verstanden 🤔
vor 5 Minuten schrieb optikMoptik:
Ja.
Das Lager in seiner Form verschiebt sich nicht, wenn du es auf dem Aussensitz mechanisch beanspruchst.
Dort wirkt deine Kraft, welche es in den Sitz treibt. Kraft auf den inneren Ring ist nicht gut, dann beanspruchst du das Lager in einer Richtung, in der es wenig Stabilität hat und beschädigst es u.U.
vor 15 Minuten schrieb zillo:
Ja.
Ich weiß was du meinst und du hast Recht! Aber, mir geht es um die Grafiken die hier gepostet wurden.
Ich wollte mit einem Druckstück (46mm) das Lager über beide Schalen treiben, um folgendes Ergbenis zu erzielen:
Treibe ich nur über die äußere Schale, könnte dies dabei rauskommen:
Nachtrag: Sollte die Länge des inneren Distanzstücks identlisch mit dem Abstand der Lagersitze sein, ist dies natürlich hinfällig und man kann natürlich problemlos über die äußere Schale treiben. Ich denke es wäre aber prinzipell besser (sicherer) über beide Schalen zu treiben... sofern ich die Grafiken richtig deute 🙃
Bearbeitet von optikMoptik
Ich muß jetzt doch noch mal was sagen:Ein Radial Rillenkugellager nach DIN635 sind nicht geeignet axiale Kräfte aufzunehmen..
vor 16 Stunden schrieb chaos-factory:
LG, Karsten
Freunde,
nachdem ich am Anfang des Threads schon mal geschrieben und mich dann aber zurückgehalten habe nun doch nochmal:
Die abgebildeten Lager sind Axiallager, also in Kraftrichtung 90Grd zu unseren Radlagern, ich fürchte das führt hier zur Verwirrung.
Zum Einpressen: Lager haben immer einen festen und einen losen Sitz. Bei unseren Radlagern ist der feste Sitz der Aussenring (innen ist lose, sonst könnten wir die Radachse nicht durchschieben). Wir pessen immer über den Ring mit festem Sitz ein, sonst würden wir die Presskraft über die Kugeln aufbringen was das Lager zumindest vorschädigt.
Die Hülse innen im Rad sollte ziemlich genau mit dem Abstand der äußeren Lagersitze übereinstimmen, sonst würden wir die Lager beim Festziehen der Achsmutter zu sehr verspannen was auch wieder auf Kosten der Lebensdauer geht.
Bearbeitet von Masaac
vor einer Stunde schrieb Masaac:
Freunde,
genau
Bearbeitet von Hermann1
vor 4 Stunden schrieb Hermann1:
Habe auch nichts anderes behauptet. Und ich rede ja die ganze Zeit davon, das Lager über beide Schalen zu treiben, um axiale Kräfte zu vermeiden...
vor 33 Minuten schrieb chaos-factory:
Das ist so nicht richtig. Die Lager auf dem Bilder sind Radiallager, und nicht Axial. Diese Lager würden bei Axialbelastung schlicht versagen. Bei Axialer Belastung müsste der äußere sowie innere Ring um 90Grad gedreht werden.
LG, Karsten
Karsten Axiale Lager sind vollkommen anders aufgebaut
vor 5 Minuten schrieb Hermann1:
sorry ich wollte damit sagen dass diese Lager nur über den Aussenring eingetrieben werden
Hm, was ist aber wenn das innere Distanzstück etwas länger ist, als das Maß zwischen den Lagersitzen? Das erzeugt man doch axiale Kräfte und uU eine Verspannung des Lagers. Siehe Grafik 🤔
vor 18 Minuten schrieb optikMoptik:
wenn das distanzstück nur am aussenring anliegt nicht. ansonsten ja.
Um besser zu verstehen.. Es dürfen erst gar keine Kräfte die in axialer Richtung wirken enstehen. würden welche entstehen aus dem Betrieb dann müsste man andere Lager wählen. Dann hätte der Hersteller in Schrägkugellager eingesetzt
vor 1 Minute schrieb Hermann1:
wenn das distanzstück nur am aussenring anliegt ja. ansonsten nicht.
Um besser zu verstehen.. Es dürfen erst gar keine Kräfte die in axialer Richtung wirken enstehen. würden welche entstehen aus dem Betrieb dann müss man andere Lager wählen. Dann hätte der Hersteller in Schrägkugellager eingesetzt
Das Distanzstück liegt ja an der inneren Schalen an, daher irritiert mich die Aussage, über die äußere Schale zu treiben. Was spricht dagegen, mit einem planem Druckstück über beiden Schalen zu pressen? Das dürfte doch die schonenste /sicherste Variante sein oder nicht?
vor 30 Minuten schrieb optikMoptik:
nein ist es nicht. getrieben wird am Aussenring, Beide Ringe gleichzeitig drücken bewirkt ein einleiten von Kräften in den Kugelkörper
Grundsätzlich gilt ;
Lager fest in der Bohrung  eintreiben über aussenring
Lager fest auf der Welle  eintreiben am Innenring
vor 15 Minuten schrieb Hermann1:
Bei längerem Distanzstück, würde sich bei Treibung über Außenschale doch folgendes Bild ergeben...
Das kann doch nicht gewollt sein.
Oder reden wir alle nur aneinander vorbei 😅
